Résolu le 15-11-20 LMDE 4 reboot aléatoire
christapprendLM
Message par christapprendLM »
Bonjour @ tous,
Depuis environ une semaine, mon ordi portable ACER aspire reboot de manière aléatoire et bien entendu sans que je ne lui demande rien !
Je vous précise qu'il est sous LMDE 4.
Il ne m'a jamais posé aucun problème jusqu'a maintenant. Je n'ai pas fait d'installation de nouvelles applications.
Il reboot dans des délais qui peuvent être très variables. Cela peu se produire soit tout de suite après l'ouverture d'une session, au bout de plusieurs heures d'utilisation (bureautique et internet), ou au bout de quelques minutes voire dizaine de minutes.
Pour être tout a fait complet, je vous précise qu'il est sous LMDE 4 depuis juillet 2020 et qu'avant il était sous Ubuntu 18.04LTS, et que je n'avais jamais eu ce problème de reboot.
J'imagine que vous allez très certainement me demander des éléments un peu plus technique. Je suis assez novice mais n'hésitez pas à me demander je ferai de mon mieux pour vous fournir ce que vous jugerez nécessaire de connaitre pour m'aider.
Merci @ tous.
Réseau privée avec Freebox révolution et 2 machines connexions par câble filaire uniquement :
1 - Portable Acer Aspire 8930, LMDE 4 Debbie, Kernel 4.19.0-9-AMD64 x86_64, Cinnamon 4.6.6, RAM 3,84 Go, Processeur Intel core 2 duo P7450, Graphic : NVIDIA G96M (geforce 9600M GT), Réseau : Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 driver ATL1E. 2 comptes existent sur cette machine.
2 - Ordinateur fixe avec Windows 7 64 bits Intégrale qui sert de poste de travail et qui est sensé permettre aussi de partage de nombreux documents de travail. Les 2 mêmes comptes existent sur cette machine.
Re: LMDE 4 reboot aléatoire
Exact,
regarder les logs
cat /var/log/Xorg.0.log
et
sudo dmesg
dans un premier temps
Sinon , déjà mettre à jour complètement si pas fait
sudo apt update && sudo apt upgrade
christapprendLM
Bonjour Cyrille et merci pour ton aide.
L'ordi est bien à jour.
J'ai parcouru les 2 fichiers log mais j'avoue que je suis bien embarrassé car non seulement je n'ai aucune idée du genre d'indice que je recherche mais inutile de te dire que je ne comprends pas grand chose aux informations qui s'affichent sur mon écran.
Cependant, il ne me semble pas voir de messages intimidants. J'espère essayer de profiter de mon problème pour apprendre un peu.
Je me permets de te mettre ci-dessous une copie des réponses aux commandes. Cependant, peux tu me dire ce que tu recherche comme informations pertinentes dans ce genre de fichier ? Dans ce genre de situation ? Quels sont les indices susceptibles de te mettre sur la piste ?
Merci pour tes conseils.
DMESG :
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x60f, date = 2010-09-29
[    0.000000] Linux version 4.19.0-10-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.132-1 (2020-07-24)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-10-amd64 root=UUID=757adaf8-584b-4666-b3e1-91632a085880 ro quiet splash
[    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfc65fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfc66000-0x00000000bfcbefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfcbf000-0x00000000bfd81fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfd82000-0x00000000bfdbefff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfdbf000-0x00000000bfdebfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfdec000-0x00000000bfdfefff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfdff000-0x00000000bfdfffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfe00000-0x00000000bfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed13fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed18000-0x00000000fed19fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffe00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Acer Aspire 8930/Aspire 8930, BIOS V1.09 10/30/2008
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2128.088 MHz processor
[    0.004148] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.004150] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.004160] last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.004166] MTRR default type: uncachable
[    0.004167] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.004168]   00000-9FFFF write-back
[    0.004169]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.004171]   C0000-DFFFF write-protect
[    0.004172]   E0000-EFFFF uncachable
[    0.004173]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.004173] MTRR variable ranges enabled:
[    0.004175]   0 base 0FFFA0000 mask FFFFC0000 write-protect
[    0.004177]   1 base 0FFFE0000 mask FFFFE0000 write-protect
[    0.004178]   2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.004179]   3 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[    0.004181]   4 base 0BFE00000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.004182]   5 base 100000000 mask FC0000000 write-back
[    0.004183]   6 disabled
[    0.004183]   7 disabled
[    0.005193] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.005299] last_pfn = 0xbfe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.019926] RAMDISK: [mem 0x3158b000-0x34abcfff]
[    0.019934] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.020409] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 000024 (v02 ACRSYS)
[    0.020413] ACPI: XSDT 0x00000000BFDFE120 000064 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001      01000013)
[    0.020419] ACPI: FACP 0x00000000BFDFD000 0000F4 (v04 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020426] ACPI: DSDT 0x00000000BFDEF000 00913C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020430] ACPI: FACS 0x00000000BFD8F000 000040
[    0.020433] ACPI: FACS 0x00000000BFD8F000 000040
[    0.020437] ACPI: HPET 0x00000000BFDFC000 000038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020440] ACPI: APIC 0x00000000BFDFB000 00006C (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020444] ACPI: MCFG 0x00000000BFDFA000 00003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020448] ACPI: ASF! 0x00000000BFDF9000 0000A5 (v32 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020452] ACPI: SLIC 0x00000000BFDEE000 000176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020456] ACPI: BOOT 0x00000000BFDED000 000028 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 01000013)
[    0.020460] ACPI: SSDT 0x00000000BFDEC000 000655 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.020471] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.020569] No NUMA configuration found
[    0.020571] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
[    0.020575] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13fff8000-0x13fffcfff]
[    0.020611] Zone ranges:
[    0.020612]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.020614]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.020615]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[    0.020616]   Device   empty
[    0.020617] Movable zone start for each node
[    0.020618] Early memory node ranges
[    0.020619]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[    0.020620]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfc65fff]
[    0.020621]   node   0: [mem 0x00000000bfcbf000-0x00000000bfd81fff]
[    0.020622]   node   0: [mem 0x00000000bfdbf000-0x00000000bfdebfff]
[    0.020623]   node   0: [mem 0x00000000bfdff000-0x00000000bfdfffff]
[    0.020624]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[    0.020648] Zeroed struct page in unavailable ranges: 780 pages
[    0.020649] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013fffffff]
[    0.020651] On node 0 totalpages: 1047796
[    0.020652]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.020653]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.020654]   DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[    0.020780]   DMA32 zone: 12214 pages used for memmap
[    0.020781]   DMA32 zone: 781655 pages, LIFO batch:63
[    0.048356]   Normal zone: 4096 pages used for memmap
[    0.048357]   Normal zone: 262144 pages, LIFO batch:63
[    0.057273] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.057276] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.057300] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.057303] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.057305] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.057307] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.057308] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.057310] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.057312] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.057321] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.057350] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.057353] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.057353] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.057354] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.057356] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfc66000-0xbfcbefff]
[    0.057358] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfd82000-0xbfdbefff]
[    0.057360] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfdec000-0xbfdfefff]
[    0.057362] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfe00000-0xbfffffff]
[    0.057363] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xf7ffffff]
[    0.057364] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.057365] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.057365] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.057366] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed0ffff]
[    0.057367] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[    0.057368] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed14000-0xfed17fff]
[    0.057368] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed18000-0xfed19fff]
[    0.057369] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff]
[    0.057370] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.057371] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.057372] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.057373] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffdfffff]
[    0.057373] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffe00000-0xffffffff]
[    0.057376] [mem 0xc0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.057377] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.057382] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.231947] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x93/0x52f with crng_init=0
[    0.231959] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.232794] percpu: Embedded 45 pages/cpu s144408 r8192 d31720 u524288
[    0.232803] pcpu-alloc: s144408 r8192 d31720 u524288 alloc=1*2097152
[    0.232805] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.232838] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1031401
[    0.232840] Policy zone: Normal
[    0.232843] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-10-amd64 root=UUID=757adaf8-584b-4666-b3e1-91632a085880 ro quiet splash
[    0.254825] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.254839] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.293556] Memory: 3979620K/4191184K available (10252K kernel code, 1241K rwdata, 3316K rodata, 1592K init, 2272K bss, 211564K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.293704] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.293718] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.293796] ftrace: allocating 31900 entries in 125 pages
[    0.313121] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.313123] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
[    0.313125] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.317170] NR_IRQS: 33024, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.327187] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.327192] console [tty0] enabled
[    0.327216] ACPI: Core revision 20180810
[    0.327437] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.327448] hpet clockevent registered
[    0.327454] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.327885] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.347452] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1eacd63e875, max_idle_ns: 440795251931 ns
[    0.347469] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4256.17 BogoMIPS (lpj=8512352)
[    0.347471] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347512] Security Framework initialized
[    0.347514] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.347536] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.349204] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.350324] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.350380] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.350420] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.350798] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.350802] process: using mwait in idle threads
[    0.350807] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[    0.350808] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[    0.350811] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.350813] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.350813] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.350814] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.350855] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.351054] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[    0.464994] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     P7450  @ 2.13GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0x6)
[    0.465167] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.465178] ... version:                2
[    0.465179] ... bit width:              40
[    0.465180] ... generic registers:      2
[    0.465181] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.465182] ... max period:             000000007fffffff
[    0.465182] ... fixed-purpose events:   3
[    0.465183] ... event mask:             0000000700000003
[    0.465249] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.466091] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.466169] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.466310] x86: Booting SMP configuration:
[    0.466312] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.469502] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.469502] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.469502] smpboot: Total of 2 processors activated (8512.35 BogoMIPS)
[    0.471860] devtmpfs: initialized
[    0.471860] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.472299] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfd82000-0xbfdbefff] (249856 bytes)
[    0.472371] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.472383] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.472463] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.472682] NET: Registered protocol family 16
[    0.472799] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.472809] audit: type=2000 audit(1597500804.144:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.472809] cpuidle: using governor ladder
[    0.472809] cpuidle: using governor menu
[    0.472809] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[    0.472809] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[    0.472809] ACPI: bus type PCI registered
[    0.472809] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.472809] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.472809] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.472809] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.472809] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[    0.472809] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.472809] mtrr: corrected configuration.
[    0.476096] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.476096] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.476096] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.476096] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.476096] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.476096] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.476096] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.483579] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.503466] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.523822] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.523828] ACPI: SSDT 0xFFFF957CFA9E4400 000223 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.524166] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.524171] ACPI: SSDT 0xFFFF957CFA998000 000537 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.524732] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.524737] ACPI: SSDT 0xFFFF957CFA988A00 0001CF (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.525000] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.525005] ACPI: SSDT 0xFFFF957CFA960600 00008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.525437] ACPI: EC: EC started
[    0.525438] ACPI: EC: interrupt blocked
[    0.531507] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: Used as first EC
[    0.531510] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.531512] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
[    0.531513] ACPI: Interpreter enabled
[    0.531543] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.531545] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.531578] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.531823] ACPI: Enabled 13 GPEs in block 00 to 3F
[    0.538847] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.539959] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.539965] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.539970] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[    0.539985] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[    0.540442] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.540444] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.540446] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.540448] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.540449] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.540451] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.540462] pci 0000:00:00.0: [8086:2a40] type 00 class 0x060000
[    0.540487] DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.540488] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.540581] pci 0000:00:01.0: [8086:2a41] type 01 class 0x060400
[    0.540627] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.540756] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 00 class 0x0c0300
[    0.540830] pci 0000:00:1a.0: reg 0x20: [io  0x70e0-0x70ff]
[    0.540983] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 00 class 0x0c0300
[    0.541060] pci 0000:00:1a.1: reg 0x20: [io  0x70c0-0x70df]
[    0.541221] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 00 class 0x0c0320
[    0.542976] pci 0000:00:1a.7: reg 0x10: [mem 0xdb305c00-0xdb305fff]
[    0.547923] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.548039] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 00 class 0x040300
[    0.548069] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xdb300000-0xdb303fff 64bit]
[    0.548169] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.548275] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 01 class 0x060400
[    0.548375] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.548488] pci 0000:00:1c.1: [8086:2942] type 01 class 0x060400
[    0.548580] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.548697] pci 0000:00:1c.3: [8086:2946] type 01 class 0x060400
[    0.548796] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.548910] pci 0000:00:1c.4: [8086:2948] type 01 class 0x060400
[    0.549008] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.549125] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 00 class 0x0c0300
[    0.549199] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0x70a0-0x70bf]
[    0.549351] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 00 class 0x0c0300
[    0.549424] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0x7080-0x709f]
[    0.549573] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 00 class 0x0c0300
[    0.549647] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0x7060-0x707f]
[    0.549801] pci 0000:00:1d.3: [8086:2939] type 00 class 0x0c0300
[    0.549877] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0x7040-0x705f]
[    0.550036] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 00 class 0x0c0320
[    0.551457] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xdb305800-0xdb305bff]
[    0.556316] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.556422] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[    0.556579] pci 0000:00:1f.0: [8086:2919] type 00 class 0x060100
[    0.556801] pci 0000:00:1f.2: [8086:2929] type 00 class 0x010601
[    0.556825] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x7108-0x710f]
[    0.556834] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x7114-0x7117]
[    0.556843] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x7100-0x7107]
[    0.556853] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x7110-0x7113]
[    0.556862] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0x7020-0x703f]
[    0.556871] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xdb305000-0xdb3057ff]
[    0.556926] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.557025] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 00 class 0x0c0500
[    0.557048] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xdb306000-0xdb3060ff 64bit]
[    0.557073] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x7000-0x701f]
[    0.557184] pci 0000:00:1f.6: [8086:2932] type 00 class 0x118000
[    0.557219] pci 0000:00:1f.6: reg 0x10: [mem 0xdb304000-0xdb304fff 64bit]
[    0.557509] pci 0000:01:00.0: [10de:0649] type 00 class 0x030000
[    0.557563] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd2000000-0xd2ffffff]
[    0.557584] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.557605] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit]
[    0.557621] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0x6000-0x607f]
[    0.557637] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]
[    0.557672] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.558010] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.558012] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x6000-0x6fff]
[    0.558015] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd2ffffff]
[    0.558018] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.558104] pci 0000:02:00.0: [1969:1026] type 00 class 0x020000
[    0.558148] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xda200000-0xda23ffff 64bit]
[    0.558164] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io  0x4000-0x407f]
[    0.558314] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.558422] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.558432] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.558436] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x5fff]
[    0.558440] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xda200000-0xdb2fffff]
[    0.558446] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd3000000-0xd3ffffff 64bit pref]
[    0.558510] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-04]
[    0.558514] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.558518] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd9200000-0xda1fffff]
[    0.558524] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4000000-0xd4ffffff 64bit pref]
[    0.558615] pci 0000:05:00.0: [8086:4232] type 00 class 0x028000
[    0.558672] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xd8100000-0xd8101fff 64bit]
[    0.558874] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.559019] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 05]
[    0.559023] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.559027] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xd8100000-0xd91fffff]
[    0.559033] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xd5000000-0xd5ffffff 64bit pref]
[    0.559465] acpiphp: Slot [1] registered
[    0.559484] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06]
[    0.559488] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.559491] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd7000000-0xd80fffff]
[    0.559497] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd6000000-0xd6ffffff 64bit pref]
[    0.559519] pci_bus 0000:07: extended config space not accessible
[    0.559598] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
[    0.559609] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.559610] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.559612] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.559614] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.559796] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.559868] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.559938] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.560007] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.560076] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[    0.560147] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[    0.560217] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.560286] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.563455] ACPI: EC: interrupt unblocked
[    0.563455] ACPI: EC: event unblocked
[    0.563455] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.563455] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
[    0.563475] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.563477] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.563479] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.563480] vgaarb: loaded
[    0.563553] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.563554] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.563558] PTP clock support registered
[    0.563568] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.563695] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.565458] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.565547] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.565549] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfc66000-0xbfffffff]
[    0.565550] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfd82000-0xbfffffff]
[    0.565551] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfdec000-0xbfffffff]
[    0.565553] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfe00000-0xbfffffff]
[    0.565698] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.565698] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.565698] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.567488] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.583911] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.583935] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.584120] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.584150] pnp: PnP ACPI init
[    0.584503] pnp 00:00: disabling [io  0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.4 BAR 13 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.584585] system 00:00: [io  0x0600-0x060f] has been reserved
[    0.584587] system 00:00: [io  0x0610] has been reserved
[    0.584589] system 00:00: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
[    0.584591] system 00:00: [io  0x0810-0x0817] has been reserved
[    0.584593] system 00:00: [io  0x0820-0x0823] has been reserved
[    0.584594] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.584602] system 00:00: [io  0x0500-0x053f] has been reserved
[    0.584604] system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.584607] system 00:00: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.584609] system 00:00: [mem 0xfed10000-0xfed13fff] has been reserved
[    0.584611] system 00:00: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.584613] system 00:00: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.584615] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.584617] system 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.584619] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.584621] system 00:00: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.584623] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.584630] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.584681] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.584756] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.584794] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1b19 SYN1b00 SYN0002 PNP0f13 (active)
[    0.584872] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs ITE8708 (active)
[    0.584967] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[    0.591563] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.591569] pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[    0.591624] pci 0000:01:00.0: BAR 6: no space for [mem size 0x00080000 pref]
[    0.591626] pci 0000:01:00.0: BAR 6: failed to assign [mem size 0x00080000 pref]
[    0.591629] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.591631] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x6000-0x6fff]
[    0.591634] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd2ffffff]
[    0.591637] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.591641] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.591643] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x5fff]
[    0.591648] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xda200000-0xdb2fffff]
[    0.591652] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd3000000-0xd3ffffff 64bit pref]
[    0.591659] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-04]
[    0.591662] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.591668] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd9200000-0xda1fffff]
[    0.591671] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4000000-0xd4ffffff 64bit pref]
[    0.591678] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 05]
[    0.591681] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.591686] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xd8100000-0xd91fffff]
[    0.591690] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xd5000000-0xd5ffffff 64bit pref]
[    0.591696] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06]
[    0.591699] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.591703] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd7000000-0xd80fffff]
[    0.591707] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd6000000-0xd6ffffff 64bit pref]
[    0.591713] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 07]
[    0.591727] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.591729] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.591730] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.591732] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.591734] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x6000-0x6fff]
[    0.591736] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd0000000-0xd2ffffff]
[    0.591737] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.591739] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x4000-0x5fff]
[    0.591740] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xda200000-0xdb2fffff]
[    0.591742] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd3000000-0xd3ffffff 64bit pref]
[    0.591744] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.591745] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd9200000-0xda1fffff]
[    0.591747] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd4000000-0xd4ffffff 64bit pref]
[    0.591749] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.591750] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xd8100000-0xd91fffff]
[    0.591752] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xd5000000-0xd5ffffff 64bit pref]
[    0.591753] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.591755] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xd7000000-0xd80fffff]
[    0.591756] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xd6000000-0xd6ffffff 64bit pref]
[    0.591758] pci_bus 0000:07: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.591760] pci_bus 0000:07: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.591762] pci_bus 0000:07: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.591763] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.591869] NET: Registered protocol family 2
[    0.592072] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.592101] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.592225] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.592414] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.592476] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.592505] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.592584] NET: Registered protocol family 1
[    0.592592] NET: Registered protocol family 44
[    0.612923] pci 0000:00:1a.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c1 took 19186 usecs
[    0.632919] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c1 took 18337 usecs
[    0.632977] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.632987] pci 0000:02:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (can't determine size of non-standard VPD format)
[    0.632996] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.633048] Unpacking initramfs...
[    1.713880] Freeing initrd memory: 54472K
[    1.713965] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    1.713968] software IO TLB: mapped [mem 0xbbc66000-0xbfc66000] (64MB)
[    1.715166] Initialise system trusted keyrings
[    1.715179] Key type blacklist registered
[    1.715254] workingset: timestamp_bits=40 max_order=20 bucket_order=0
[    1.717415] zbud: loaded
[    1.985962] Key type asymmetric registered
[    1.985965] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.985981] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    1.986016] io scheduler noop registered
[    1.986017] io scheduler deadline registered
[    1.986066] io scheduler cfq registered (default)
[    1.986067] io scheduler mq-deadline registered
[    1.986701] pcieport 0000:00:1c.1: enabling device (0000 -> 0003)
[    1.987318] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    1.987338] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    1.987445] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    1.987454] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    1.987476] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[    1.987481] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    1.987741] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    1.988005] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.988650] Linux agpgart interface v0.103
[    1.988840] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    1.988840] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    1.989073] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUE] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.992919] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[    1.995035] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.995041] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.995079] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.995112] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.995145] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.995311] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.995364] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    1.995561] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    1.995585] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.995630] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.996233] NET: Registered protocol family 10
[    2.005824] Segment Routing with IPv6
[    2.005855] mip6: Mobile IPv6
[    2.005859] NET: Registered protocol family 17
[    2.005907] mpls_gso: MPLS GSO support
[    2.006054] mce: Using 6 MCE banks
[    2.006103] microcode: sig=0x10676, pf=0x80, revision=0x60f
[    2.006187] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    2.006396] registered taskstats version 1
[    2.006398] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.034362] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    2.069079] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[    2.069099] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2020: 00b55eb3b9'
[    2.069121] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    2.069305] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    2.069817] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2020-08-15 14:13:26 UTC (1597500806)
[    2.069879] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
               If you want to keep using the local clock, then add:
                 "trace_clock=local"
               on the kernel command line
[    2.072406] Freeing unused kernel image memory: 1592K
[    2.083578] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[    2.084595] Freeing unused kernel image memory: 2028K
[    2.084988] Freeing unused kernel image memory: 780K
[    2.099111] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.099212] x86/mm: Checking user space page tables
[    2.113184] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.113186] Run /init as init process
[    2.313680] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5
[    2.313694] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    2.313755] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input6
[    2.313764] ACPI: Power Button [PWRB]
[    2.313817] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input7
[    2.313824] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    2.313908] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input8
[    2.314175] ACPI: Power Button [PWRF]
[    2.317432] [Firmware Bug]: ACPI(EVGA) defines _DOD but not _DOS
[    2.317481] ACPI: Video Device [EVGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    2.340334] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    2.340336] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (36 C)
[    2.340495] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    2.340496] ACPI: Thermal Zone [TZVR] (34 C)
[    2.340647] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone2
[    2.340648] ACPI: Thermal Zone [TZVL] (35 C)
[    2.340805] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone3
[    2.340807] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (31 C)
[    2.398549] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMBA) (20180810/utaddress-213)
[    2.398556] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.398559] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000538-0x000000000000053A (\GPIO) (20180810/utaddress-213)
[    2.398562] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.398595] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    2.400259] acpi device:02: registered as cooling_device3
[    2.400316] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input9
[    2.400345] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
[    2.418157] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    2.453028] SCSI subsystem initialized
[    2.466541] ACPI: bus type USB registered
[    2.466570] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.466582] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.484643] usbcore: registered new device driver usb
[    2.497646] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.502492] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    2.502740] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[    2.502749] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.502759] uhci_hcd 0000:00:1a.0: detected 2 ports
[    2.502803] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000070e0
[    2.506212] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    2.510147] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    2.510150] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.510152] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    2.510153] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 uhci_hcd
[    2.510155] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    2.510312] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.510321] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    2.510583] ehci-pci 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[    2.510591] ehci-pci 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.510606] ehci-pci 0000:00:1a.7: debug port 1
[    2.514531] ehci-pci 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[    2.514622] ehci-pci 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xdb305c00
[    2.546127] ATL1E 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    2.546371] libata version 3.00 loaded.
[    2.551723] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    2.552054] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
[    2.552057] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[    2.554564] ehci-pci 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.554651] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    2.554653] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.554655] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    2.554656] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 ehci_hcd
[    2.554658] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[    2.554827] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.554843] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    2.579578] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.579589] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    2.580184] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[    2.580192] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.580200] uhci_hcd 0000:00:1a.1: detected 2 ports
[    2.580241] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000070c0
[    2.580322] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    2.580324] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.580326] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    2.580328] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 uhci_hcd
[    2.580329] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[    2.580470] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.580479] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    2.580798] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    2.580805] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.580818] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[    2.584718] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    2.584732] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xdb305800
[    2.589316] scsi host0: ahci
[    2.589959] scsi host1: ahci
[    2.590281] scsi host2: ahci
[    2.590599] scsi host3: ahci
[    2.590915] scsi host4: ahci
[    2.591242] scsi host5: ahci
[    2.591359] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdb305000 port 0xdb305100 irq 24
[    2.591362] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdb305000 port 0xdb305180 irq 24
[    2.591363] ata3: DUMMY
[    2.591364] ata4: DUMMY
[    2.591367] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdb305000 port 0xdb305300 irq 24
[    2.591369] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdb305000 port 0xdb305380 irq 24
[    2.594181] MXM: GUID detected in BIOS
[    2.594509] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA G96 (096480c1)
[    2.599569] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.599829] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    2.599831] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.599833] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[    2.599835] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 ehci_hcd
[    2.599836] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    2.600149] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.600292] hub 4-0:1.0: 8 ports detected
[    2.600860] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    2.600869] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.600895] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    2.600993] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000070a0
[    2.601131] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    2.601133] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.601135] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    2.601136] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 uhci_hcd
[    2.601138] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    2.601270] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.601279] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    2.601691] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    2.601698] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    2.601722] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    2.601814] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00007080
[    2.604313] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    2.604316] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.604317] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[    2.604319] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 uhci_hcd
[    2.604321] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    2.604451] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    2.604461] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    2.604874] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    2.604881] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    2.604906] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    2.605003] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 16, io base 0x00007060
[    2.605124] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    2.605126] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.605128] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[    2.605130] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 uhci_hcd
[    2.605131] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    2.605267] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    2.605276] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    2.607034] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    2.607043] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    2.607069] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[    2.607164] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00007040
[    2.607275] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[    2.607278] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.607279] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[    2.607281] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.19.0-10-amd64 uhci_hcd
[    2.607282] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    2.607407] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    2.607414] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    2.758322] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 62.94.4a.00.23
[    2.758626] nouveau 0000:01:00.0: mxm: BIOS version 2.1
[    2.758751] nouveau 0000:01:00.0: mxm: unmatched output device 96006403e8060100
[    2.758753] nouveau 0000:01:00.0: mxm: unmatched output device 0000004100009600
[    2.779771] nouveau 0000:01:00.0: bios: M0203T not found
[    2.779773] nouveau 0000:01:00.0: bios: M0203E not matched!
[    2.779776] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[    2.864344] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 2019258 kiB
[    2.864346] [TTM] Initializing pool allocator
[    2.864351] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    2.864367] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[    2.864369] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[    2.864372] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[    2.864374] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[    2.864377] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000323 00010034
[    2.864379] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 04011312 00020010
[    2.864381] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 04: 04033386 0f220020
[    2.864383] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 05: 04033382 00020020
[    2.864385] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 06: 02044300 00000028
[    2.864387] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00000040
[    2.864389] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00001131
[    2.864390] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00002231
[    2.864392] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 03: 00110346
[    2.864393] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 04: 00000400
[    2.864395] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 05: 00000510
[    2.864397] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 06: 00000511
[    2.864398] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 07: 00000513
[    2.864400] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 08: 00002631
[    2.864401] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 09: 00001731
[    2.864403] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 10: 00002831
[    2.864405] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 11: 00110946
[    2.864406] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 12: 00000a00
[    2.864408] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 13: 00000b10
[    2.864409] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 14: 00000b11
[    2.864411] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 15: 00000b13
[    2.867124] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.867125] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.869944] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using CRYPT for buffer copies
[    2.906446] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.934360] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1920x1080 fb: 0x50000, bo (____ptrval____)
[    2.934453] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[    3.067512] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    3.067533] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    3.067578] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    3.069762] ata5.00: ATAPI: Slimtype BD  E  DS4E1S, EA12, max UDMA/100
[    3.071118] ata5.00: configured for UDMA/100
[    3.071996] random: fast init done
[    3.072008] ata1.00: ATA-9: CT240BX500SSD1,  M6CR013, max UDMA/133
[    3.072010] ata1.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    3.079498] usb 5-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    3.082723] ata1.00: configured for UDMA/133
[    3.093943] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      CT240BX500SSD1   R013 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.105500] ata2.00: ATA-10: ST1000LM049-2GH172, SDM1, max UDMA/133
[    3.105502] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    3.195510] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    3.275110] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c069, bcdDevice=56.01
[    3.275112] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.275114] usb 5-2: Product: USB Laser Mouse
[    3.275115] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[    3.293507] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.312443] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.312443] usbhid: USB HID core driver
[    3.314883] input: Logitech USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C069.0001/input/input12
[    3.315435] hid-generic 0003:046D:C069.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[    3.374851] usb 3-1: New USB device found, idVendor=138a, idProduct=0001, bcdDevice= 3.72
[    3.374853] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.390481] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 6.3, id: 0x12a0b1, caps: 0xa04711/0xa04000/0x0/0x0, board id: 0, fw id: 436198
[    3.428268] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input11
[    3.475771] ata2.00: configured for UDMA/133
[    3.485093] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000LM049-2GH1 SDM1 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.488937] scsi 4:0:0:0: CD-ROM            Slimtype BD  E  DS4E1S    EA12 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.526797] sd 0:0:0:0: [sda] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
[    3.526808] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.526810] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.526826] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.527203] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    3.527205] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    3.527215] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    3.527216] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.527232] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.529514]  sda: sda1 sda2
[    3.529885] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.540065]  sdb: sdb2
[    3.540536] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    3.568183] sr 4:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/1x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda pop-up
[    3.568186] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    3.568463] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    3.695510] usb 4-6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    3.926448] usb 4-6: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a117, bcdDevice= 2.00
[    3.926451] usb 4-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    3.926453] usb 4-6: Product: Acer HD Crystal Eye webcam
[    3.926454] usb 4-6: Manufacturer: SuYin
[    3.926456] usb 4-6: SerialNumber: CN1014-S36B-OV01-VA-R03.00.00
[    4.267524] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    4.271291] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
[    4.283532] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[    4.319843] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    4.319947] device-mapper: ioctl: 4.39.0-ioctl (2018-04-03) initialised: dm-devel@redhat.com
[    4.683485] raid6: sse2x1   gen()  3347 MB/s
[    4.751482] raid6: sse2x1   xor()  3588 MB/s
[    4.819488] raid6: sse2x2   gen()  4309 MB/s
[    4.887480] raid6: sse2x2   xor()  4380 MB/s
[    4.955482] raid6: sse2x4   gen()  6448 MB/s
[    5.023479] raid6: sse2x4   xor()  4847 MB/s
[    5.023481] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 6448 MB/s
[    5.023482] raid6: .... xor() 4847 MB/s, rmw enabled
[    5.023483] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    5.035631] xor: measuring software checksum speed
[    5.075476]    prefetch64-sse:  8454.000 MB/sec
[    5.115474]    generic_sse:  7546.000 MB/sec
[    5.115475] xor: using function: prefetch64-sse (8454.000 MB/sec)
[    5.201333] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    5.368538] PM: Image not found (code -22)
[    5.536359] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    5.705454] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.904087] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    5.931071] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    5.947632] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.952346] systemd[1]: Set hostname to <ordival>.
[    6.055816] random: lvmconfig: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    6.106536] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
[    6.106931] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
[    6.121907] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    6.126090] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    6.158264] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    6.160823] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    6.160844] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    6.161100] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    6.161291] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    6.232578] lp: driver loaded but no devices found
[    6.243914] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    6.256819] ppdev: user-space parallel port driver
[    6.607984] systemd-journald[251]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    6.661527] ite_cir: Auto-detected model: ITE8708 CIR transceiver
[    6.661529] ite_cir: Using model: ITE8708 CIR transceiver
[    6.661530] ite_cir: TX-capable: 1
[    6.661531] ite_cir: Sample period (ns): 8680
[    6.661532] ite_cir: TX carrier frequency (Hz): 38000
[    6.661533] ite_cir: TX duty cycle (%): 33
[    6.661534] ite_cir: RX low carrier frequency (Hz): 0
[    6.661534] ite_cir: RX high carrier frequency (Hz): 0
[    6.694429] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[    6.699578] Registered IR keymap rc-rc6-mce
[    6.708941] IR RC6 protocol handler initialized
[    6.731554] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[    6.735536] rc rc0: ITE8708 CIR transceiver as /devices/virtual/rc/rc0
[    6.735592] rc rc0: lirc_dev: driver ite-cir registered at minor = 0, raw IR receiver, raw IR transmitter
[    6.735648] input: ITE8708 CIR transceiver as /devices/virtual/rc/rc0/input15
[    6.738474] ite_cir: driver has been successfully loaded
[    6.776289] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    6.789204] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    6.789266] iTCO_wdt: Found a ICH9M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[    6.792100] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    6.852738] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    6.852787] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    6.852835] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    6.969716] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[    6.970007] acer_wmi: Function bitmap for Communication Device: 0x17
[    6.982775] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input16
[    7.035750] intel_powerclamp: No package C-state available
[    7.052092] intel_powerclamp: No package C-state available
[    7.144350] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC889: line_outs=3 (0x14/0x1b/0x16/0x0/0x0) type:speaker
[    7.144353] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    7.144356] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    7.144357] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    7.144359] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x1e/0x0
[    7.144360] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    7.144363] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[    7.144364] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x12
[    7.144366] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[    7.183411] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[    7.184506] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
[    7.184581] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input19
[    7.184657] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input20
[    7.205358] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[    7.205360] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[    7.205909] iwlwifi 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    7.208633] iwlwifi 0000:05:00.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-5000-5.ucode
[    7.208782] iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692 op_mode iwldvm
[    7.322079] iwlwifi 0000:05:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[    7.322082] iwlwifi 0000:05:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS disabled
[    7.322083] iwlwifi 0000:05:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING disabled
[    7.322085] iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54
[    7.362674] Adding 4199420k swap on /dev/sda1.  Priority:-2 extents:1 across:4199420k SSFS
[    7.397782] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[    7.442013] iwlwifi 0000:05:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[    7.442016] iwlwifi 0000:05:00.0: reporting RF_KILL (radio disabled)
[    7.456459] iwlwifi 0000:05:00.0 wlp5s0: renamed from wlan0
[    7.595722] EXT4-fs (sdb2): recovery complete
[    7.595728] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
[    7.647500] usb 8-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    7.706041] random: crng init done
[    7.706045] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    7.708295] audit: type=1400 audit(1597500812.136:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=433 comm="apparmor_parser"
[    7.710563] audit: type=1400 audit(1597500812.136:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=434 comm="apparmor_parser"
[    7.712511] audit: type=1400 audit(1597500812.140:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=435 comm="apparmor_parser"
[    7.728532] audit: type=1400 audit(1597500812.156:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=437 comm="apparmor_parser"
[    7.728537] audit: type=1400 audit(1597500812.156:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=437 comm="apparmor_parser"
[    7.728540] audit: type=1400 audit(1597500812.156:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=437 comm="apparmor_parser"
[    7.729568] audit: type=1400 audit(1597500812.156:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lightdm/lightdm-guest-session" pid=436 comm="apparmor_parser"
[    7.729572] audit: type=1400 audit(1597500812.156:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=436 comm="apparmor_parser"
[    7.736773] audit: type=1400 audit(1597500812.164:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=440 comm="apparmor_parser"
[    7.736779] audit: type=1400 audit(1597500812.164:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=440 comm="apparmor_parser"
[    7.840519] usb 8-1: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=2101, bcdDevice= 1.00
[    7.840523] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    7.840525] usb 8-1: Product: Acer Module
[    7.840527] usb 8-1: Manufacturer: Broadcom Corp
[    8.409213] alg: No test for fips(ansi_cprng) (fips_ansi_cprng)
[    8.414770] media: Linux media interface: v0.10
[    8.465357] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    8.504529] Bluetooth: Core ver 2.22
[    8.505021] NET: Registered protocol family 31
[    8.505022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    8.505028] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    8.505031] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    8.505048] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    8.523198] usbcore: registered new interface driver btusb
[    8.540558] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Acer HD Crystal Eye webcam (064e:a117)
[    8.560524] uvcvideo 4-6:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
[    8.560528] uvcvideo 4-6:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[    8.560530] uvcvideo 4-6:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[    8.560532] uvcvideo 4-6:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[    8.560657] input: Acer HD Crystal Eye webcam: Ace as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-6/4-6:1.0/input/input21
[    8.560783] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    8.560784] USB Video Class driver (1.1.1)
[    9.019074] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    9.019076] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    9.019081] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    9.197029] input: BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input22
[    9.558147] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[    9.558488] ATL1E 0000:02:00.0 enp2s0: NIC Link is Up <1000 Mbps Full Duplex>
[    9.558748] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[    9.558756] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[    9.589342] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp5s0: link is not ready
[   12.472188] fuse init (API version 7.27)
[  109.183669] CE: hpet increased min_delta_ns to 20115 nsec
[  131.579597] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  131.579609] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  131.579618] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
cat Xorg :
[     9.506]
X.Org X Server 1.20.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[     9.506] Build Operating System: Linux 4.9.0-8-amd64 x86_64 Debian
[     9.506] Current Operating System: Linux ordival 4.19.0-10-amd64 #1 SMP Debian 4.19.132-1 (2020-07-24) x86_64
[     9.506] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-10-amd64 root=UUID=757adaf8-584b-4666-b3e1-91632a085880 ro quiet splash
[     9.506] Build Date: 05 March 2019  08:11:12PM
[     9.506] xorg-server 2:1.20.4-1 (https://www.debian.org/support)
[     9.506] Current version of pixman: 0.36.0
[     9.506] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[     9.506] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[     9.506] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Aug 15 16:13:33 2020
[     9.511] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     9.515] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     9.515] (==) No screen section available. Using defaults.
[     9.515] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     9.515] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     9.517] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[     9.517] (==) Automatically adding devices
[     9.517] (==) Automatically enabling devices
[     9.517] (==) Automatically adding GPU devices
[     9.517] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     9.530] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     9.530] 	Entry deleted from font path.
[     9.534] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[     9.534] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     9.534] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[     9.534] (II) Loader magic: 0x559e376f0e20
[     9.534] (II) Module ABI versions:
[     9.534] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     9.534] 	X.Org Video Driver: 24.0
[     9.534] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     9.534] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     9.546] (++) using VT number 7
[     9.546] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     9.547] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     9.564] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:0649:1025:0145 rev 161, Mem @ 0xd2000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/33554432, I/O @ 0x00006000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[     9.577] (II) LoadModule: "glx"
[     9.580] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     9.595] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     9.595] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[     9.595] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     9.761] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[     9.761] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[     9.761] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[     9.761] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     9.762] (II) LoadModule: "modesetting"
[     9.762] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     9.763] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     9.763] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.20.4
[     9.763] 	Module class: X.Org Video Driver
[     9.763] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     9.763] (II) LoadModule: "fbdev"
[     9.763] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     9.764] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     9.764] 	compiled for 1.20.0, module version = 0.5.0
[     9.764] 	Module class: X.Org Video Driver
[     9.764] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     9.764] (II) LoadModule: "vesa"
[     9.764] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     9.765] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     9.765] 	compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[     9.765] 	Module class: X.Org Video Driver
[     9.765] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     9.765] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     9.766] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     9.766] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     9.772] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[     9.772] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[     9.772] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     9.772] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     9.772] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     9.773] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     9.773] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[     9.773] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     9.774] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     9.774] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[     9.774] (==) modeset(0): RGB weight 888
[     9.774] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[     9.774] (II) Loading sub module "glamoregl"
[     9.774] (II) LoadModule: "glamoregl"
[     9.774] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[     9.801] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[     9.801] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.1
[     9.801] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    10.166] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NV96
[    10.166] (II) modeset(0): glamor initialized
[    10.221] (II) modeset(0): Output LVDS-1 has no monitor section
[    10.223] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
[    10.224] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[    10.237] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[    10.289] (II) modeset(0): EDID for output LVDS-1
[    10.289] (II) modeset(0): Manufacturer: CMO  Model: 1803  Serial#: 0
[    10.289] (II) modeset(0): Year: 2008  Week: 40
[    10.289] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    10.289] (II) modeset(0): Digital Display Input
[    10.289] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 23
[    10.289] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    10.289] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[    10.289] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    10.289] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[    10.289] (II) modeset(0): redX: 0.655 redY: 0.328   greenX: 0.272 greenY: 0.590
[    10.289] (II) modeset(0): blueX: 0.150 blueY: 0.089   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    10.289] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    10.289] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    10.289] (II) modeset(0): clock: 138.7 MHz   Image Size:  408 x 230 mm
[    10.289] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 1968  h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[    10.289] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1083  v_sync_end 1088 v_blanking: 1111 v_border: 0
[    10.289] (II) modeset(0):  N184H4-L04
[    10.289] (II) modeset(0):  CMO
[    10.289] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    10.289] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff000daf031800000000
[    10.289] (II) modeset(0): 	28120103802917780accb5a754459726
[    10.289] (II) modeset(0): 	16505400000001010101010101010101
[    10.289] (II) modeset(0): 	010101010101293680a070381f403020
[    10.289] (II) modeset(0): 	350098e610000018000000fe004e3138
[    10.289] (II) modeset(0): 	3448342d4c30340a2020000000fe0043
[    10.289] (II) modeset(0): 	4d4f0a202020202020202020000000fe
[    10.289] (II) modeset(0): 	004e31383448342d4c30340a20200097
[    10.290] (II) modeset(0): Printing probed modes for output LVDS-1
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9  266.50  1920 1944 1960 2000  1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  138.50  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.36  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2  103.12  1600 1600 1656 1664  1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  122.00  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  121.79  1400 1488 1632 1864  1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x120.0  246.00  1600 1728 1900 2200  900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x119.9  186.50  1600 1624 1640 1680  900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9  118.25  1600 1696 1856 2112  900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8   97.50  1600 1648 1680 1760  900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x59.9  109.10  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync (63.7 kHz)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0  103.50  1400 1480 1624 1848  900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9   86.50  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  101.34  1280 1360 1488 1696  960 963 967 996 -hsync +vsync (59.8 kHz)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0  198.12  1440 1548 1704 1968  810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9  151.88  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   85.25  1368 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   72.25  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0  174.25  1280 1380 1516 1752  800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.77  1152 1216 1336 1520  864 867 871 897 -hsync +vsync (53.8 kHz)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  156.12  1280 1376 1512 1744  720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[    10.290] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.53  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   38.31  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3   51.56  800 800 828 832  512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   23.98  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x60.0   22.41  720 744 808 896  400 403 413 417 -hsync +vsync (25.0 kHz)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0   20.00  640 664 720 800  400 403 409 417 -hsync +vsync (25.0 kHz)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    10.291] (II) modeset(0): Modeline "640x350"x59.8   17.52  640 664 720 800  350 353 363 366 -hsync +vsync (21.9 kHz)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[    10.292] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    10.293] (II) modeset(0): EDID for output DVI-D-1
[    10.293] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[    10.305] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[    10.305] (II) modeset(0): Output LVDS-1 connected
[    10.305] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected
[    10.305] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[    10.305] (II) modeset(0): Output VGA-1 disconnected
[    10.305] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    10.305] (II) modeset(0): Output LVDS-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[    10.305] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    10.305] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    10.305] (II) Loading sub module "fb"
[    10.305] (II) LoadModule: "fb"
[    10.305] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    10.306] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    10.306] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[    10.306] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    10.306] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    10.306] (II) Unloading fbdev
[    10.306] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    10.306] (II) Unloading fbdevhw
[    10.306] (II) UnloadModule: "vesa"
[    10.306] (II) Unloading vesa
[    10.348] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    10.348] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    10.354] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[    10.354] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    10.356] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    10.356] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: nouveau
[    10.356] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: nouveau
[    10.356] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    10.356] (II) Initializing extension SHAPE
[    10.356] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    10.357] (II) Initializing extension XInputExtension
[    10.357] (II) Initializing extension XTEST
[    10.358] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    10.358] (II) Initializing extension SYNC
[    10.358] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    10.358] (II) Initializing extension XC-MISC
[    10.358] (II) Initializing extension SECURITY
[    10.359] (II) Initializing extension XFIXES
[    10.359] (II) Initializing extension RENDER
[    10.359] (II) Initializing extension RANDR
[    10.360] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    10.360] (II) Initializing extension DAMAGE
[    10.360] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    10.360] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    10.361] (II) Initializing extension RECORD
[    10.361] (II) Initializing extension DPMS
[    10.361] (II) Initializing extension Present
[    10.361] (II) Initializing extension DRI3
[    10.362] (II) Initializing extension X-Resource
[    10.362] (II) Initializing extension XVideo
[    10.362] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    10.362] (II) Initializing extension SELinux
[    10.362] (II) SELinux: Disabled on system
[    10.362] (II) Initializing extension GLX
[    10.368] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau
[    10.368] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    10.368] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    10.368] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    10.369] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    10.369] (II) Initializing extension DRI2
[    10.374] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    10.374] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[    10.491] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[    10.491] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.492] (II) LoadModule: "libinput"
[    10.492] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    10.501] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    10.501] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.28.2
[    10.501] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    10.501] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    10.501] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    10.501] (**) Power Button: always reports core events
[    10.501] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    10.501] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.506] (II) event4  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.506] (II) event4  - Power Button: device is a keyboard
[    10.507] (II) event4  - Power Button: device removed
[    10.525] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input8/event4"
[    10.525] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    10.525] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.525] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.525] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.561] (II) event4  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.561] (II) event4  - Power Button: device is a keyboard
[    10.562] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[    10.562] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.562] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    10.562] (**) Video Bus: always reports core events
[    10.562] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    10.562] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.564] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.564] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    10.564] (II) event5  - Video Bus: device removed
[    10.593] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input9/event5"
[    10.593] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    10.594] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.594] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.594] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.599] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.599] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    10.601] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    10.601] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.601] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    10.601] (**) Power Button: always reports core events
[    10.602] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    10.602] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.604] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.605] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    10.605] (II) event2  - Power Button: device removed
[    10.617] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input6/event2"
[    10.617] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    10.617] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.617] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.617] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.621] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.621] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[    10.622] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event3)
[    10.622] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.622] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.623] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    10.623] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.623] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    10.623] (**) Sleep Button: always reports core events
[    10.623] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    10.623] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.625] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.625] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    10.625] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    10.633] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5/event1"
[    10.633] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    10.633] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.634] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.634] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.636] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.636] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    10.638] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event10)
[    10.638] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.638] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.639] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic (/dev/input/event11)
[    10.639] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.639] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.639] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line (/dev/input/event12)
[    10.640] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Front Headphone (/dev/input/event13)
[    10.640] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.640] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.642] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Laser Mouse (/dev/input/event6)
[    10.642] (**) Logitech USB Laser Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    10.642] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech USB Laser Mouse'
[    10.642] (**) Logitech USB Laser Mouse: always reports core events
[    10.642] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    10.642] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.706] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    10.706] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: device set to 1000 DPI
[    10.706] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: device is a pointer
[    10.706] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: device removed
[    10.746] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C069.0001/input/input12/event6"
[    10.746] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Laser Mouse" (type: MOUSE, id 10)
[    10.747] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    10.747] (**) Logitech USB Laser Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    10.747] (**) Logitech USB Laser Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    10.747] (**) Logitech USB Laser Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    10.810] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    10.810] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: device set to 1000 DPI
[    10.810] (II) event6  - Logitech USB Laser Mouse: device is a pointer
[    10.811] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Laser Mouse (/dev/input/mouse0)
[    10.811] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.811] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.812] (II) config/udev: Adding input device Acer HD Crystal Eye webcam: Ace (/dev/input/event14)
[    10.813] (**) Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.813] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer HD Crystal Eye webcam: Ace'
[    10.813] (**) Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: always reports core events
[    10.813] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[    10.813] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.815] (II) event14 - Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.815] (II) event14 - Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: device is a keyboard
[    10.815] (II) event14 - Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: device removed
[    10.849] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-6/4-6:1.0/input/input21/event14"
[    10.850] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer HD Crystal Eye webcam: Ace" (type: KEYBOARD, id 11)
[    10.850] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.850] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.850] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.854] (II) event14 - Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.854] (II) event14 - Acer HD Crystal Eye webcam: Ace: device is a keyboard
[    10.856] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    10.856] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.856] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    10.856] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    10.856] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    10.856] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.858] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.858] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    10.859] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    10.878] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    10.878] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[    10.878] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.878] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.878] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.883] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.883] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    10.886] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event7)
[    10.886] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[    10.886] (II) Using input driver 'libinput' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    10.886] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    10.886] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    10.886] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.888] (II) event7  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: is tagged by udev as: Touchpad
[    10.890] (II) event7  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device is a touchpad
[    10.891] (II) event7  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device removed
[    10.926] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio2/input/input11/event7"
[    10.926] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 13)
[    10.928] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    10.929] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) selected scheme none/0
[    10.929] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    10.929] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    10.933] (II) event7  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: is tagged by udev as: Touchpad
[    10.935] (II) event7  - SynPS/2 Synaptics TouchPad: device is a touchpad
[    10.936] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[    10.936] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.936] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.937] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event9)
[    10.937] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    10.937] (II) This device may have been added with another device file.
[    10.938] (II) config/udev: Adding input device BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard (/dev/input/event15)
[    10.938] (**) BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.939] (II) Using input driver 'libinput' for 'BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard'
[    10.939] (**) BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: always reports core events
[    10.939] (**) Option "Device" "/dev/input/event15"
[    10.939] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.940] (II) event15 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.940] (II) event15 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device is a keyboard
[    10.940] (II) event15 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device removed
[    10.954] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input22/event15"
[    10.954] (II) XINPUT: Adding extended input device "BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[    10.954] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.954] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.954] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.955] (II) event15 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.955] (II) event15 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device is a keyboard
[    10.957] (II) config/udev: Adding input device ITE8708 CIR transceiver (/dev/input/event8)
[    10.957] (**) ITE8708 CIR transceiver: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.957] (II) Using input driver 'libinput' for 'ITE8708 CIR transceiver'
[    10.957] (**) ITE8708 CIR transceiver: always reports core events
[    10.957] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[    10.957] (**) Option "_source" "server/udev"
[    10.958] (II) event8  - ITE8708 CIR transceiver: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.958] (II) event8  - ITE8708 CIR transceiver: device is a keyboard
[    10.959] (II) event8  - ITE8708 CIR transceiver: device removed
[    10.970] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/rc/rc0/input15/event8"
[    10.970] (II) XINPUT: Adding extended input device "ITE8708 CIR transceiver" (type: KEYBOARD, id 15)
[    10.970] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    10.970] (**) Option "xkb_layout" "fr"
[    10.970] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[    10.974] (II) event8  - ITE8708 CIR transceiver: is tagged by udev as: Keyboard
[    10.974] (II) event8  - ITE8708 CIR transceiver: device is a keyboard
[    13.205] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[    13.205] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    13.205] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[    13.549] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required.
[   130.280] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   130.281] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   130.281] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   130.371] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   130.371] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   130.371] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   130.657] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   130.657] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   130.657] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   130.797] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   130.797] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   130.797] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   131.012] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   131.012] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   131.012] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   131.145] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   131.145] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   131.145] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   131.230] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   131.230] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   131.230] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
[   132.939] (II) modeset(0): EDID vendor "CMO", prod id 6147
[   132.939] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   132.939] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  138.65  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync (66.7 kHz eP)
Réseau privée avec Freebox révolution et 2 machines connexions par câble filaire uniquement :
1 - Portable Acer Aspire 8930, LMDE 4 Debbie, Kernel 4.19.0-9-AMD64 x86_64, Cinnamon 4.6.6, RAM 3,84 Go, Processeur Intel core 2 duo P7450, Graphic : NVIDIA G96M (geforce 9600M GT), Réseau : Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 driver ATL1E. 2 comptes existent sur cette machine.
2 - Ordinateur fixe avec Windows 7 64 bits Intégrale qui sert de poste de travail et qui est sensé permettre aussi de partage de nombreux documents de travail. Les 2 mêmes comptes existent sur cette machine.
Re: LMDE 4 reboot aléatoire
Je cherchais des erreurs au niveau reconnaissance matériel (un pipe , style " | grep error" aurait fait un pré-tri)
Visiblement c'est OK
Reste comme piste :
- regarder niveau carte niveau (Nvidia) : sa bonne prise en compte et/ou tester un autre driver (si c'est le proprio , essayer le libre)
- regarder la temp du PC (voir s'il ne s'arrête pas quand elle monte)
christapprendLM
LMDE 4 reboot aléatoire Suite installation SSD
Message par christapprendLM »
Je reviens sur mon problème de reboot pour vous donner une information CAPITALE et je ne m'explique pas comment j'ai pu oublié de faire la relation avec cet évènement. Je vous présente mes excuses, je suis impardonnable.
Ce problème de reboot est apparu lorsque j'ai changé le disque dur hdd qui avait rendu l'âme par un SSD CRUCIAL 240 Go référence : CRUCT240BX500SS acheté chez Cdiscount. Je vous précise que LMDE est installé sur ce nouveau disque et que le répertoire /home est sur un autre disque.
Lors de l'installation du SSD j'ai préféré faire une installation totale de LMDE pour partir sur une bonne base.
Aujourd'hui : l'ordi démarre, l'écran d'ouverture de session s'affiche une 10aine de seconde puis reboot. Ce cycle se fait éternellement sans s'arrêter.
J'espère que cela va vous permettre de me venir en aide plus facilement en tenant compte des échanges précédents.
Merci @ tous par avance.
La partition du disque où est installé ton système (/) n'est t'elle pas saturée ?
Vérifie via une session live que la partition ne soit pas pleine.
christapprendLM
Salut arghlub,
Je te remercie pour ton aide.
J'ai fait ce que tu m'as suggéré et le résultat a été tout autant surprenant qu'innatendu.
J'ai booté sur une live LMDE et pendant le chargement de l'OS l'ordi s'est mis à rebooter. Etant maintenant habitué, je n'ai pas insisté ! Donc inutile de te dire que je n'ai pas pu vérifier l'état d'occupation du SSD.
Mais j'ai eu l'idée de retirer le SSD interne de l'ordi et de ne laisser que le HDD interne en place. Puis j'ai tenté de booter sur la live LMDE.
Il n y a alors eu aucun problème, aucun dysfonctionnement, aucun reboot intempestif.
Ce que je comprends de cette expérience c'est que le SSD qui est neuf (acheté cet été sur Cdiscount) pose soucis.
Qu'en pense tu ?
Modifié en dernier par christapprendLM le ven. 2 oct. 2020 13:50, modifié 1 fois.
francisjo
Message par francisjo »
Bonjour et désolé de m’immiscer, il semble que ton problème est dans la ram, elle semble défectueuse
Si même avec un live ta machine reboote, ton sdd n'est peut-être pas en cause
Tester la ram ?
Laptop Dell Inspiron 5748: LMDE4 Kernel4.19.0-10-amd64 x86_64 Cinnamon 4.6.7
Dual Core model: Intel Core i7-4510U bits: 64 type: MT MCP L2
Intel Haswell-ULT Integrated Graphics NVIDIA GM108M [GeForce 840M] Memory:8Go
christapprendLM
Bonjour francisjo et merci pour ton aide.
Je ne partage pas ton point de vue car si s'était réellement un problème de RAM, alors logiquement le problème se produirait aussi lorsque le SSD est absent.
Cependant, comme ça ne coûte rien de tester la RAM comme tu me le suggère, je l'ai fait.
Le test ne révèle pas de défaillance sur la RAM.
