Résolu le 13-08-20 Plantage à l'écran intermitant au niveau de la carte graphique
kloklo28
Message par kloklo28 »
Par ses fortes chaleurs je remets en route un PC qui n'est pas d'une première jeunesse. Un EL1200 @machines. J'ai installé dessus Linux Mint 19.1 Tessa, j'ai parfois un plantage à la fermeture de Firefox ou j'utilise comme moteur de recherche Google. Je pense que le problème est à ce niveau, j'ai d'ailleurs un message d'erreur à ce sujet du style
http://dl.google.com/linux/earth//deb stable Release is not signed
Modifié en dernier par arghlub le ven. 7 août 2020 16:21, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour d'erreur
HP pavilion dv 7
CPU Intel Core CPU M430 @ 2.27Ghz
RAM 4 Go
Multi-boot
Linux Mint 20.2 Cinnamon
Version 5.0.7
Windows 10
Re: Plantage à l'écran intermitant au niveau de la carte graphique
Bonjour Kloklo.
je ne vois pas de rapport entre le plantage à la fermeture de FF, le moteur de recherche google et un problème de clé sur le dépôt google earth.
Ce sont 3 choses différentes...
Pour le dépôt google earth, fait une recherche, le sujet a déjà été évoqué ici (et ailleurs).
Pour le plantage je ne pense pas que le moteur de recherche en soit la cause. Pour t'en convaincre essaye avec un autre.
Et que vient faire la carte graphique, citée dans ton titre, dans l'histoire? :?
Sinon, je verrai plus une "saturation matérielle", pour le vérifier, avant la fermeture de FF après l'avoir bien utilisé, ouvre un terminal et tape:
Note la charge cpu et mémoire (ram +swap)
Positionne le terminal a côté de la fenêtre FF et ferme FF en regardant ce qu'il se passe dans le top (le terminal).
kloklo28
Bonsoir
J'ai vérifié en Super utilisateur le driver de la carte graphique est bien celui de la carte.
En fait je pense que mon problème venait du fait que je lançais Firefox à partir d'un raccourci dans la barre de tache, ce qui créer un conflit ou,effectivement que ce dernier n'était pas fermé, je parle de FF
Avec celui sur le Menu de démarrage pas de problème.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
kloklo28
Bonjour Alain.
je me permets de réactiver ce sujet, j'ai pas tout compris dans la ligne de commande top. Mais je pense que mon problème est tout autre car la version de Linux que je souhaite utiliser et peut-être trop évoluer pour la machine ou je l'ai installé, car ce n'est pas celle de ma signature.
A l'heure actuelle c'est ceci.
et je me retrouve avec cette erreur
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Bonjour Kloklo.
Oui effectivement c'est très faible surtout si tu as installé cinnamon. Tu devrais essayer avec des distributions et surtout environnements de bureau plus léger.
Et comme je te l'ai dit plus haut, rien a voir avec la clé pour google earth.
kloklo28
Merci de ta réponse Alain. Je me cherche une machine plus puissante ou je me mets en multi-boot Windows sur C: et LinuX sur D: les deux en SSD.
Il me semble que c'est une construction que j'avais déjà faites. Mon fils à un Hp dont il se sert plus, il faut que je vois la "bête" car Cinnamon me plaît.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
kloklo28
A la finale j'ai installé Linux Mint 20 Ulyana car j'avais toujours des erreurs ou je comprenais rien. Il semblerait que tout soit fonctionnel maintenant. J'ai bataillé pour l'installation voulant faire cette dernière à partir d'un CD. J'avais beau booté sur le CD pas de proposition d' installation.
Donc je me suis orienté vers une installation à partir d'une clé USB, mais encore fallait-il trouver la procédure. Avec le créateur de clé USB ==> Accessoires > Créateur ...... un plaisir.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
