Résolu le 9-08-20 Installation sur Mac Pro 2009 pas de boot ?
mOOnSlide
Message par mOOnSlide »
Bonjour à tous (et à toutes). Heureux possesseur d'un Mac Pro de 2009 (4.1) upgradé en 5.1, je me suis mis en tête d'installer Linux Mint pour redonner un second souffle à mon ordinateur.
Il faut savoir que j'ai enlevé le disque dur de Mac OS pour installer linux mint sur un SSD (ça sera le seul OS).
j'ai créé ma clefs USB sans soucis. Au démarrage du Mac Pro j'appuis sur la touche "alt" pour selectionner ma clef usb, elle boot, par contre je ne peux que démarrer ma live en séléctionnant "compatibility mode" (le reste ne démarre pas).
Une fois installé sur mon SSD, lorsque je reboot j'ai juste un écran noir avec : "_" et rien.....
j'ai tenté un boot repair sans succès. Voici le rapport :
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
 => No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT32
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:        /EFI/ubuntu/grub.cfg /efi/BOOT/bkpbootx64.efi
                       /efi/BOOT/bootx64.efi /efi/BOOT/fbx64.efi
                       /efi/BOOT/grubx64.efi /efi/BOOT/mmx64.efi
                       /efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
                       /efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg
                       /efi/Microsoft/Boot/grubx64.efi
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:        /grub/grub.cfg
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 20
    Boot files:        /etc/fstab
sda4: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sda6: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       iso9660
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg
sdb2: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT16
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sdb2 starts
                       at sector 0. But according to the info from fdisk,
                       sdb2 starts at sector 624. According to the info in
                       the boot sector, sdb2 has 0 sectors.
    Operating System:
    Boot files:        /efi/boot/bootx64.efi /efi/boot/grubx64.efi
                       /efi/boot/mmx64.efi
sdb3: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
Disk /dev/sda: 447.13 GiB, 480103981056 bytes, 937703088 sectors
Disk model: SanDisk SSD PLUS
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1                   1     1,075,199     1,075,199  ee GPT
/dev/sda2    *      1,075,200     2,150,399     1,075,200  83 Linux
/dev/sda3           2,150,400   236,525,567   234,375,168  83 Linux
/dev/sda4         236,525,568   256,057,343    19,531,776  83 Linux
GUID Partition Table detected.
Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sda1                 2,048     1,075,199     1,073,152 EFI System partition
/dev/sda2             1,075,200     2,150,399     1,075,200 Data partition (Linux)
/dev/sda3             2,150,400   236,525,567   234,375,168 Data partition (Linux)
/dev/sda4           236,525,568   256,057,343    19,531,776 Data partition (Linux)
/dev/sda5           256,057,344   287,307,775    31,250,432 Swap partition (Linux)
/dev/sda6           287,307,776   937,701,375   650,393,600 Data partition (Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 14.45 GiB, 15502147584 bytes, 30277632 sectors
Disk model: DataTraveler 3.0
/dev/sdb1    *              0     4,018,655     4,018,656   0 Empty
/dev/sdb2                 624         8,559         7,936  ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb3           4,022,272    30,277,631    26,255,360  83 Linux
/dev/sdb1 overlaps with /dev/sdb2
GUID Partition Table detected, but does not seem to be used.
/dev/sdb1   +  R              0     4,018,599     4,018,600 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sdb2   +  R            624         8,559         7,936 Data partition (Windows/Linux)
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        E87A-2F8E                              vfat
/dev/sda2        ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077   ext4
/dev/sda3        54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0   ext4
/dev/sda4        01e15148-9256-4539-a14e-1a1d59f2f68b   ext4
/dev/sda5        576da48c-a853-447c-8c08-2b434e876824   swap
/dev/sda6        3b33d08e-b8a2-4366-b276-3279656c8311   ext4
/dev/sdb1        2020-06-24-20-35-19-00                 iso9660    Linux Mint 20 MATE 64-bit
/dev/sdb2        1AC3-20ED                              vfat
/dev/sdb3        8f5b2965-ae91-4f7c-947a-480c212991ca   ext4       writable
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jul 25 10:43 ata-HL-DT-ST_DVD-RW_GH41N_CCE237E5FB82 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 ata-SanDisk_SSD_PLUS_480GB_193466802079-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jul 25 10:48 usb-Kingston_DataTraveler_3.0_08606E6B6442B28177254064-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 usb-Kingston_DataTraveler_3.0_08606E6B6442B28177254064-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 usb-Kingston_DataTraveler_3.0_08606E6B6442B28177254064-0:0-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 usb-Kingston_DataTraveler_3.0_08606E6B6442B28177254064-0:0-part3 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jul 25 10:43 wwn-0x5001480000000000 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 25 10:48 wwn-0x5001b448b82baaa7-part6 -> ../../sda6
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/fuse        /run/user/999/doc        fuse       (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sdb1        /cdrom                   iso9660    (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/sdb3        /var/log                 ext4       (rw,relatime)
========================== sda1/EFI/ubuntu/grub.cfg: ===========================
search.fs_uuid ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077 root hd0,gpt2
set prefix=($root)'/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
========================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg: ===========================
============================= sda2/grub/grub.cfg: ==============================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
   set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
   set next_entry="${prev_entry}"
   set prev_entry=
   save_env prev_entry
   if [ "${next_entry}" ]; then
      set initrdfail=2
   fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function initrdfail {
    if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -n "${partuuid}" ]; then
      if [ -z "${initrdfail}" ]; then
        set initrdfail=1
        if [ -n "${boot_once}" ]; then
          set prev_entry="${default}"
          save_env prev_entry
        fi
      fi
      save_env initrdfail
    fi; fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3  54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=C
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=10
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 10 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077
	fi
	linux	/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0 ro  quiet splash nomodeset $vt_handoff
	initrd	/initrd.img-5.4.0-26-generic
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0' {
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 5.4.0-26-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.4.0-26-generic-advanced-54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 5.4.0-26-generic ...'
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 5.4.0-26-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.4.0-26-generic-recovery-54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### END /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/25_custom ###
menuentry "EFI/BOOT/bkpbootx64.efi" {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root E87A-2F8E
chainloader (${root})/EFI/BOOT/bkpbootx64.efi
menuentry "EFI/BOOT/fbx64.efi" {
chainloader (${root})/EFI/BOOT/fbx64.efi
menuentry "EFI/BOOT/mmx64.efi" {
chainloader (${root})/EFI/BOOT/mmx64.efi
menuentry "EFI/ubuntu/mmx64.efi" {
chainloader (${root})/EFI/ubuntu/mmx64.efi
menuentry "efi/EFI/BOOT/bkpbootx64.efi" {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077
chainloader (${root})/efi/EFI/BOOT/bkpbootx64.efi
menuentry "efi/EFI/BOOT/fbx64.efi" {
chainloader (${root})/efi/EFI/BOOT/fbx64.efi
menuentry "efi/EFI/BOOT/mmx64.efi" {
chainloader (${root})/efi/EFI/BOOT/mmx64.efi
menuentry "efi/EFI/ubuntu/mmx64.efi" {
chainloader (${root})/efi/EFI/ubuntu/mmx64.efi
### END /etc/grub.d/25_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=================== sda2: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
   0.754886627 = 0.810553344    grub/grub.cfg                                  2
   0.656364441 = 0.704765952    vmlinuz                                        1
   0.656364441 = 0.704765952    vmlinuz-5.4.0-26-generic                       1
   0.736621857 = 0.790941696    initrd.img                                     1
   0.736621857 = 0.790941696    initrd.img-5.4.0-26-generic                    1
   0.736621857 = 0.790941696    initrd.img.old                                 1
=============================== sda3/etc/fstab: ================================
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
#UUID=ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077 /boot           ext4    defaults        0       2
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
#UUID=E87A-2F8E  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=3b33d08e-b8a2-4366-b276-3279656c8311 /home           ext4    defaults        0       2
# /tmp was on /dev/sda4 during installation
UUID=01e15148-9256-4539-a14e-1a1d59f2f68b /tmp            ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=576da48c-a853-447c-8c08-2b434e876824 none            swap    sw              0       0
UUID=E87A-2F8E	/boot/efi	vfat	defaults	0	1
=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
	set gfxmode=auto
	insmod efi_gop
	insmod efi_uga
	insmod gfxterm
fi
menuentry "Start Linux Mint 20 MATE 64-bit" --class linuxmint {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
	initrd	/casper/initrd.lz
menuentry "Start Linux Mint 20 MATE 64-bit (compatibility mode)" {
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} noapic noacpi nosplash irqpoll nomodeset --
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
menuentry "Check the integrity of the medium" {
	linux	/casper/vmlinuz  boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================
            ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown MBR on /dev/sdb
00000000  45 52 08 00 00 00 90 90  00 00 00 00 00 00 00 00  |ER..............|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  33 ed fa 8e d5 bc 00 7c  fb fc 66 31 db 66 31 c9  |3......|..f1.f1.|
00000030  66 53 66 51 06 57 8e dd  8e c5 52 be 00 7c bf 00  |fSfQ.W....R..|..|
00000040  06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b  06 00 00 52 b4 41 bb aa  |.......K...R.A..|
00000050  55 31 c9 30 f6 f9 cd 13  72 16 81 fb 55 aa 75 10  |U1.0....r...U.u.|
00000060  83 e1 01 74 0b 66 c7 06  f1 06 b4 42 eb 15 eb 00  |...t.f.....B....|
00000070  5a 51 b4 08 cd 13 83 e1  3f 5b 51 0f b6 c6 40 50  |ZQ......?[Q...@P|
00000080  f7 e1 53 52 50 bb 00 7c  b9 04 00 66 a1 b0 07 e8  |..SRP..|...f....|
00000090  44 00 0f 82 80 00 66 40  80 c7 02 e2 f2 66 81 3e  |D.....f@.....f.>|
000000a0  40 7c fb c0 78 70 75 09  fa bc ec 7b ea 44 7c 00  |@|..xpu....{.D|.|
000000b0  00 e8 83 00 69 73 6f 6c  69 6e 75 78 2e 62 69 6e  |....isolinux.bin|
000000c0  20 6d 69 73 73 69 6e 67  20 6f 72 20 63 6f 72 72  | missing or corr|
000000d0  75 70 74 2e 0d 0a 66 60  66 31 d2 66 03 06 f8 7b  |upt...f`f1.f...{|
000000e0  66 13 16 fc 7b 66 52 66  50 06 53 6a 01 6a 10 89  |f...{fRfP.Sj.j..|
000000f0  e6 66 f7 36 e8 7b c0 e4  06 88 e1 88 c5 92 f6 36  |.f.6.{.........6|
00000100  ee 7b 88 c6 08 e1 41 b8  01 02 8a 16 f2 7b cd 13  |.{....A......{..|
00000110  8d 64 10 66 61 c3 e8 1e  00 4f 70 65 72 61 74 69  |.d.fa....Operati|
00000120  6e 67 20 73 79 73 74 65  6d 20 6c 6f 61 64 20 65  |ng system load e|
00000130  72 72 6f 72 2e 0d 0a 5e  ac b4 0e 8a 3e 62 04 b3  |rror...^....>b..|
00000140  07 cd 10 3c 0a 75 f1 cd  18 f4 eb fd 00 00 00 00  |...<.u..........|
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000160  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000170  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000180  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000190  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001b0  70 21 00 00 00 00 00 00  e7 e5 94 6d 00 00 80 00  |p!.........m....|
000001c0  01 00 00 7a e0 fc 00 00  00 00 e0 51 3d 00 00 fe  |...z.......Q=...|
000001d0  ff ff ef fe ff ff 70 02  00 00 00 1f 00 00 00 5f  |......p........_|
000001e0  26 fa 83 b1 d5 5c 00 60  3d 00 00 a0 90 01 00 00  |&....\.`=.......|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
/dev/sdb1: unknown GPT attributes
1000000000000001
/dev/sdb2: unknown GPT attributes
1000000000000001
Unknown BootLoader on sdb1
00000200
File descriptor 9 (/proc/4232/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 19651: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 20200725_1048 ===================
boot-repair version : 4ppa78
boot-sav version : 4ppa78
boot-sav-extra version : 4ppa78
glade2script version : 3.2.4~ppa6
Warning: Not all of the space available to /dev/sdb appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 26258976 blocks) or continue with the current setting?
Error: Can't have overlapping partitions.
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 20, ulyana, Linuxmint, x86_64)
CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
Address sizes:                   36 bits physical, 48 bits virtual
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename= noapic noacpi nosplash irqpoll nomodeset --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
/dev/sda3:Linux Mint 20 Ulyana (20):LinuxMint:linux
=================== blkid:
/dev/sda1: UUID="E87A-2F8E" TYPE="vfat" PARTUUID="cc52f361-3236-466c-8d3f-cee763469d18"
/dev/sda2: UUID="ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077" TYPE="ext4" PARTUUID="a23e4fb8-4794-46a8-8e29-35cba04e5b66"
/dev/sda3: UUID="54f1115f-b6ab-40b8-8ce2-159f061f7cf0" TYPE="ext4" PARTUUID="36ee9528-4110-4f7f-bb68-a1c66b629667"
/dev/sda4: UUID="01e15148-9256-4539-a14e-1a1d59f2f68b" TYPE="ext4" PARTUUID="1cabfa3c-0ede-4487-9afc-fab3900109a3"
/dev/sda6: UUID="3b33d08e-b8a2-4366-b276-3279656c8311" TYPE="ext4" PARTUUID="89b45727-40bf-46b1-a63b-aca6ddc72eb2"
/dev/sdb1: UUID="2020-06-24-20-35-19-00" LABEL="Linux Mint 20 MATE 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="6d94e5e7" PTTYPE="dos" PARTUUID="6d94e5e7-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda5: UUID="576da48c-a853-447c-8c08-2b434e876824" TYPE="swap" PARTUUID="06677a60-1b87-4d72-9779-996348fb558b"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="1AC3-20ED" TYPE="vfat" PARTUUID="6d94e5e7-02"
/dev/sdb3: LABEL="writable" UUID="8f5b2965-ae91-4f7c-947a-480c212991ca" TYPE="ext4" PARTUUID="6d94e5e7-03"
1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
dd: invalid number: ‘0’
Warning: /var/log/boot-repair/20200725_104819/sdb/current_mbr.img could not be created. Please report this message to boot.repair@gmail.com
=================== No kernel in /mnt/boot-sav/sda1/boot:
bootx64.efi
bootx64.efi.grb
grubx64.efi
Presence of EFI/Microsoft file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Microsoft/Boot/grubx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/fbx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/grubx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/mmx64.efi
Presence of bkp file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/BOOT/bkpbootx64.efi
=================== sda3/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Jul 25 10:32 grub.d
total 132
-rwxr-xr-x 1 root root 10627 Apr 15 11:31 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 Apr 15 11:31 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 17123 Apr 15 11:31 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 42128 Apr 15 11:31 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 12894 Apr 15 11:31 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1213 Jul 25 10:32 25_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 Apr 15 11:31 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1424 Apr 15 11:31 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 Apr 15 11:31 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 Apr 15 11:31 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 Apr 15 11:31 README
=================== sda3/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
/boot/efi detected in the fstab of sda3: UUID=E87A-2F8E	 (sda1)
/boot detected in the fstab of sda3: UUID=ffd0bc4d-05c8-4f86-89b9-a9e55ca4b077	 (sda2)
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sdb2/EFI/Boot/bootx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sdb2/EFI/Boot/grubx64.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sdb2/EFI/Boot/mmx64.efi
ls /sys/firmware/efi/vars : prev-lang:kbd-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,preferred-networks-36c28ab5-6566-4c50-9ebd-cbb920f83843,preferred-count-36c28ab5-6566-4c50-9ebd-cbb920f83843,new_var,fmm-computer-name-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,e-08404100-830a-0192-a880-fe41995c9f82,del_var,current-network-36c28ab5-6566-4c50-9ebd-cbb920f83843,csr-active-config-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,bluetoothInternalControllerInfo-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,bluetoothActiveControllerInfo-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,SystemAudioVolumeDB-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,SystemAudioVolume-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,Setup-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9,PreviousBoot-36d08fa7-cf0b-42f5-8f14-68df73ed3740,Lang-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ConOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,ConOut-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,BootCampHD-7c436110-ab2a-4bbb-a880-fe41995c9f82,Boot0081-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0080-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,Boot0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c,AcpiGlobalVariable-af9ffd67-ec10-488a-9dfc-6cbf5ee22c2e,AAPL,PathProperties0000-4d1ede05-38c7-4a6a-9cc6-4bcca8b38c14,
Please install package efibootmgr and retry.
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot maybe enabled. (maybe sec-boot, Please report this message to boot.repair@gmail.com)
sda1	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-kernel,	no-os,	is-correct-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
sda2	: sda,	is-sepboot,	grubenv-ok	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	is-maybe-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda2.
sda3	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	grub2,	signed grub-pc grub-efi ,	update-grub,	64,	no-boot,	is-os,	not--efi--part,	fstab-has-goodBOOT,	fstab-has-goodEFI,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	apt-get,	grub-install,	with--usr,	fstab-without-usr,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda3.
sda4	: sda,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda4.
sda6	: sda,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda6.
sdb2	: sdb,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	is-correct-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdb2.
sdb3	: sdb,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /var/log.
sda	: GPT,	no-BIOS_boot,	has-correctEFI, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	2048 sectors * 512 bytes
sdb	: not-GPT,	BIOSboot-not-needed,	has-correctEFI, 	liveusb,	not-mmc, no-os,	0 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:480GB:scsi:512:512:gpt:ATA SanDisk SSD PLUS:;
1:1049kB:551MB:549MB:fat32::boot, esp;
2:551MB:1101MB:551MB:ext4::;
3:1101MB:121GB:120GB:ext4::;
4:121GB:131GB:10.0GB:ext4::;
5:131GB:147GB:16.0GB:linux-swap(v1)::swap;
6:147GB:480GB:333GB:ext4::;
BYT;
/dev/sdb:15.5GB:scsi:512:512:unknown:Kingston DataTraveler 3.0:;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
loop0 loop squashfs   1.8G
sda   disk          447.1G
sda1  part vfat       524M
sda2  part ext4       525M
sda3  part ext4     111.8G
sda4  part ext4       9.3G
sda5  part swap      14.9G
sda6  part ext4     310.1G
sdb   disk iso9660   14.4G Linux Mint 20 MATE 64-bit
sdb1  part iso9660    1.9G Linux Mint 20 MATE 64-bit
sdb2  part vfat       3.9M
sdb3  part ext4      12.5G writable
sr0   rom            1024M
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
loop0    1  1  0         /rofs
sda      0  0  0 running
sda1     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda1
sda2     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda2
sda3     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda3
sda4     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda4
sda5     0  0  0         [SWAP]
sda6     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda6
sdb      1  0  1 running
sdb1     1  0  1         /cdrom
sdb2     1  0  1         /mnt/boot-sav/sdb2
sdb3     1  0  1         /var/log
sr0      1  0  1 running
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=8146404k,nr_inodes=2036601,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1638392k,mode=755)
/dev/sdb1 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
/dev/sdb3 on /var/log type ext4 (rw,relatime)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=21185)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1638388k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/fuse on /run/user/999/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda2 on /mnt/boot-sav/sda2 type ext4 (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt/boot-sav/sda3 type ext4 (rw,relatime)
/dev/sda4 on /mnt/boot-sav/sda4 type ext4 (rw,relatime)
/dev/sda6 on /mnt/boot-sav/sda6 type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb2 on /mnt/boot-sav/sdb2 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sdb1 sdb2 sdb3 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse fw0 hidraw0 hidraw2 hidraw4 hpet hugepages hwrng i2c-0 initctl input kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog mem mqueue net null port ppp psaux ptmx ptp0 ptp1 pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sdb sdb1 sdb2 sdb3 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout udmabuf uhid uinput urandom usb userio vfio vga_arbiter vhci vhost-net vhost-vsock zero zfs
ls /dev/mapper:  control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000  eb 58 90 6d 6b 66 73 2e  66 61 74 00 02 08 20 00  |.X.mkfs.fat... .|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 60 10 00 18 04 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |.`..............|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 01 29 8e 2f 7a e8 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..)./z.NO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 0e 1f be 77 7c ac  |  FAT32   ...w|.|
00000060  22 c0 74 0b 56 b4 0e bb  07 00 cd 10 5e eb f0 32  |".t.V.......^..2|
00000070  e4 cd 16 cd 19 eb fe 54  68 69 73 20 69 73 20 6e  |.......This is n|
00000080  6f 74 20 61 20 62 6f 6f  74 61 62 6c 65 20 64 69  |ot a bootable di|
00000090  73 6b 2e 20 20 50 6c 65  61 73 65 20 69 6e 73 65  |sk.  Please inse|
000000a0  72 74 20 61 20 62 6f 6f  74 61 62 6c 65 20 66 6c  |rt a bootable fl|
000000b0  6f 70 70 79 20 61 6e 64  0d 0a 70 72 65 73 73 20  |oppy and..press |
000000c0  61 6e 79 20 6b 65 79 20  74 6f 20 74 72 79 20 61  |any key to try a|
000000d0  67 61 69 6e 20 2e 2e 2e  20 0d 0a 00 00 00 00 00  |gain ... .......|
000000e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb2
00000000  eb 3c 90 6d 6b 66 73 2e  66 61 74 00 02 04 01 00  |.<.mkfs.fat.....|
00000010  02 00 02 00 1f f8 06 00  20 00 40 00 00 00 00 00  |........ .@.....|
00000020  00 00 00 00 80 01 29 ed  20 c3 1a 4e 4f 20 4e 41  |......). ..NO NA|
00000030  4d 45 20 20 20 20 46 41  54 31 32 20 20 20 0e 1f  |ME    FAT12   ..|
00000040  be 5b 7c ac 22 c0 74 0b  56 b4 0e bb 07 00 cd 10  |.[|.".t.V.......|
00000050  5e eb f0 32 e4 cd 16 cd  19 eb fe 54 68 69 73 20  |^..2.......This |
00000060  69 73 20 6e 6f 74 20 61  20 62 6f 6f 74 61 62 6c  |is not a bootabl|
00000070  65 20 64 69 73 6b 2e 20  20 50 6c 65 61 73 65 20  |e disk.  Please |
00000080  69 6e 73 65 72 74 20 61  20 62 6f 6f 74 61 62 6c  |insert a bootabl|
00000090  65 20 66 6c 6f 70 70 79  20 61 6e 64 0d 0a 70 72  |e floppy and..pr|
000000a0  65 73 73 20 61 6e 79 20  6b 65 79 20 74 6f 20 74  |ess any key to t|
000000b0  72 79 20 61 67 61 69 6e  20 2e 2e 2e 20 0d 0a 00  |ry again ... ...|
000000c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                        devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs                       tmpfs     1.6G  9.7M  1.6G   1% /run
/dev/sdb1                   iso9660   2.0G  2.0G     0 100% /cdrom
/dev/loop0                  squashfs  1.9G  1.9G     0 100% /rofs
/cow                        overlay   7.9G  236M  7.6G   3% /
/dev/disk/by-label/writable ext4       13G   64M   12G   1% /var/log
tmpfs                       tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs                       tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                       tmpfs     7.9G   88K  7.9G   1% /tmp
tmpfs                       tmpfs     1.6G   60K  1.6G   1% /run/user/999
/dev/sda1                   vfat      523M   23M  501M   5% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda2                   ext4      501M  106M  359M  23% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda3                   ext4      110G  6.2G   98G   6% /mnt/boot-sav/sda3
/dev/sda4                   ext4      9.2G   37M  8.6G   1% /mnt/boot-sav/sda4
/dev/sda6                   ext4      305G   69M  289G   1% /mnt/boot-sav/sda6
/dev/sdb2                   vfat      3.9M  3.9M   10K 100% /mnt/boot-sav/sdb2
=================== fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1.83 GiB, 1939968000 bytes, 3789000 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B9EA857B-E4A0-4384-B65C-FADED0BBD86A
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       2048   1075199   1073152   524M EFI System
/dev/sda2    1075200   2150399   1075200   525M Linux filesystem
/dev/sda3    2150400 236525567 234375168 111.8G Linux filesystem
/dev/sda4  236525568 256057343  19531776   9.3G Linux filesystem
/dev/sda5  256057344 287307775  31250432  14.9G Linux swap
/dev/sda6  287307776 937701375 650393600 310.1G Linux filesystem
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6d94e5e7
Device     Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *          0  4018655  4018656  1.9G  0 Empty
/dev/sdb2           624     8559     7936  3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb3       4022272 30277631 26255360 12.5G 83 Linux
/boot detected. Please check the options.
=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda3, using the following options:        sda2/boot, sda1/boot/efi,
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s    use-standard-efi-file  restore-efi-backups
rm /mnt/boot-sav/sda1/efi/Boot/bootx64.efi
Mount sda2 on /mnt/boot-sav/sda3/boot
Mount sda1 on /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi
efi files in sda1/efi: /Microsoft/Boot/grubx64.efi /ubuntu/shimx64.efi /ubuntu/mmx64.efi /ubuntu/grubx64.efi /BOOT/mmx64.efi /BOOT/grubx64.efi /BOOT/fbx64.efi /BOOT/bootx64.efi
*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
05:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV770 [Radeon HD 4870] [1002:9440]
Subsystem: Apple Inc. RV770 [Radeon HD 4870] [106b:00b2]
Kernel modules: radeon
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection [8086:10f6]
grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.04-1ubuntu26,grub-install (GRUB) 2.
chroot /mnt/boot-sav/sda3 efibootmgr -v
No BootOrder is set; firmware will attempt recovery
Boot0001* 瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(EFIrefind爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀漩".A....C...o.......
Boot0003* Ð瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(EFIrefind爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀漩"................................................................................phd0..
Boot0080* Mac OS X	HD(1,GPT,eea7ae50-626b-4b47-a761-784c5bc34da2,0x800,0x106000)/File(EFIrefindrefind_x64.efi)
Boot0081* Mac OS X	PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Sata(2,0,0)/HD(2,GPT,ba3aab59-d018-4e3b-8563-4c133da114d2,0x64028,0x3a1ec0c0)
chroot /mnt/boot-sav/sda3 uname -r
Kernel: 5.4.0-26-generic
Reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda3
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install --efi-directory=/boot/efi --target=x86_64-efi --uefi-secure-boot : exit code of grub-install :0
mv 25_custom
efi files in sda2/efi: /Microsoft/Boot/grubx64.efi /Microsoft/Boot/bootx64.efi /Microsoft/Boot/bootmgfw.efi /EFI/ubuntu/shimx64.efi /EFI/ubuntu/mmx64.efi /EFI/ubuntu/grubx64.efi /EFI/BOOT/mmx64.efi /EFI/BOOT/grubx64.efi /EFI/BOOT/fbx64.efi /EFI/BOOT/bootx64.efi /ubuntu/shimx64.efi /ubuntu/grubx64.efi /Boot/grubx64.efi /Boot/bootx64.efi
df /dev/sda1
mv /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
cp /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/ubuntu/shimx64.efi /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi
efi files in sda1/efi: /Microsoft/Boot/grubx64.efi /ubuntu/shimx64.efi /ubuntu/mmx64.efi /ubuntu/grubx64.efi /BOOT/mmx64.efi /BOOT/grubx64.efi /BOOT/fbx64.efi /BOOT/bootx64.efi /BOOT/bkpbootx64.efi
Add /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi efi entries in /mnt/boot-sav/sda3/etc/grub.d/25_custom
Adding custom /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/BOOT/bkpbootx64.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/BOOT/fbx64.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/BOOT/mmx64.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda3/boot/efi/EFI/ubuntu/mmx64.efi
df /dev/sda2
efi files in sda2/efi: /Microsoft/Boot/grubx64.efi /Microsoft/Boot/bootx64.efi /Microsoft/Boot/bootmgfw.efi /EFI/ubuntu/shimx64.efi /EFI/ubuntu/mmx64.efi /EFI/ubuntu/grubx64.efi /EFI/BOOT/mmx64.efi /EFI/BOOT/grubx64.efi /EFI/BOOT/fbx64.efi /EFI/BOOT/bootx64.efi /EFI/BOOT/bkpbootx64.efi /ubuntu/shimx64.efi /ubuntu/grubx64.efi /Boot/grubx64.efi /Boot/bootx64.efi
Add /mnt/boot-sav/sda3/boot efi entries in /mnt/boot-sav/sda3/etc/grub.d/25_custom
BootOrder: 0000
Boot0000* ubuntu	HD(1,GPT,cc52f361-3236-466c-8d3f-cee763469d18,0x800,0x106000)/File(EFIubuntushimx64.efi)
Boot0001* 瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(EFIrefind爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀\E6\BCac.A....C...o.......
Boot0003* Ð瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(EFIrefind爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀\E6\BCac................................................................................phd0..
chroot /mnt/boot-sav/sda3 update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
File descriptor 9 (/proc/4232/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 15991: /bin/sh
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
An error occurred during the repair.
You can now reboot your computer.
Please do not forget to make your BIOS boot on sda1/EFI/ubuntu/shimx64.efi file!
pastebinit  packages needed
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Je vous mets mon rapport avec la commande inxi :
System:    Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: MATE 1.24.0
           wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop System: Apple product: MacPro5,1 v: 0.0 serial: <filter> Chassis: type: 7
           v: Mac-F221BEC8 serial: <filter>
           Mobo: Apple model: Mac-F221BEC8 serial: <filter> UEFI: Apple
           v: MP51.88Z.007F.B03.1010071432 date: 10/07/10
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Xeon W3520 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem rev: 5
           L2 cache: 8192 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 42562
           Speed: 1596 MHz min/max: 1596/2793 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596 3: 1596
           4: 1596 5: 1596 6: 1596 7: 1596 8: 1596
Graphics:  Device-1: AMD RV770 [Radeon HD 4870] vendor: Apple driver: N/A bus ID: 05:00.0
           chip ID: 1002:9440
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,fbdev unloaded: modesetting,radeon,vesa
           compositor: marco resolution: 1920x1080~77Hz
           OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0.1 128 bits) v: 3.3 Mesa 20.0.4 compat-v: 3.1
           direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 82801JI HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           chip ID: 8086:3a3e
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Network:   Device-1: Intel 82574L Gigabit Network driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 2000
           bus ID: 09:00.0 chip ID: 8086:10f6
           IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: Intel 82574L Gigabit Network driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 1000
           bus ID: 0a:00.0 chip ID: 8086:10f6
           Device-3: Broadcom and subsidiaries BCM4322 802.11a/b/g/n Wireless LAN
           vendor: Apple AirPort Extreme driver: wl v: kernel port: 1000 bus ID: 0d:00.0
           chip ID: 14e4:432b
           IF: wls5 state: up mac: <filter>
           IF-ID-1: enp10s0 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 461.57 GiB used: 313.1 MiB (0.1%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480GB size: 447.13 GiB speed: 3.0 Gb/s
           serial: <filter> temp: 33 C
           ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0 size: 14.44 GiB
           serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 7.81 GiB used: 247.6 MiB (3.1%) fs: overlay source: ERR-102
           ID-2: /var/log size: 12.26 GiB used: 65.4 MiB (0.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
USB:       Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Device-1: 2-5:4 info: Kingston DataTraveler 100 G3/G4/SE9 G2 type: Mass Storage
           driver: usb-storage rev: 2.1 chip ID: 0951:1666
           Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Hub: 5-1:2 info: Broadcom BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of BCM2046 Bluetooth) ports: 3
           rev: 2.0 chip ID: 0a5c:4500
           Device-2: 5-1.1:3 info: Apple Built-in Bluetooth 2.0+EDR HCI type: <vendor specific>
           driver: btusb rev: 2.0 chip ID: 05ac:8215
           Hub: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Device-3: 6-1:2 info: SHARKOON 2.4G Mouse type: Mouse driver: hid-generic,usbhid
           rev: 1.1 chip ID: 1ea7:0064
           Hub: 7-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
           Device-4: 7-1:2 info: Logitech Corded Keyboard K280e type: Keyboard,HID
           driver: hid-generic,usbhid rev: 1.1 chip ID: 046d:c328
           Hub: 8-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Sensors:   System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           1: deb http: //packages.linuxmint.com ulyana main upstream import backport #id:linuxmint_main
           2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
           3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
           4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
           5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
           6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info:      Processes: 230 Uptime: 7m Memory: 15.62 GiB used: 1.28 GiB (8.2%) Init: systemd v: 245
           runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client inxi: 3.0.38
J'ai l'impression que j'ai un probleme avec mon MBR ou l'EFI ?
Par avance merci beaucoup pour votre aide, vraiment, car là je sèche. J'ai déjà installé Linux Mint sur d'autres ordinateurs (PC) et je n'ai jamais eu de soucis.
Mac pro 4.1 upgrade en 5.1
Intel xeon Nehalem
16 go ram
ssd 480 go
Radeon HD 4870
Pas d'os pour le moment...
Re: Installation sur Mac Pro 2009 pas de boot ?
bonjour,
merci de remplir une signature technique comme tu t y es engagé en cochant la case lors de ton inscription ;)
j'ai validé ton message vu le travail de post fait , bien que j'aurais dû le refuser ;) mais si pas de signature rapidement, le sujet sera supprimé ;)
merci d'en prendre compte ;)
mOOnSlide
Bon après plusieurs essais d'installations infructueuses, mint refuse de booter sur mon Ssd. je vais donc rester sur Mac os x....
dommage mint était très rapide sur usb, alors sur un ssd j'imagine le gain de vitesse.
Intel xeon Nehalem
16 go ram
ssd 480 go
Radeon HD 4870
'Jour,
t'as essayé avec LM 20
et avec 19.3 ? (elle est supportée jusqu'en avril 2023, t'as le temps et ça vaut peut-être le coup d'essayer ;) )
Désolé, j'arrive un peu en retard :oops:
As-tu essayé de l'installer via la méthode décrite par Clem : viewtopic.php?f=20&t=12072&p=139481#p139481 (vieille méthode mais qui doit toujours marcher). ;)
ace66130
Message par ace66130 »
J'ai fait l'expérience sur un Imac 7 de 2008 avec Linuxmint 20, aucun problème, tu es sur de ta clé USB, moi il me donne le choix EFI boot et il boote sans problème.
Macbook pro avec Pop_!Os
mOOnSlide
Bonjour et merci pour vos réponses.
l'iso sur ma clefs USB semble ok (j'ai fait tester dans le menu grub il n'a pas trouvé d'erreur).
est ce parceque j'ai enlever le HD Mac OS pour ne laisser que mon SSD où je souhaitais installer Mint ?!
je vais essayer comme recommandé par Thyam, la version 19.3.
Le tuto décrit par Clem concerne les MacBOOK pro, je ne sais pas si cela fonctionne avec un Mac Pro (tour alu), mais ça ne coute rien d'essayer, merci pour le lien arghlub.
J'ai déjà réussis à installer des distributions sur des Imac, sans soucis, mais elles cohabitaient avec Mac OS X en dual boot.
je vous tiens au courant et merci encore.
Intel xeon Nehalem
16 go ram
ssd 480 go
Radeon HD 4870
ace66130
Perso, avant c'était une distribution BSD que j'avais tenté d'installé mais j'ai déjà installé 2/3 distributions linux sans problème. Peut-être essayer avec un autre logiciel comme etcher.
mOOnSlide
J'ai tenté Linux Mint 19.3... le grub de la clef usb se lance mais rien ne se passelorsque je lance mint par la suite.... écran noir puis "no signal" sur l'écran.
Après une réinstall de linux mint 20, j'ai refais un "sudo efibootmgr -v"
Boot0001* 瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(\EFI\refind\爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀�OG.A....C...o.......
Boot0003* Ð瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(\EFI\refind\爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀�OG................................................................................phd0..
Boot0080* Mac OS X	HD(1,GPT,eea7ae50-626b-4b47-a761-784c5bc34da2,0x800,0x106000)/File(\EFI\refind\refind_x64.efi)
Mint n'apparaît pas dans le choix de boot ????!!!!!
un "sudo efibootmgr" me donne :
Boot0001* 瑰污°
Boot0003* Ð瑰污°
Boot0080* Mac OS X
Boot0081* Mac OS X
j'avoue être largué...
Intel xeon Nehalem
16 go ram
ssd 480 go
Radeon HD 4870
mOOnSlide
Voyant ça j'ai réinstallé Linux Mint 20 pour a euh.... je ne sais plus combien de fois :shock:
sudo efibootmgr me donne maintenant :
BootOrder: 0000
Boot0000* ubuntu
Boot0001* 瑰污°
Boot0003* Ð瑰污°
Boot0080* Mac OS X
Boot0081* Mac OS X
et un sudo efibootmgr -v me donne maintenant :
BootOrder: 0000
Boot0000* ubuntu	HD(1,GPT,0c42dd65-533b-4306-bf51-aa1f371f6ba1,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot0001* 瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(\EFI\refind\爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀漕�.A....C...o.......
Boot0003* Ð瑰污°	HD(1,GPT,3ca28e2a-0dc1-4045-a8ad-3f348034b7d2,0x28,0x64000)/File(\EFI\refind\爀攀昀椀渀搀开砀㘀㐀⸀攀昀椀Ⰰ爀䔀䘀䤀渀搀 䈀漕�................................................................................phd0..
je vais tenter de redémarrer.....
Intel xeon Nehalem
16 go ram
ssd 480 go
Radeon HD 4870
