VirtualBox 6.1 Installation sur Linux Mint 20 ou LMDE 4
Votre message ne contient aucun caractère.
Modifié en dernier par LMDE60 le sam. 1 août 2020 19:40, modifié 18 fois.
Re: VirtualBox 6.1 Installation sur Linux Mint 20 ou LMDE 4
Salut LMDE60,
Merci pour ce p'tit tuto, cela pourra servir à certains
Je déplace le sujet dans la rubrique «Assistance technique», le temps que d'autres membres y répondent et/ou le complètent.
Puis, plus tard, il sera sûrement classé dans le «répertoire des tutos et astuces».
PS : tu t'es trompé en insérant les liens vers numetopia (les URL ne sont pas complètes, surtout la dernière).
merci d'éditer ton message pour y mettre des liens corrects.
Voila c'est corrigé, tous les liens sont contrôlé et fonctionnel.
alors j'ai réinstallé Linux Mint 20 là, tout propre, tout neuf..
La dernière version de VB aussi.
Un paquet externe comme indiqué ici : https://www.numetopia.fr/comment-active ... irtualbox/
où je vais dans paramètres de la VB :
et j'ai fait la manip comme indiqué sur l'article de numetopia, jusqu'à cette ligne de code à taper dans le terminal :
Mais si je relance ma machine, et puis que je connecte une clé USB, elle apparaît sur le bureau Mint mais dans dans la machine...
C'est où que je m'y prends mal svp ?
sudo usermod -G vboxusers -a $USERC'est où que je m'y prends mal svp ?
Desktop: Cinnamon Linux Mint 21.3
ThinkPad E560 64-bit
Bios: LENOVO v: R00ET44W (1.19 ) date: 05/12/2016
CPU: Dual core Intel Core i7-6500U CPU 2.50GHz
Memory RAM : 8GiB
Graphics: Card-1: Intel Sky Lake Integrated Graphics
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M]
Resolution: 1920x1080@60.01hz
Memory RAM : 8GiB
Bonjour Did.
Il faut au minimum créer une machine virtuelle + les additions invitées pour que tu puisse voir une clé usb sur VB.
Bonjour (ou bonsoir) Alain,
C'est lequel que je dois installer (j'ai fait des recherches, ça semble être l'ISO, mais je ne suis pas sûr de moi) ?
Voici ce que me propose la logithèque mint 20 :+ les additions invitées
Memory RAM : 8GiB
Memory RAM : 8GiB
Si on veut utiliser des clé usb sur virtualbox, il faut rajouter cette commande :
Dans la commande ci-dessous, il faut remplacer $USER par l'identifiant du compte
Par exemple si l'identifiant du compte est robert2020, la commande sera :
Et surtout redémarrer pour que ce soit pris en compte.
Si on veut utiliser des clé usb bootable (Live) sur virtualbox, il faut rajouter cette commande :
Par exemple si l'identifiant du compte est robert2020, la commande sera :[/u]
A titre explicatif, voici les trois facon d'installer virtualbox en video et les sources du tuto ci-dessus, par blabla linux :
https://www.youtube.com/watch?v=kaWvnbgKM5U
Il explique pour les clé USB sous Mint 20, c'est fonctionnel pour linux mint debian edition 4 (LMDE4) aussi.
je rajoute ça vidéo au tuto, je pense que ça va en aider plus d'un.
sudo usermod -G vboxusers -a $USERCode : Tout sélectionner
sudo usermod -G vboxusers -a robert2020Si on veut utiliser des clé usb bootable (Live) sur virtualbox, il faut rajouter cette commande :
sudo usermod -G disk -a $USERCode : Tout sélectionner
sudo usermod -G disk -a robert2020A titre explicatif, voici les trois facon d'installer virtualbox en video et les sources du tuto ci-dessus, par blabla linux :
Finalement, ça ne sera pas classé dans les "tutos" ce n'est qu'une piste vers numetopia et qui a priori n'est pas claire.
(une interprétation ou juste un copié/collé ?)
C'est surtout la traduction du site officiel :
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
Avec des précisions non indiqué, qu'il faut chercher pour mettre en place correctement virtualbox, pour éviter de galérer dans les docs.
