Résolu le 9-08-20 Partitionner disque dur
Bachisio
Message par Bachisio »
Bonjour comment partitionner un disque dur pour en faire qu'une partition avec GParted ?
Pc : Pc [Hewlett-Packard presario cq 61 ] | Os [ Linux Mint 20 Ulyana] | Desk [Cinnamon 4.6.6] | Kernel[5.4.0-39-generic x86_64] | Cpu[Single Core model: Intel Celeron 900 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
[Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics]
david37
Re: Partitionner disque dur
Message par david37 »
La capture d’écran que tu as poste n'est pas Gparted (juste pour être sur que l'on parle de la même chose).
Sous Gparted, il te suffit de supprimer chacune de tes partitions et d'en créer une nouvelle qui prend l'integralite du disque.
Tu n'auras plus qu'a appliquer les changements pour que ca soit fait en "vrai".
J'espere que ca repond a ta question.
A+
David
capdeframint
Message par capdeframint »
C'est relativement simple: si tu peux te contenter d'une seule partition pour le boot, la racine, le home et pas de swap il te suffit de supprimer toutes les partitions existantes avec GParted et d'en créer une seule en EXT4 qui occupe tout le disque puis tu y installeras Linux .
Si ton Bios est en mode UEFI il me semble qu'il faut conserver celle intitulée boot/EFI mais je ne suis pas certain que ça soit indispensable s'il n'y a que Linux sur ta machine.Et puis tu peux aussi régler auparavant ton BIOS sur Legacy dans ce cas.
Bachisio
oui je sais mais pour partionner je prends gparted
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
Oui voila, tu utilises Gparted et tu appliques ce que les deux précédents intervenants t'ont dit.
Bachisio
Bonjour à tous et merçi pour votre aide
L2 cache: 1024 KiB
] | Ram[3Go] | Cg
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
