Résolu le 17-09-20 graveur CD : permission d'ouverture refusé pour graver
Veguy
Message par Veguy »
Après quelques recherches infructueuses, je viens demander un petit coup de pouce .
J'ai installé mint 20 ( MATE ) il y a environ 1 mois, tout fonctionnait bien pour le graveur de CD/DVD. J'ai fait 2 ou 3 gravures avec.
Lorsque j'ai voulu gravé un CD il y a environ 5 jours, avec brasero, ça c'est arrêté avant l'écriture ( sans informations donnés, j'ai du faire du forcing pour quitter ). Après plusieurs essais où les résultats furent identiques, j'ai installé K3B.
Je retente une gravure audio, qui échoue au même moment, c'est à dire avant l'écriture, en me disant : cdrecord n'a pas la permission pour ouvrir le périphérique / modifier les paramètres
Je vais voir dans centre de contrôle / utilisateur / paramètre avancé --> et j'ai le privilège d'utiliser les CD-rom est bien activé.
Du coup, c'est peut-être un truc tout bête, mais ça dépasse complètement mes connaissances et compétences ( fort limitées ) :)
J'envoie de gros remerciement d'avance
Voilà ce qu'il me dit pour les info de débogage :
Devices
hp DVDRW  DU8AESH 6H61 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RAM, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Ré-inscription restreinte, Saut de couche] [%7]
System
K3b Version: 19.12.3
KDE Version: 5.67.0
Qt Version:  5.12.8
Kernel:      5.4.0-47-generic
Used versions
cdrecord: 1.1.11
cdrecord
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.11
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
Text len: 162
TOC Type: 0 = CD-DA
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'hp      '
Identification : 'DVDRW  DU8AESH  '
Revision       : '6H61'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE FORCESPEED
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 335104 = 327 KB
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 4234 KB/s
pregap1: -1
Track 01: audio  406 MB (40:14.18) no preemp swab copy
Track 02: audio  108 MB (10:46.49) no preemp swab copy
Track 03: audio  255 MB (25:20.89) no preemp swab copy
Total size:      770 MB (76:21.57) = 343618 sectors
Lout start:      771 MB (76:23/43) = 343618 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 4
  Is unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type A, low Beta category (A-) (2)
  ATIP start of lead in:  -12508 (97:15/17)
  ATIP start of lead out: 359848 (79:59/73)
Disk type:    Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 22
Manufacturer: Ritek Co.
Blocks total: 359848 Blocks current: 359848 Blocks remaining: 16230
Forcespeed is OFF.
Starting to write CD/DVD at speed  24.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in    2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
Errno: 5 (Input/output error), write_g1 scsi sendcmd: no error
CDB:  2A 00 FF FF D1 BE 00 02 9A 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, deferred error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.029s timeout 200s
/usr/bin/wodim: Could not write Lead-in.
SAO startsec: -12508
Writing lead-in...
write CD-Text data: error after 63936 bytes
Writing  time:    7.702s
/usr/bin/wodim: fifo had 191 puts and 0 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
BURN-Free was never needed.
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=24 -sao driveropts=burnfree textfile=/tmp/k3b.LPoFew -useinfo -audio /home/kikisquat/Vidéos/k3b_audio_0_01.inf /home/kikisquat/Vidéos/k3b_audio_0_02.inf /home/kikisquat/Vidéos/k3b_audio_0_03.inf
Pc : Acer Aspire A317-51G | Linux Mint 21.3 Virginia | MATE 1.26.0 | 5.15.0-122-generic x86_64 | quad core model: Intel Core i7-10510U | 3 GiB (38.1%) | Intel CometLake-U GT2 [UHD Graphics]
Veguy
Re: graveur CD : permission d'ouverture refusé pour graver
Message par Veguy »
Merci, la graveur se lance.
Toutefois, ça n'arrive jamais au bout ( et au mieux, j'ai une piste de graver ). J'ai fait plusieurs essais, en auto ( 1 piste entière ), après le logiciel me conseil en DAO ( erreur fixage disque ), il me propose en TAO ( idem ou erreur inconnu code 254 ), et en RAW : erreur inconnu code 254. Pour DAO, TAO et RAW après 10 à 30s de gravage environ.
Du coup, je suis partie sous windows afin de vérifier que ce n'est pas le lecteur qui est HS ... il a tout de même quelques années ... tout va bien.
Je te remercie encore du temps de l'aide que tu m'a apporté. Seulement, au vue du nombre de CD perdu dans mes tentatives ( vu que j'en ai fait hier et aujourd'hui pour chaque ), je retournerai sur windows pour les graver ... peut-être qu'à la prochaine mise à jour cela se réglera ( il y avait des période quand j'étais sous linux mint 17 cinnamon où je ne pouvais pas graver des disques ).
Sujet résolu.
