Résolu le 26-09-20 file system check of the root filesystem failed
jeanluck
Message par jeanluck »
Ce matin le démarrage de mon laptop a coincé sur un écran noir avec ces lignes :
Failure : file system check of the root filesystem failed
The root filesystem on /dev/sda1 requires a manuel fsck
Que cela signifie-t-il ? et que faut-il faire ?
Modifié en dernier par jeanluck le sam. 26 sept. 2020 14:02, modifié 1 fois.
Laptop : Compaq Presario A900 / LinuxMint 22 Cinnamon / Noyau 6.8 /
CPU Intel Core 2 Duo T5750 / 2,9 RAM / Carte graphique : Intel GM965/GL960
Re: Problème au démarrage
'Jour,
ha..... juste un tit truc, le mot 'problème' dans un titre ne veut rien dire, un titre plus explicite est préférable, merci ;)
jeanluck
Re: file system check of the root filesystem failed
Bon, j'ai entré la commande : fsck /dev/sda1 et apparemment le processus de réparation s'est effectué mais il se termine sur :
(initramfs)_
Que dois-je faire maintenant pour sortir de là ?
8-) ;)
jeanluck
Eh bien j'ai fait simplement "exit" puis "reboot" et ça fonctionne... c'est reparti chouette ! merci linux !
cool 8-)
un tit résolu donc ;)
Sujet sujet archivé (en lecture seule) car résolu.
