Résolu le 2-08-20 virtualbox que des versions 32bits dans le choix des versions ?
GreenViking
Message par GreenViking »
Hello à tous,
J'ai installé virtualbox (6.1_6.1.12-139181~Ubuntu~eoan_amd64.deb) en téléchargeant la version directement sur le site.
Ma Version Linux Mint 20 Ulyana 64-bit
Seulement dans vbox, il ne me propose à installer que des versions 32bits dans le choix des versions ? Pourquoi les versions 64bits ne sont elles pas proposées ?
https://www.casimages.com/i/200801013946550788.png.html
Thanks
Modifié en dernier par GreenViking le dim. 2 août 2020 10:25, modifié 1 fois.
Version Linux Mint 20.1 Ulyssa 64-bit - MATE 1.24.0 - Intel® Core™ i5
Eukadi
Re: virtualbox que des versions 32bits dans le choix des versions ?
Message par Eukadi »
Si seul le 32 bits t'es proposé, c'est au niveau du Bios de ta carte Mère. En effet, tu dois aller dans le bios de ta carte mère (en fonction de celle-ci) au démarrage de ton PC, tu dois presser la touche F2 si tu as une carte asus par exemple, (c'est une autre touche de fonction pour une autre marque) pour accéder à ton bios, et ensuite dans ton bios tu dois activer la virtualisation de ta carte. (par défaut la virtualisation n'est pas activée sur les CM)
C'est parce que l'option virtualisation n'est pas activée que VM ne te proposes que du 32 bits
Débutant sous Linux.
---> Portable HP Netbook: Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0.120 - - Process: Intel© Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 2 Ram: 8 Go DD: 1 To
---> NAS Synology 2 baies: DS218J (RAID1 2 To)
---> PC fixe (custom) Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0-120 generic Process: AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) Ram: 24 Go - SSD NVMe : 500 Go SDD S ATA: 240 Go DD: 2 To
GreenViking
Hello Eukadi
En effet j accede au Bios par F2
J'ai 6 menus au choix :
Général
Ai Tweaker
Avancé
Matérielle
Démarrage
Tool
Je ne vois pas ou ? en allant dans les différents menus
GreenViking
YES ! J'ai enfin trouvé dans le bios en allant dans un sous sous menu
MERCI !
Cela fonctionne ! :B
Re: [RESOLU]virtualbox que des versions 32bits dans le choix des versions ?
'Jour,
pour l'attribut, t'as un bouton, j'ai fait pour toi ;)
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
