Je suis novice en Linux, et j'ai acheté un PC LENOVO V145-15AST, on m'a aidé pour installé Linux Mint, on a essayé LM20 et plusieurs problèmes ont été détectés notamment pas de batterie détectée, ACPI qui pose problème au démarrage et à l'extinction du PC et pas de micro sur SKYPE!
Donc on a décidé d'installer LM 19.3, tout fonctionne bien, sauf ce sacré micro sous SKYPE, car sous AUDACITY, il fonctionne!
Malgré les 2 possibilités offertes sous SKYPE, celui-ci n'en veut pas!
La personne qui m'a aidé, a essayé alsamixer et pavucontrol mais rien y a fait, puis il a trouvé un article qui disait de mettre cette ligne dans
/etc/modprobe.d/alsa-base.confCode : Tout sélectionner
options snd-hda-intel model=laptop-dmic
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprob$
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin$
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /$
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin$
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS &&$
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS &&$
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS &&$
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin$
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
Merci d'avance.
Nicole
