Résolu le 12-09-20 problème de configuration sur connection ethernet
gillesb76
Message par gillesb76 »
Bonsoir à tous
Alors voilà, j'aimerais pouvoir brancher mon Asus sous LM20 sur mon imprimante, par le biais du cable ethernet. Je sais que c'est possible, ma fille sous MacBook Pro et OSX imprime de cette manière-là, avec la config d'usine de l'imprimante.
Mais quand je branche le même câble à mon portable, NetworkManager me sort un "échec de connexion". Il ne voit pas d'imprimante, ne voit pas son adresse ip, et persiste à tenter de se connecter, en boucle. Même comportement pour deux autres portables sous Linux Mint 20 : un autre Asus, et un MacBook Pro reconverti en Linux ; ce dernier d'ailleurs, lorsqu'il était sous OSX, imprimait sans problème par le biais du cable ethernet (J'imagine un truc du genre ZeroConf/Avahi). Les trois portables ont la même distribution : Linux Mint 20 Cinnamon.
En revanche, avec ma machine LM20, j'accède sans problème, par câble ethernet, à une Time Capsule.
Je précise que tous les pilotes et drivers de l'imprimante ont été téléchargés et installés sur les machines Linux.
Du coup, je veux bien un coup de main pour m'aider à comprendre/débloquer ma config réseau...
inxi -Fxxxrz
System:    Kernel: 5.4.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin 4.6.3
           dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook_ASUSLaptop X512DA_X512DA v: 1.0 serial: <filter>
           Mobo: ASUSTeK model: X512DA v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: X512DA.308 date: 11/05/2019
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 33.7 Wh condition: 33.7/37.1 Wh (91%) volts: 7.8/7.8 model: ASUSTeK ASUS Battery type: Li-ion
           serial: <filter> status: Not charging cycles: 59
CPU:       Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1
           L2 cache: 2048 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 33537
           Speed: 1212 MHz min/max: 1400/2100 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 1256 2: 1256 3: 1291 4: 1369 5: 1397
           6: 1395 7: 1396 8: 1397
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Picasso vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
           chip ID: 1002:15d8
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.35.0 5.4.0-47-generic LLVM 10.0.0) v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 03:00.1 chip ID: 1002:15de
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor driver: N/A bus ID: 03:00.5
           chip ID: 1022:15e2
           Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 03:00.6 chip ID: 1022:15e3
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-47-generic
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: AzureWave driver: ath10k_pci v: kernel
           bus ID: 01:00.0 chip ID: 168c:0042
           IF: wlp1s0 state: up mac: <filter>
           Device-2: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter type: USB driver: r8152 bus ID: 2-1:14 chip ID: 0bda:8153
           serial: <filter>
           IF: enx00e04c687196 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 238.47 GiB used: 53.09 GiB (22.3%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: RBUSNS8154P3256GJ3 size: 238.47 GiB speed: 15.8 Gb/s lanes: 2
           serial: <filter> rev: E8FK11.T scheme: GPT
Partition: ID-1: / size: 45.58 GiB used: 9.23 GiB (20.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p4
           ID-2: /home size: 87.17 GiB used: 43.85 GiB (50.3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
           ID-3: swap-1 size: 9.31 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 51 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Repos:     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           1: deb http://packages.linuxmint.com ulyana main upstream import backport #id:linuxmint_main
           2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
           3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
           4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
           5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
           6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
           1: deb http://repository.spotify.com stable non-free
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/steam.list
           1: deb [arch=amd64,i386] https://repo.steampowered.com/steam/ stable steam
           2: deb-src [arch=amd64,i386] https://repo.steampowered.com/steam/ stable steam
Info:      Processes: 283 Uptime: 5h 34m Memory: 5.81 GiB used: 2.89 GiB (49.7%) Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Gilles
Asus Vivobook Linux Mint 19.3 Tricia Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.4.8
Memory: 5.81 GiB used: 2.08 GiB (35.7%)
beldonne
Re: problème de configuration sur connection ethernet
Message par beldonne »
Bonjour;
je ne comprends pas bien ton affaire de câble Ethernet pour relier le pc à l'imprimante?
le câble Ethernet relie le pc à ta box,mais n'as rien à voir avec ton imprimante.Celle-ci est fournie avec un câble d'alimentation et un câble en USB pour justement faire la jonction pc/imprimante.Chez moi j'ai allumé l'imprimante elle à été reconnue et installée sans mon intervention.
Après il y a possibilité de connexion Wifi,si toute fois ton imprimante en dispose
bon samedi
:D
HP-COMPAQ ÉLITE 8300 SFF
kernel:4.19.0-10-amd64-64bits-cinnamon4.6.7-LMDE 4 Debbie
CPU:quad core-intel core i5-3470 -CG:intel xeon E3-1200
disque:Seagate 500 gib pour le Home-disque crucial SSD 240 gib pour le système
gillesb76
En fait si, cette imprimante peut être partagée en réseau, elle a donc différentes possibilités de connexion :
- filaire par USB, mais je n'ai pas le cable USB adéquat - bien que cela ne saurait tarder.
- filaire par ethernet (la connexion directe fonctionne parfaitement sur OSX)
- par Wifi, mais pour cela il faut un réseau partagé par tous. Or nous n'avons pas de box fixe, c'est tantôt le portable de ma femme, tantôt le mien qui servent de point d'accès internet. J'ai également tenté de créer un hotspot sur l'imprimante même, mais je n'arrive pas à m'y connecter, je manque de connaissances réseau.
Du coup, oui, nous nous servons du câble Ethernet pour imprimer, en tout cas à partir d'OSX
Gilles
gillesb76
Problème résolu, merci de vos réponses !
Mon problème était que mon portable ne se voyait pas attribuer d'adresse IP, puisque pas de routeur autour.
J'ai branché l'imprimante et mon ordi sur une Time Capsule, qui a servi de routeur et a affecté des adresses aux deux machines, et voilà !!!
Merci de votre aide, et également de celle d'un membre du forum linuxmint.com.
Prochaine étape, mettre en marche le "hotspot" de l'imprimante, et tenter d'y accéder directement depuis l'ordi. Mais ce sera pour un autre post.
Merci encore pour vos aides précieuses !
Gilles
Sujet résolu.
