Résolu le 23-09-20 Démarrage en 2 temps.
lopiere
Message par lopiere »
Depuis quelque temps, le démarrage de mon système affiche : "Pour accéder au menu démarrage, appuyez sur la touche Echap", ce qui est habituel, sauf que l'écran se fige à cette étape. Il faut éteindre et rallumer, alors, tous se passe convenablement.
Le Grub a connu plusieurs mises à jour depuis cet incident, sans corriger. Une idée ?
Meilleures salutations.
Pierre
Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 15 Notebook PC
CPU Dual Core model: Intel Core i3-3217U bits
L5d
Re: Démarrage en 2 temps.
Message par L5d »
Pour le démarrage en deux temps, il faut mettre de l'huile, sinon, ça grippe :lol:
(Private joke pour Alain) :l
C'est sur Windows 98 qu'il fallait faire Echap pour ne pas avoir à rentrer un mot de passe de connexion ...
Mon micro de Bureau :
L5d a écrit :
ven. 18 sept. 2020 00:06
C'est certain, surtout pour éviter de serrer dans les virages :l :lol: (c'est plus dangereux qu'en ligne droite)
Bonjour Lopiere.
Peux tu nous donner le retour de:
 cat /etc/default/grub
lopiere
Voici ce qui est obtenu, abstraction faite de ce qui est est précédé de # :
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Bonjour Lopiere.
Il te faut modifier ton grub pour qu'il s'affiche automatiquement.
tu l'edites:
sudo nano /etc/default/grub
(avec nano on se déplace avec le flèches)
Tu modifies la ligne:
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden" en y mettant un "#" devant, ce qui donnera :
#GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
et la ligne:
GRUB_TIMEOUT="0" en remplaçant le "0" par "10". Ce qui donner:
GRUB_TIMEOUT="10"
Ensuite "ctrl + o" puis "enter" pour sauvegarder.
Et enfin "ctrl + x" pour quiter nano.
Pour terminer:
sudo update-grub
Puis redémarre. Le menu grub devrait s'afficher avec intervention de ta part.
lopiere
Bonjour Alain,
J'ai modifié le grub comme tu l'indiquais avec le petit éditeur nano (enchanté de faire sa connaissance).
Puisque "hidden" est passé en remarque, l'accueil du grub s'affiche bien.
Mais il reste qu'au premier appui sur le bouton d'allumage du PC, la phrase "Pour accéder au menu démarrage, appuyez sur la touche echap" reste figée, et je dois toujours éteindre et rallumer pour que le démarrage s'effectue.
Un problème de grub ?
L5d
Message par L5d »
Je pencherai plutôt pour un problème de l'UEFI.
il est possible que ça doive se régler dans le Bios.
Ha oui...Donc rien a voir avec le grub la... J'avais compris que c'était une histoire d'affichage de grub, en fait c'est carrément avant le lancement de l'OS.
L5d a raison cela n'a rien a voir avec linux, c'est au démarrage du bios que ça se passe.
Donc voir dans le bios pour modifier l'ordre de démarrage, pour qu'il aille directement sur la partition contenant le grub et pas que tu ais à choisir dans la liste de "boot menu" du bios.
En fait l'option que tu choisis pour démarrer c'est celle la qu'il faut que tu mettes en premier dans le bios.
Et il y a certainement autre chose à régler dans le bios UEFI, car il ne devrait pas te mettre : "Pour accéder au menu démarrage, appuyez sur la touche echap", la il parle du du menu de démarrage du bios, le "boot menu" et pas du tout du grub qui lui est lancé qu'après. Et qu'il fige sur ce message n'est pas normal non. Alors épluche les réglages de ton bios, pour voir ce qui peut occasionner ça.
Ce problème n'a en fait rien à voir avec le grub et linux.
Merci L5d, d'avoir relevé ça, j'étais à l'ouest en pensant que c'était un problème d'affichage du grub, faut dire aussi que Lopiere parle du grub dans son premier message, donc je suis parti bille en tête sur un problème d'affichage du grub, alors qu'il n'est même pas appelé a ce stade du démarrage.
lopiere
Chers Alain et L5d,
Le BIOS, oui, mais que lui serait-il arrivé ? Je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps, quand j'ai défini l'ordre d'amorçage, afin de pouvoir utiliser un CD ou une clé USB amorçables.
Sur mon PC, F9 permet d'accéder au "Gestionnaire d'amorçage" où il apparaît les options suivantes :
- Ubuntu (HGS HTS541075A9E680)
- Démarrage depuis le fichier UEFI
- Disque dur USB Toshiba
- Disque dur portable
Les deux dernières, d'accord, on voit... Mais pourquoi 2 fois la même ligne pour Ubuntu (c'est la première sui est surlignée) , et quid du fichier UEFI ? Quelle option serait donc vraiment pertinente sur les 1 à 3 ?
Il ne faudrait pas que j'abuse de votre patience !
