Je viens de réinstaller linux mint 19.3 sur mon ordinateur, comme à chaque fois, je ne parviens pas à réinstaller mon imprimante.
Au bout d'un moment j'y arrive mais je ne sais pas comment j'ai fait.
Je dois faire une erreur et je ne sais pas laquelle :
- Je télécharge hplip-3.20.9.run
- Je fais sh hplip-3.20.9.run
- Je réponds aux différentes questions.
- Je redémarre l'ordi ou l'imprimante selon...
- J'imprime et le système m'indique une erreur de plugin et m'indique dans l'onglet ETAT de l'imprimante : arrêté.
J'ai tenté plein de chose et je ne sais plus quoi faire.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci.
Installation Laserjet CP 1025
Zilles
Linux mint 19.3
Linux mint 19.3
Re: Installation Laserjet CP 1025
Comment puis-je faire pour obtenir les logs d'erreurs ?
Je suis novice...
Je suis novice...
Zilles
Linux mint 19.3
Linux mint 19.3
Voici les deux résultats :
Et merci beucoup pour votre aide.
$ cat sudo /var/log/cups/error_log
cat: sudo: Aucun fichier ou dossier de ce type
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Creating KeepAlive/PID file "/var/cache/cups/org.cups.cupsd".
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Saving job.cache...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdStopSelect()
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Listening to [v1.::1]:631 (IPv6)
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 (IPv4)
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Listening to /run/cups/cups.sock (Domain)
E [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Unknown directive JobPrivateAccess on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Unknown directive JobPrivateValues on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Remote access is disabled.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Added auto ServerAlias peggy-WE279AA-ABF-p6361fr
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Using keychain "/etc/cups/ssl" for server name "peggy-WE279AA-ABF-p6361fr".
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Using policy "default" as the default.
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Full reload is required.
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Loaded MIME database from "/usr/share/cups/mime" and "/etc/cups": 78 types, 118 filters...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Loading printer Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] load_ppd: Loading /var/cache/cups/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.data...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdRegisterPrinter(p=0x558cd02b8d20(Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025))
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Job 46] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Job 47] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Job 48] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Job 49] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Job 50] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdAddSubscription(mask=0, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Full reload complete.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp", pattern="(null)")
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/cache/cups", pattern="*.ipp")
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Cleaning out old files in "/var/cache/cups".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] service_checkin: pid=20473
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] service_checkin: 1 listeners.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] service_add_listener: Listener #1 at fd 3, "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] service_add_listener: Matched existing listener #1 to /run/cups/cups.sock.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Calling FindDeviceById(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id \'cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025\' does not exist
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Using profile ID "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-Gray..".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Calling CreateProfile(Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-Gray..,temp)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_Gray__".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Using profile ID "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-RGB..".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Calling CreateProfile(Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-RGB..,temp)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_RGB__".
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Registering ICC color profiles for "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Calling CreateDevice(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025,temp)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_Gray__) [soft]
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_RGB__) [soft]
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Listening to [v1.::1]:631 on fd 7...
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 on fd 8...
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Listening to /run/cups/cups.sock on fd 3...
I [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Resuming new connection processing...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Discarding unused server-started event...
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: clients=1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: jobs=5
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: jobs-active=0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: stringpool-string-count=5296
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=9784
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Report: stringpool-total-bytes=97232
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] create_subscriptions(con=0x558cd03a22e0(1), uri="/")
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] pullmethod="ippget"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] notify-lease-duration=86400
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] notify-time-interval=60
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdAddSubscription(mask=7ff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Added subscription #85 for server.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Content-Length: 107
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] con->http=0x558cd03a9650
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x558cd03a2060(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Printers 2
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] con->http=0x558cd03b38c0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x558cd03912f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Default 3
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x558cd038e510(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] 2.0 CUPS-Get-Default 4
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x558cd039b780(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 5
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] recipient="dbus://"
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] notify-time-interval=0
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] cupsdAddSubscription(mask=1fffff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="dbus://")
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] Added subscription #86 for server.
D [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x558cd038de70(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
I [06/Oct/2020:07:00:26 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:00:56 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:00:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:00:56 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Closing client 1 after 300 seconds of inactivity.
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] [Client 1] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Closing client 2 after 300 seconds of inactivity.
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] [Client 2] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: clients=0
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: jobs=5
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: jobs-active=0
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: stringpool-string-count=5296
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=9784
D [06/Oct/2020:07:05:26 +0200] Report: stringpool-total-bytes=97232
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Subscription 43 has expired...
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: clients=1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: jobs=5
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: jobs-active=0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: stringpool-string-count=5296
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=9784
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Report: stringpool-total-bytes=97232
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] 2.0 Cancel-Subscription 6
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Cancel-Subscription /
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] Returning HTTP Non autorisé for Cancel-Subscription (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] cupsdSendHeader: code=401, type="text/html", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] WWW-Authenticate: Basic realm=\"CUPS\", PeerCred, Local trc=\"y\"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 3] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 4] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 4] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 4] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 5] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 5] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 5] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 4] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 4] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 5] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 5] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Authorized as root using PeerCred.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] 2.0 Cancel-Subscription 6
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdIsAuthorized: username="root"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Returning IPP successful-ok for Cancel-Subscription (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] con->http=0x558cd03a9650
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x558cd02a4fd0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] 2.0 Cancel-Subscription 7
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Returning IPP successful-ok for Cancel-Subscription (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] con->http=0x558cd03b38c0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x558cd03999b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 7] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] [Client 6] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Scheduler shutting down normally.
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Discarding unused server-stopped event...
I [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Creating KeepAlive/PID file "/var/cache/cups/org.cups.cupsd".
I [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] Saving job.cache...
D [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] cupsdStopSelect()
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Listening to [v1.::1]:631 (IPv6)
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 (IPv4)
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Listening to /run/cups/cups.sock (Domain)
E [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Unknown directive JobPrivateAccess on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Unknown directive JobPrivateValues on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Remote access is disabled.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Added auto ServerAlias peggy-WE279AA-ABF-p6361fr
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Using keychain "/etc/cups/ssl" for server name "peggy-WE279AA-ABF-p6361fr".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Repairing ownership of "/run/cups"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Creating missing directory "/run/cups/certs"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Repairing ownership of "/run/cups/certs"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Repairing access permissions of "/run/cups/certs"
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Using policy "default" as the default.
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Full reload is required.
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Loaded MIME database from "/usr/share/cups/mime" and "/etc/cups": 78 types, 118 filters...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Loading printer Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] load_ppd: Loading /var/cache/cups/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.data...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdRegisterPrinter(p=0x563eb413dd20(Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025))
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Generating printcap /run/cups/printcap...
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Job 46] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Job 47] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Job 48] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Job 49] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Job 50] Loading from cache...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdAddSubscription(mask=0, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Full reload complete.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp", pattern="(null)")
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/cache/cups", pattern="*.ipp")
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Cleaning out old files in "/var/cache/cups".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] service_checkin: pid=676
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] service_checkin: 1 listeners.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] service_add_listener: Listener #1 at fd 3, "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] service_add_listener: Matched existing listener #1 to /run/cups/cups.sock.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Creating KeepAlive/PID file "/var/cache/cups/org.cups.cupsd".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Calling FindDeviceById(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id \'cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025\' does not exist
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Using profile ID "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-Gray..".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Calling CreateProfile(Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-Gray..,temp)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_Gray__".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Using profile ID "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-RGB..".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Calling CreateProfile(Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025-RGB..,temp)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_RGB__".
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Registering ICC color profiles for "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Calling CreateDevice(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025,temp)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_Gray__) [soft]
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025_RGB__) [soft]
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Listening to [v1.::1]:631 on fd 7...
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 on fd 8...
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Listening to /run/cups/cups.sock on fd 3...
I [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Resuming new connection processing...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Discarding unused server-started event...
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: clients=1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: jobs=5
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: jobs-active=0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: stringpool-string-count=5296
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=9784
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Report: stringpool-total-bytes=97232
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] create_subscriptions(con=0x563eb4227210(1), uri="/")
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] pullmethod="ippget"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] notify-lease-duration=86400
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] notify-time-interval=60
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdAddSubscription(mask=7ff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Added subscription #87 for server.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Content-Length: 107
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] con->http=0x563eb422e580
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x563eb4226f90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Printers 2
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] con->http=0x563eb42387f0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x563eb4216220(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Default 3
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb4213440(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] 2.0 CUPS-Get-Default 4
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb42206b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 5
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] recipient="dbus://"
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] notify-time-interval=0
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] cupsdAddSubscription(mask=1fffff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="dbus://")
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] Added subscription #88 for server.
D [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x563eb4212da0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
I [06/Oct/2020:07:09:36 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] 2.0 Get-Jobs 1
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] Get-Jobs ipp://localhost/printers/
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] con->http=0x563eb423cbc0
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4219c80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 3] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Content-Length: 492
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] con->http=0x563eb423cbc0
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=492, response=0x563eb4235a50(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] bytes=0, http_state=0, data_remaining=492
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:09:53 +0200] [Client 4] New state is HTTP_STATE_WAITING
I [06/Oct/2020:07:09:54 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:10:06 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:10:06 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:10:06 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] con->http=0x563eb4240f90
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x563eb42161f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] 2.0 CUPS-Get-Default 2
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb421dd80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] 2.0 CUPS-Get-Default 3
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb42206b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 5] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] 2.0 Get-Printer-Attributes 4
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] con->http=0x563eb4240f90
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb421e8e0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] cupsdSendHeader: code=200, type="application/vnd.cups-ppd", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Sending file.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] con->http=0x563eb4245360
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=24420, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=17
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 7] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:17 +0200] [Client 6] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:10:18 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] 2.0 CUPS-Get-Printers 5
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] con->http=0x563eb4240f90
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x563eb4219c80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] 2.0 CUPS-Get-Default 6
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb4222240(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] 2.0 CUPS-Get-Default 7
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb4214110(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] [Client 8] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
I [06/Oct/2020:07:10:20 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] 2.0 CUPS-Get-Printers 8
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] con->http=0x563eb4240f90
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x563eb4226fe0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] 2.0 CUPS-Get-Default 9
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb42185d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] 2.0 Get-Printer-Attributes 10
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Content-Length: 123528
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=123528, response=0x563eb4212da0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=123528
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] 2.0 Create-Job 11
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Create-Job ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Applying default options...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] add_job: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Adding default job-sheets values "none,none"...
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Adding start banner page "none".
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Notifier dbus started - PID = 2375
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Queued on "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025" by "peggy".
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for Create-Job (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Content-Length: 200
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=200, response=0x563eb4213e50(IPP_STATE_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=200
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] 2.0 Send-Document 12
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Send-Document ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Auto-typing file...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Request file type is application/pdf.
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] File of type application/pdf queued by "peggy".
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Adding end banner page "none".
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] time-at-processing=1601961023
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] 2 filters for job:
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] foomatic-rip (application/vnd.cups-pdf to printer/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025, cost 0)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] job-sheets=none,none
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[0]="Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[1]="51"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[2]="peggy"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[3]="Sans nom 1"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[4]="1"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[5]="Duplex=None InputSlot=Auto PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:461de32f-edac-35b4-6a1b-978122ffc4a2 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1601961023 time-at-processing=1601961023 document-name-supplied=2x8hxi"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] argv[6]="/var/spool/cups/d00051-001"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[9]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@peggy-WE279AA-ABF-p6361fr"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/2.2.7"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[13]="USER=root"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[15]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[19]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[23]="DEVICE_URI=usb://HP/LaserJet%20CP%201025?serial=0W024D71PR1a"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[24]="PRINTER_INFO=Hewlett-Packard HP LaserJet CP 1025"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[25]="PRINTER_LOCATION=Bureau"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[26]="PRINTER=Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-pdf"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] envp[30]="AUTH_I****"
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 2376)
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 2377)
I [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 2378)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for Send-Document (ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] Content-Length: 170
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=170, response=0x563eb4219cf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=170
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Notifier] Connected to D-BUS
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Notifier] JobCreated
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Notifier] JobState
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Loading USB quirks from \"/usr/share/cups/usb\".
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Loaded 159 quirks.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Printing on printer with URI: usb://HP/LaserJet%20CP%201025?serial=0W024D71PR1a
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] libusb_get_device_list=7
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] pdftopdf: Last filter determined by the PPD: foomatic-rip; FINAL_CONTENT_TYPE: application/vnd.cups-pdf => pdftopdf will log pages in page_log.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Calling FindDeviceById(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Waiting for printer to become available.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Set job-printer-state-message to "Waiting for printer to become available.", current level=INFO
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found device /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PAGE: 1 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Calling org.freedesktop.ColorManager.Device.Get(ProfilingInhibitors)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] \'CM Color Calibration\' Mode in SPOOLER-LESS: Off
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Getting input from file
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] foomatic-rip version 1.20.2 running...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Parsing PPD file ...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option ColorSpace
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option PageSize
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option Quality
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option PrinterType
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option ColorMode
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option Resolution
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PID 2376 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option ImageableArea
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option PaperDimension
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option InputSlot
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option MediaType
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option Duplex
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option Copies
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option halftone
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option ICM
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option Intent
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option NupOrient
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option NupPages
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Added option Font
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Parameter Summary
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] -----------------
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Spooler: cups
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Printer: Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Shell: /bin/sh
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PPD file: /etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] ATTR file:
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Printer model: Generic ZjStream Printer Foomatic/foo2zjs (recommended)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Job title: Sans nom 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] File(s) to be printed:
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] <STDIN>
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Ghostscript extra search path (\'GS_LIB\'): /usr/share/cups/fonts
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Printing system options:
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'job-uuid=urn:uuid:461de32f-edac-35b4-6a1b-978122ffc4a2\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option job-uuid=urn:uuid:461de32f-edac-35b4-6a1b-978122ffc4a2.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'job-originating-host-name=localhost\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option job-originating-host-name=localhost.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'date-time-at-creation=\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option date-time-at-creation=.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'date-time-at-processing=\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option date-time-at-processing=.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'time-at-creation=1601961023\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option time-at-creation=1601961023.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'time-at-processing=1601961023\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option time-at-processing=1601961023.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'document-name-supplied=2x8hxi\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Unknown option document-name-supplied=2x8hxi.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] CM Color Calibration Mode in CUPS: Off
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Options from the PPD file:
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'Duplex=None\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'InputSlot=Auto\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Pondering option \'PageSize=A4\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] ================================================
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] File: <STDIN>
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Filetype: PDF
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Neither PDF renderer command line nor Ghostscript-based renderer command line found
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Driver does not understand PDF input, converting to PostScript
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Storing temporary files in /tmp
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Starting process \"pdf-to-ps\" (generation 1)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Printer make and model: Generic ZjStream Printer
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Running command line for pstops: pstops 51 peggy \'Sans nom 1\' 1 \' Duplex=None InputSlot=Auto PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:461de32f-edac-35b4-6a1b-978122ffc4a2 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1601961023 time-at-processing=1601961023 document-name-supplied=2x8hxi\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Using image rendering resolution 600 dpi
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Running command line for gs: gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dNOMEDIAATTRS -sDEVICE=ps2write -dShowAcroForm -sOUTPUTFILE=%stdout -dLanguageLevel=3 -r600 -dCompressFonts=false -dNoT3CCITT -dNOINTERPOLATE -c \'save pop\' -f /tmp/foomatic-OZM3xo
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Started filter gs (PID 2382)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Started filter pstops (PID 2383)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Page = 595x842; 18,36 to 577,806
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Before copy_comments - %!PS-Adobe-3.0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %!PS-Adobe-3.0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%BoundingBox: 0 0 595 842
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%HiResBoundingBox: 0 0 595.00 842.00
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%Creator: GPL Ghostscript 926 (ps2write)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%LanguageLevel: 2
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%CreationDate: D:20201006071023+02\'00\'
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%Pages: 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] %%EndComments
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Before copy_prolog - %%BeginProlog
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Filetype: PostScript
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Reading PostScript input ...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] --> This document is DSC-conforming!
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found %RBINumCopies: 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginProlog
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Inserting option code into \"Prolog\" section.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Before copy_setup - %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Before page loop - %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Copying page 1...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] pagew = 559.0, pagel = 770.0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] bboxx = 0, bboxy = 0, bboxw = 595, bboxl = 842
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PageLeft = 18.0, PageRight = 577.0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PageTop = 806.0, PageBottom = 36.0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PageWidth = 595.0, PageLength = 842.0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Wrote 1 pages...
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PID 2383 (pstops) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%EndProlog
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginSetup
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *PrinterType Color
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: PrinterType=Color
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Setting option
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PrinterType=Color
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *Quality normal
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: Quality=normal
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Quality=normal
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *halftone default
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: halftone=default
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=default
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *ColorMode Monochrome
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: ColorMode=Monochrome
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ColorMode=Monochrome
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *Resolution 1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: Resolution=1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *PageSize A4
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: PageSize=A4
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A4
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *MediaType Standard
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: MediaType=Standard
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=Standard
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *InputSlot Auto
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: InputSlot=Auto
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Auto
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *NupPages 1up
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: NupPages=1up
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=1up
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *NupOrient port
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: NupOrient=port
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=port
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *Duplex None
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: Duplex=None
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Duplex=None
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *Copies 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: Copies=1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *ICM none
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: ICM=none
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=none
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginFeature: *Intent Perceptual
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Option: Intent=Perceptual
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Intent=Perceptual
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%EndSetup
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] New page: %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] \"Setup\" section is missing, inserting it.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Inserting option code into \"Setup\" section.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Found: %%BeginPageSetup
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Inserting option code into \"PageSetup\" section.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] PID 2382 (gs) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Flushing FIFO.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] 2.0 Get-Jobs 2
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] Get-Jobs ipp://localhost/printers/
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Content-Length: 126
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] con->http=0x563eb4249cf0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=126, response=0x563eb424d0f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] bytes=0, http_state=0, data_remaining=126
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Client 10] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Starting renderer with command: \"foo2zjs-wrapper -r1200x600 -p9 -m1 -s7 -d1 -n1 -Gnone.icm -I0 \"
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Starting process \"kid3\" (generation 1)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Starting process \"kid4\" (generation 2)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] Starting process \"renderer\" (generation 2)
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] JCL: \033%-12345X@PJL
D [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] [Job 51] <job data>
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] Closing renderer
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] PAGE: 1 1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
I [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] renderer exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] kid4 exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] kid3 finished
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] kid3 exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] pdf-to-ps exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] Closing foomatic-rip.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Job 51] PID 2377 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 11] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 11] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 11] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 12] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 12] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 12] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] create_subscriptions(con=0x563eb4253770(13), uri="/")
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] pullmethod="ippget"
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] notify-lease-duration=86400
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] notify-time-interval=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdAddSubscription(mask=17b8f, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] Added subscription #89 for server.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Content-Length: 107
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] con->http=0x563eb4254930
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x563eb424ca20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] 2.0 CUPS-Get-Printers 2
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb424c6f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] 2.0 CUPS-Get-Printers 3
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb424ceb0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 13] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] 2.0 Get-Jobs 4
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] Get-Jobs ipp://localhost/printers/
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Content-Length: 293
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] con->http=0x563eb4254930
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=293, response=0x563eb424c7a0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] bytes=0, http_state=0, data_remaining=293
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] 2.0 Get-Printer-Attributes 5
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Content-Length: 297
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] con->http=0x563eb4258d00
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=297, response=0x563eb424ce60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] bytes=0, http_state=0, data_remaining=297
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 15] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] 2.0 Get-Job-Attributes 6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/51
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/51) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] con->http=0x563eb4258d00
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb424ce60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 16] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 14] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] 2.0 Get-Jobs 7
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] con->http=0x563eb4254930
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb425df90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 17] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] 2.0 Get-Printer-Attributes 8
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Content-Length: 297
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] con->http=0x563eb4254930
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=297, response=0x563eb424cde0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] bytes=0, http_state=0, data_remaining=297
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] [Client 18] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] 2.0 Get-Notifications 9
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Content-Length: 127
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] con->http=0x563eb4254930
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x563eb424cd10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] bytes=0, http_state=0, data_remaining=127
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] [Client 19] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
I [06/Oct/2020:07:10:26 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:28 +0200] [Job 51] libusb_get_device_list=7
I [06/Oct/2020:07:10:28 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:28 +0200] [Job 51] Waiting for printer to become available.
I [06/Oct/2020:07:10:29 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:33 +0200] [Job 51] libusb_get_device_list=8
I [06/Oct/2020:07:10:33 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:33 +0200] [Job 51] Waiting for printer to become available.
I [06/Oct/2020:07:10:34 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] libusb_get_device_list=8
I [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: clients=6
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: jobs=6
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: jobs-active=1
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: stringpool-string-count=6479
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=11968
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Report: stringpool-total-bytes=125024
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] STATE: +connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] STATE: -connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] Device protocol: 2
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] Sending data to printer.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] Set job-printer-state-message to "Sending data to printer.", current level=INFO
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Job 51] Read 580 bytes of print data...
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] 2.0 Get-Notifications 10
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Content-Length: 1722
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1722, response=0x563eb425a150(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1722
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] 2.0 Get-Job-Attributes 11
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/51
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/51) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] con->http=0x563eb4262c50
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb425b410(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 21] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:38 +0200] [Client 20] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:10:39 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] 2.0 CUPS-Get-Devices 1
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] CUPS-Get-Devices
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] cupsdIsAuthorized: username=""
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] Returning HTTP Non autorisé for CUPS-Get-Devices (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] cupsdSendHeader: code=401, type="text/html", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] WWW-Authenticate: Basic realm=\"CUPS\", PeerCred, Local trc=\"y\"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 22] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 23] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 23] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 23] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 24] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 24] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 24] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 23] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 23] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 24] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 24] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Authorized as root using PeerCred.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] 2.0 CUPS-Get-Devices 1
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] cupsdIsAuthorized: username="root"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] argv[0] = "/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] argv[1] = "1"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] argv[2] = "0"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] argv[3] = "2"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] argv[4] = "7"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] argv[5] = "requested-attributes=all exclude-schemes=\'beh\',\'cups-pdf\',\'bluetooth\',\'dnssd\',\'http\',\'https\',\'ipp\',\'lpd\',\'ncp\',\'parallel\',\'scsi\',\'smb\',\'snmp\',\'socket\'"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[0] = "CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[1] = "CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[2] = "CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[3] = "CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[4] = "CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[5] = "CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[6] = "CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[7] = "CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[8] = "HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[9] = "PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[10] = "SERVER_ADMIN=root@peggy-WE279AA-ABF-p6361fr"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[11] = "SOFTWARE=CUPS/2.2.7"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[12] = "TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[13] = "USER=root"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[14] = "CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[15] = "CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[16] = "CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[17] = "IPP_PORT=631"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[18] = "AUTH_TYPE=PeerCred"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[19] = "LANG=fr_FR.UTF8"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[20] = "REDIRECT_STATUS=1"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[21] = "GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[22] = "SERVER_NAME=localhost"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[23] = "SERVER_PORT=631"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[24] = "REMOTE_ADDR=localhost"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[25] = "REMOTE_HOST=localhost"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[26] = "SCRIPT_NAME=/"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[27] = "SCRIPT_FILENAME=/usr/share/cups/doc-root/"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[28] = "REMOTE_USER=root"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[29] = "SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[30] = "HTTP_USER_AGENT=CUPS/2.2.7 (Linux 5.4.0-48-generic; x86_64) IPP/2.0"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[31] = "REQUEST_METHOD=POST"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[32] = "CONTENT_LENGTH=244"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] envp[33] = "CONTENT_TYPE=application/ipp"
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 2474
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Started /usr/lib/cups/daemon/cups-deviced (PID 2474)
I [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Started "/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced" (pid=2474, file=23)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Waiting for CGI data.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/gutenprint52+usb (PID 2475)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/implicitclass (PID 2476)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/ipps (PID 2477)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/hp (PID 2478)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/serial (PID 2479)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Multi-Call Dye-sublimation CUPS Backend version 0.71G
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Copyright 2007-2016 Solomon Peachy
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] This free software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY!
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Licensed under the GNU GPL. Run with \'-G\' for more details.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/driverless (PID 2481)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/hpfax (PID 2482)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/mdns (PID 2483)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 2484)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Started backend /usr/lib/cups/backend/cups-brf (PID 2485)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2476 (implicitclass) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Environment variables:
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] DYESUB_DEBUG EXTRA_PID EXTRA_VID EXTRA_TYPE BACKEND SERIAL
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] CUPS Usage:
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] DEVICE_URI=someuri gutenprint52+usb job user title num-copies options [ filename ]
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Standalone Usage:
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] gutenprint52+usb
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -D ] [ -G ] [ -f ]
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ backend_specific_args ]
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -d copies ]
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ - | infile ]
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=canonselphy\t# Canon SELPHY CP/ES version 0.93
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -R ] # Reset printer
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=canonselphyneo\t# Canon SELPHY CPneo version 0.08
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=kodak6800\t# Kodak 6800/6850 version 0.58
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -c filename ] # Get tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -C filename ] # Set tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -m ] # Query media
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -s ] # Query status
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -X jobid ] # Cancel Job
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=kodak605\t# Kodak 605 version 0.27
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=kodak1400\t# Kodak 1400/805 version 0.34
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=shinkos1245\t# Shinko/Sinfonia CHC-S1245 version 0.13WIP
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -u ] # Query user string
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -U sometext ] # Set user string
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -X jobid ] # Abort a printjob
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -F ] # Tone curve refers to FINE mode
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -c filename ] # Get user/NV tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -C filename ] # Set user/NV tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -l filename ] # Get current tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -L filename ] # Set current tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=shinkos2145\t# Shinko/Sinfonia CHC-S2145 version 0.48
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -b 0|1 ] # Disable/Enable control panel
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -e ] # Query error log
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -f ] # Use fast return mode
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -F ] # Flash Printer LED
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -i ] # Query printer info
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -r ] # Reset user/NV tone curve
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -R ] # Reset printer to factory defaults
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=shinkos6145\t# Shinko/Sinfonia CHC-S6145 version 0.22
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -k num ] # Set sleep time (5-240 minutes)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -q filename ] # Extract eeprom data
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -Q filename ] # Extract image correction params
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=shinkos6245\t# Shinko/Sinfonia CHC-S6245 version 0.07WIP
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=sonyupdr150\t# Sony UP-DR150/UP-DR200/UP-CR10 version 0.18
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=mitsu70x\t# Mitsubishi CP-D70/D707/K60/D80 version 0.61
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -k num ] # Set standby time (1-60 minutes, 0 disables)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -x num ] # Set USB iSerialNumber Reporting (1 on, 0 off)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=mitsu9550\t# Mitsubishi CP-9550 family version 0.29
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=mitsup95d\t# Mitsubishi P93D/P95D version 0.05
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=dnpds40\t# DNP DS40/DS80/DSRX1/DS620 version 0.91
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -I ] # Query sensor info
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -k num ] # Set standby time (1-99 minutes, 0 disables)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -K num ] # Keep Media Status Across Power Cycles (1 on, 0 off)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -n ] # Query counters
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -N A|B|M ] # Clear counter A/B/M
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -p num ] # Set counter P
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [ -X ] # Cancel current print job
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] BACKEND=citizencw01\t# Citizen CW-01 version 0.12
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] CGI data ready to be sent.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Flushed attributes...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Found device \"ipps\"...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=2147483647, response=(nil)(), pipe_pid=2474, file=23
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Script header: Content-Type: application/ipp
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] Sending status 200 for CGI.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] cupsdSendHeader: code=200, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [Client 25] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_CHUNKED, data_remaining=0, response=(nil)(), pipe_pid=2474, file=23
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2477 (ipps) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Found device \"cups-brf:/\"...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2485 (cups-brf) exited with no errors.
E [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2475 (gutenprint52+usb) stopped with status 1!
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Loading USB quirks from \"/usr/share/cups/usb\".
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Loaded 159 quirks.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] list_devices
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2483 (mdns) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2479 (serial) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] libusb_get_device_list=8
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Failed to detach \"usblp\" module from 03f0:112a
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Started ippfind (PID 2488)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [CGI] Started post-processing (PID 2489)
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2484 (usb) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Found device \"hp\"...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2478 (hp) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] Found device \"hpfax\"...
D [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] [cups-deviced] PID 2482 (hpfax) exited with no errors.
I [06/Oct/2020:07:10:41 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] CGI data ready to be sent.
I [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_CHUNKED, data_remaining=0, response=(nil)(), pipe_pid=2474, file=23
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] Waiting for CGI data.
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] PID 2474 (/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [CGI] PID 2488 (ippfind) was terminated normally with signal 0!
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] Sending 0-length chunk.
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [Client 25] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:10:42 +0200] [CGI] PID 2489 (Post-processing) exited with no errors.
I [06/Oct/2020:07:10:43 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] [Client 12] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] [Client 12] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
I [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] Saving job.cache...
I [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs", busy="Printing jobs and dirty files"
I [06/Oct/2020:07:10:54 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:10:55 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:31 +0200] [Job 51] Wrote 580 bytes of print data...
D [06/Oct/2020:07:11:31 +0200] [Job 51] Sent 580 bytes...
I [06/Oct/2020:07:11:31 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:31 +0200] [Job 51] Waiting for read thread to exit...
I [06/Oct/2020:07:11:32 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] [Job 51] Read thread still active, aborting the pending read...
I [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: clients=5
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: jobs=6
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: jobs-active=1
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: stringpool-string-count=7041
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=12008
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] Report: stringpool-total-bytes=138856
D [06/Oct/2020:07:11:38 +0200] [Job 51] Got USB transaction timeout during read.
I [06/Oct/2020:07:11:39 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Job 51] Failed to re-attach \"usblp\" kernel module to 03f0:112a
I [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Job 51] PID 2378 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Job 51] time-at-completed=1601961103
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs"
I [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Job 51] Job completed.
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Notifier] JobCompleted
D [06/Oct/2020:07:11:43 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Job 51] Unloading...
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] 2.0 Get-Notifications 12
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Content-Length: 1232
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1232, response=0x563eb42185d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1232
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] 2.0 Get-Printer-Attributes 13
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://peggy-WE279AA-ABF-p6361fr/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://peggy-WE279AA-ABF-p6361fr/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Content-Length: 140
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] con->http=0x563eb4262c50
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=140, response=0x563eb421b030(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] bytes=0, http_state=0, data_remaining=140
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 27] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 26] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] 2.0 Get-Job-Attributes 1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/51
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Job 51] Loading attributes...
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/51) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Content-Length: 111
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] con->http=0x563eb4267620
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=111, response=0x563eb421b030(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] bytes=0, http_state=0, data_remaining=111
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] POST /jobs/ HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] 2.0 Cancel-Job 2
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Cancel-Job ipp://localhost/jobs/51
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Cancel-Job client-error-not-possible: Job #51 is already completed - can\'t cancel.
E [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Returning IPP client-error-not-possible for Cancel-Job (ipp://localhost/jobs/51) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] Content-Length: 138
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=138, response=0x563eb421d960(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 29] bytes=0, http_state=0, data_remaining=138
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] POST /jobs/ HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] 2.0 Cancel-Job 14
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] Cancel-Job client-error-not-possible: La tâche n°51 est déjà terminée - impossible de l’annuler.
E [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Returning IPP client-error-not-possible for Cancel-Job (ipp://localhost/jobs/51) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Content-Length: 159
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=159, response=0x563eb421b030(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] bytes=0, http_state=0, data_remaining=159
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 28] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] 2.0 Get-Notifications 15
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Content-Length: 127
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x563eb421d960(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] bytes=0, http_state=0, data_remaining=127
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] [Client 30] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] 2.0 CUPS-Get-Printers 13
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] con->http=0x563eb425fa40
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x563eb425ba90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] 2.0 CUPS-Get-Default 14
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb421d960(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] 2.0 CUPS-Get-Default 15
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb4253720(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] [Client 31] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:45 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:11:46 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] 2.0 CUPS-Get-Printers 16
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Content-Length: 1402
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] con->http=0x563eb4240f90
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1402, response=0x563eb4253440(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1402
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] 2.0 CUPS-Get-Default 17
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb4253720(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] 2.0 Get-Printer-Attributes 18
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Content-Length: 123528
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=123528, response=0x563eb421d960(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=123528
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] 2.0 Create-Job 19
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Create-Job ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Applying default options...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] add_job: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Adding default job-sheets values "none,none"...
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Adding start banner page "none".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Queued on "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025" by "peggy".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for Create-Job (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Content-Length: 200
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=200, response=0x563eb42516d0(IPP_STATE_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=200
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Notifier] JobCreated
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] 2.0 Send-Document 20
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Send-Document ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Auto-typing file...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Request file type is application/pdf.
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] File of type application/pdf queued by "peggy".
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Adding end banner page "none".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] time-at-processing=1601961108
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] 2 filters for job:
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] foomatic-rip (application/vnd.cups-pdf to printer/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025, cost 0)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] job-sheets=none,none
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[0]="Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[1]="52"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[2]="peggy"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[3]="Sans nom 1"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[4]="1"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[5]="Duplex=None InputSlot=Auto PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:0bce194b-4d52-3e21-47f1-dabecf68a954 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1601961108 time-at-processing=1601961108 document-name-supplied=f8LxU2"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] argv[6]="/var/spool/cups/d00052-001"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[9]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@peggy-WE279AA-ABF-p6361fr"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/2.2.7"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[13]="USER=root"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[15]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[19]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[23]="DEVICE_URI=usb://HP/LaserJet%20CP%201025?serial=0W024D71PR1a"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[24]="PRINTER_INFO=Hewlett-Packard HP LaserJet CP 1025"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[25]="PRINTER_LOCATION=Bureau"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[26]="PRINTER=Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-pdf"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] envp[30]="AUTH_I****"
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 2528)
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 2529)
I [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 2530)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Returning IPP successful-ok for Send-Document (ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] Content-Length: 170
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=170, response=0x563eb426ca80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 9] bytes=0, http_state=0, data_remaining=170
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Notifier] JobState
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] pdftopdf: Last filter determined by the PPD: foomatic-rip; FINAL_CONTENT_TYPE: application/vnd.cups-pdf => pdftopdf will log pages in page_log.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Calling FindDeviceById(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found device /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Calling org.freedesktop.ColorManager.Device.Get(ProfilingInhibitors)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PAGE: 1 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Loading USB quirks from \"/usr/share/cups/usb\".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] \'CM Color Calibration\' Mode in SPOOLER-LESS: Off
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Getting input from file
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] foomatic-rip version 1.20.2 running...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Loaded 159 quirks.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Printing on printer with URI: usb://HP/LaserJet%20CP%201025?serial=0W024D71PR1a
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Parsing PPD file ...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option ColorSpace
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option PageSize
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option Quality
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option PrinterType
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option ColorMode
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option Resolution
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option ImageableArea
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option PaperDimension
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option InputSlot
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option MediaType
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option Duplex
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option Copies
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PID 2528 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option halftone
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] libusb_get_device_list=8
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] STATE: +connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option ICM
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option Intent
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option NupOrient
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option NupPages
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Added option Font
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Parameter Summary
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] -----------------
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Spooler: cups
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Printer: Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Shell: /bin/sh
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PPD file: /etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] ATTR file:
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Printer model: Generic ZjStream Printer Foomatic/foo2zjs (recommended)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Job title: Sans nom 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] File(s) to be printed:
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] <STDIN>
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Ghostscript extra search path (\'GS_LIB\'): /usr/share/cups/fonts
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Printing system options:
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'job-uuid=urn:uuid:0bce194b-4d52-3e21-47f1-dabecf68a954\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option job-uuid=urn:uuid:0bce194b-4d52-3e21-47f1-dabecf68a954.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'job-originating-host-name=localhost\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option job-originating-host-name=localhost.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'date-time-at-creation=\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option date-time-at-creation=.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'date-time-at-processing=\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option date-time-at-processing=.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'time-at-creation=1601961108\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option time-at-creation=1601961108.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'time-at-processing=1601961108\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option time-at-processing=1601961108.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'document-name-supplied=f8LxU2\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Unknown option document-name-supplied=f8LxU2.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] CM Color Calibration Mode in CUPS: Off
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Options from the PPD file:
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'Duplex=None\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'InputSlot=Auto\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Pondering option \'PageSize=A4\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] ================================================
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] File: <STDIN>
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Filetype: PDF
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Neither PDF renderer command line nor Ghostscript-based renderer command line found
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Driver does not understand PDF input, converting to PostScript
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Storing temporary files in /tmp
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Starting process \"pdf-to-ps\" (generation 1)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Printer make and model: Generic ZjStream Printer
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Running command line for pstops: pstops 52 peggy \'Sans nom 1\' 1 \' Duplex=None InputSlot=Auto PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:0bce194b-4d52-3e21-47f1-dabecf68a954 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1601961108 time-at-processing=1601961108 document-name-supplied=f8LxU2\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Using image rendering resolution 600 dpi
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Running command line for gs: gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dNOMEDIAATTRS -sDEVICE=ps2write -dShowAcroForm -sOUTPUTFILE=%stdout -dLanguageLevel=3 -r600 -dCompressFonts=false -dNoT3CCITT -dNOINTERPOLATE -c \'save pop\' -f /tmp/foomatic-vpM2FJ
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Started filter gs (PID 2534)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Started filter pstops (PID 2535)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Page = 595x842; 18,36 to 577,806
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Before copy_comments - %!PS-Adobe-3.0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %!PS-Adobe-3.0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%BoundingBox: 0 0 595 842
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%HiResBoundingBox: 0 0 595.00 842.00
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%Creator: GPL Ghostscript 926 (ps2write)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%LanguageLevel: 2
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%CreationDate: D:20201006071148+02\'00\'
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%Pages: 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] %%EndComments
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Before copy_prolog - %%BeginProlog
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Filetype: PostScript
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Reading PostScript input ...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] --> This document is DSC-conforming!
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found %RBINumCopies: 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginProlog
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Inserting option code into \"Prolog\" section.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Before copy_setup - %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Before page loop - %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Copying page 1...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] pagew = 559.0, pagel = 770.0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] bboxx = 0, bboxy = 0, bboxw = 595, bboxl = 842
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PageLeft = 18.0, PageRight = 577.0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PageTop = 806.0, PageBottom = 36.0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PageWidth = 595.0, PageLength = 842.0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Wrote 1 pages...
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PID 2535 (pstops) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%EndProlog
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginSetup
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *PrinterType Color
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: PrinterType=Color
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Setting option
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PrinterType=Color
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *Quality normal
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: Quality=normal
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] PID 2534 (gs) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Quality=normal
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *halftone default
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: halftone=default
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=default
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *ColorMode Monochrome
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: ColorMode=Monochrome
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ColorMode=Monochrome
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *Resolution 1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: Resolution=1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *PageSize A4
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: PageSize=A4
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A4
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *MediaType Standard
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: MediaType=Standard
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=Standard
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *InputSlot Auto
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: InputSlot=Auto
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Auto
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *NupPages 1up
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: NupPages=1up
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=1up
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *NupOrient port
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: NupOrient=port
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=port
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *Duplex None
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: Duplex=None
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Duplex=None
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *Copies 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: Copies=1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *ICM none
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: ICM=none
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=none
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginFeature: *Intent Perceptual
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Option: Intent=Perceptual
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Intent=Perceptual
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%EndSetup
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] New page: %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] \"Setup\" section is missing, inserting it.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Inserting option code into \"Setup\" section.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Found: %%BeginPageSetup
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Inserting option code into \"PageSetup\" section.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Flushing FIFO.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Starting renderer with command: \"foo2zjs-wrapper -r1200x600 -p9 -m1 -s7 -d1 -n1 -Gnone.icm -I0 \"
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Starting process \"kid3\" (generation 1)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Starting process \"kid4\" (generation 2)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Starting process \"renderer\" (generation 2)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] JCL: \033%-12345X@PJL
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] <job data>
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] 2.0 Get-Notifications 16
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Content-Length: 2920
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] con->http=0x563eb4272c20
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=2920, response=0x563eb4276090(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] bytes=0, http_state=0, data_remaining=2920
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] 2.0 Get-Job-Attributes 17
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/52
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Content-Length: 1152
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1152, response=0x563eb4275e60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1152
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] 2.0 Get-Printer-Attributes 18
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Get-Printer-Attributes client-error-not-found: The printer or class does not exist.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Returning IPP client-error-not-found for Get-Printer-Attributes () from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Content-Length: 130
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=130, response=0x563eb4116420(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] bytes=0, http_state=0, data_remaining=130
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 33] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] 2.0 Get-Job-Attributes 19
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Content-Length: 199
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=199, response=0x563eb4275f40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] bytes=0, http_state=0, data_remaining=199
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 34] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] 2.0 Get-Job-Attributes 20
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb4275e60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Job 52] Closing renderer
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] 2.0 Get-Printer-Attributes 21
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://peggy-WE279AA-ABF-p6361fr/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://peggy-WE279AA-ABF-p6361fr/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Content-Length: 140
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] con->http=0x563eb427cc60
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=140, response=0x563eb4275e60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] bytes=0, http_state=0, data_remaining=140
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] 2.0 Get-Job-Attributes 22
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] Content-Length: 200
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=200, response=0x563eb4116250(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 36] bytes=0, http_state=0, data_remaining=200
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 35] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] 2.0 Get-Job-Attributes 23
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb4275e60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 37] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] 2.0 Get-Job-Attributes 24
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb4275e60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 38] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 32] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] 2.0 Get-Printer-Attributes 25
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb4116390(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 39] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] cupsdSendHeader: code=200, type="application/vnd.cups-ppd", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Sending file.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] con->http=0x563eb4272c20
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=24420, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=26
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] [Client 40] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] PAGE: 1 1
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
I [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] renderer exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] kid4 exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] kid3 finished
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] kid3 exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] pdf-to-ps exited with status 0
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] Closing foomatic-rip.
D [06/Oct/2020:07:11:49 +0200] [Job 52] PID 2529 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:11:53 +0200] [Job 52] Switching USB device configuration: 0 -> 1
I [06/Oct/2020:07:11:53 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:11:54 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Job 52] Failed to set configuration 1 for 03f0:112a
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Job 52] STATE: -connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
I [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] 2.0 Get-Notifications 26
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Content-Length: 1229
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] con->http=0x563eb42811a0
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1229, response=0x563eb4275de0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1229
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] 2.0 Get-Job-Attributes 27
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/52
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] con->http=0x563eb4285570
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb4275ef0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 42] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:11:58 +0200] [Client 41] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:11:59 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Job 52] Waiting for printer to become available.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Job 52] Set job-printer-state-message to "Waiting for printer to become available.", current level=INFO
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] 2.0 Get-Notifications 28
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Content-Length: 1235
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] con->http=0x563eb4284350
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1235, response=0x563eb4287710(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1235
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] 2.0 Get-Job-Attributes 29
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/52
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] con->http=0x563eb4288db0
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb428c190(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 44] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:04 +0200] [Client 43] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:12:05 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Job 52] libusb_get_device_list=8
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Job 52] STATE: +connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] 2.0 Get-Notifications 30
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb428b1f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 45] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] 2.0 Get-Printer-Attributes 31
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb428aff0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 39] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:09 +0200] [Client 46] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:10 +0200] [Client 46] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:10 +0200] [Client 46] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:10 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:11 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] [Client 29] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] [Client 29] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] Saving job.cache...
I [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:14 +0200] [Job 52] Switching USB device configuration: 0 -> 1
I [06/Oct/2020:07:12:15 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 47] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 47] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 47] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 47] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 47] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb4289f70(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 48] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] cupsdSendHeader: code=200, type="application/vnd.cups-ppd", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Sending file.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] con->http=0x563eb4266460
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=24420, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=23
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 49] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 50] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 50] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 50] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 50] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 50] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb4289f70(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 51] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 52] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 52] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 52] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 52] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 52] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb4289f70(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 53] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 54] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 54] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 54] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 54] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 54] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428a5d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:17 +0200] [Client 55] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 56] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 56] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 56] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 56] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 56] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428a5d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 57] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 58] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 58] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 58] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 58] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 58] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428a440(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 59] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 60] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 60] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 60] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 60] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 60] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428abc0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 61] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 62] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 62] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 62] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 62] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 62] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] con->http=0x563eb4284350
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428ab00(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 63] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 64] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 64] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 64] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 64] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 64] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] con->http=0x563eb4284350
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb426ab20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:18 +0200] [Client 65] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 66] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 66] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 66] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 66] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 66] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb426ab20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 67] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 68] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 68] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 68] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 68] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 68] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428a8d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 69] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 70] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 70] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 70] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 70] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 70] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] con->http=0x563eb4284350
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb428ab40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 71] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 72] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 72] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 72] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 72] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 72] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] con->http=0x563eb4284350
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb426ab20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 73] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 74] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 74] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 74] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 74] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 74] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Content-Length: 1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1027, response=0x563eb426ab20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1027
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:19 +0200] [Client 75] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 52] Failed to set configuration 1 for 03f0:112a
I [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 52] STATE: -connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 76] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 76] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 76] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 76] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 76] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Content-Length: 1011
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] con->http=0x563eb428d740
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1011, response=0x563eb4287700(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1011
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 77] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] 2.0 Get-Notifications 32
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Content-Length: 630
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=630, response=0x563eb4287d60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] bytes=0, http_state=0, data_remaining=630
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 78] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 79] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 79] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 79] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 79] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 79] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Content-Length: 1011
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] con->http=0x563eb428d740
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1011, response=0x563eb4287610(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1011
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 80] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 81] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 81] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 81] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 81] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 81] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Content-Length: 1011
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] con->http=0x563eb428d740
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1011, response=0x563eb428aca0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1011
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 82] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] 2.1 Print-Job 1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] Print-Job ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job ???] Auto-typing file...
I [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job ???] Request file type is application/pdf.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 53] Applying default options...
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] add_job: requesting-user-name="peggy"
I [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 53] Adding start banner page "none".
I [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 53] Adding end banner page "none".
I [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 53] File of type application/pdf queued by "peggy".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 53] hold_until=0
I [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Job 53] Queued on "Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025" by "peggy".
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Returning IPP successful-ok for Print-Job (ipp://localhost:631/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Content-Length: 192
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=192, response=0x563eb4288500(IPP_STATE_IDLE), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] bytes=0, http_state=0, data_remaining=192
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Notifier] JobCreated
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] [Client 83] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] 2.0 Get-Notifications 33
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Content-Length: 705
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=705, response=0x563eb4286b00(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] bytes=0, http_state=0, data_remaining=705
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] 2.0 Get-Job-Attributes 34
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Content-Length: 1221
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1221, response=0x563eb4286c10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1221
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] 2.0 Get-Printer-Attributes 35
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] Get-Printer-Attributes
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] Get-Printer-Attributes client-error-not-found: The printer or class does not exist.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Returning IPP client-error-not-found for Get-Printer-Attributes () from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Content-Length: 130
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=130, response=0x563eb42865e0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] bytes=0, http_state=0, data_remaining=130
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 85] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] 2.0 Get-Job-Attributes 36
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Content-Length: 199
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=199, response=0x563eb427ba40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] bytes=0, http_state=0, data_remaining=199
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 86] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] 2.0 Get-Job-Attributes 37
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb42865d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 87] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:21 +0200] [Client 84] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:12:22 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb4288530(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 2
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4288580(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 3
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] Content-Length: 9619
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9619, response=0x563eb4288530(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:24 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9619
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 4
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] create_subscriptions(con=0x563eb428d740(89), uri="/")
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] pullmethod="ippget"
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] notify-lease-duration=86400
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] notify-time-interval=0
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] cupsdAddSubscription(mask=38f, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] Added subscription #90 for server.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Content-Length: 107
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x563eb4286aa0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] 2.0 CUPS-Get-Printers 5
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb425cb70(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] 2.0 CUPS-Get-Printers 6
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb4286aa0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 89] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 7
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb411ad30(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 8
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4286be0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 9
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] Content-Length: 9619
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9619, response=0x563eb4288580(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9619
I [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Job 52] Waiting for printer to become available.
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] 2.0 Get-Notifications 10
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Content-Length: 127
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x563eb411ad40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] bytes=0, http_state=0, data_remaining=127
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] [Client 90] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:26 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:27 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 11
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] create_subscriptions(con=0x563eb428d740(91), uri="/")
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] pullmethod="ippget"
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] notify-lease-duration=86400
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] notify-time-interval=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] cupsdAddSubscription(mask=17b8f, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Added subscription #91 for server.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Content-Length: 107
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x563eb4288500(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] 2.0 CUPS-Get-Printers 12
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb4286be0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] 2.0 CUPS-Get-Printers 13
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb4288500(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 91] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 14
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] create_subscriptions(con=0x563eb428d740(92), uri="/")
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Added subscription #92 for server.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Content-Length: 107
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x563eb4286ae0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] 2.0 CUPS-Get-Printers 15
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb42698e0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] 2.0 CUPS-Get-Printers 16
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb4286ae0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 92] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] 2.0 Get-Jobs 17
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Get-Jobs ipp://localhost/printers/
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Content-Length: 235
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=235, response=0x563eb4269700(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] bytes=0, http_state=0, data_remaining=235
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] 2.0 Get-Printer-Attributes 18
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Content-Length: 297
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] con->http=0x563eb4292cd0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=297, response=0x563eb4286aa0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] bytes=0, http_state=0, data_remaining=297
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 94] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] 2.0 Get-Job-Attributes 19
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/52
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] con->http=0x563eb4292cd0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4286c10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 95] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 93] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] 2.0 Get-Jobs 20
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Content-Length: 293
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=293, response=0x563eb411ad00(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] bytes=0, http_state=0, data_remaining=293
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 96] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] 2.0 Get-Jobs 21
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Content-Length: 235
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=235, response=0x563eb411ad40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] bytes=0, http_state=0, data_remaining=235
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] 2.0 Get-Job-Attributes 22
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] con->http=0x563eb4292d60
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4286c10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 98] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 97] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] 2.0 Get-Jobs 23
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Content-Length: 303
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=303, response=0x563eb4286ae0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] bytes=0, http_state=0, data_remaining=303
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 99] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] 2.0 Get-Jobs 24
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb411ad00(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 100] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] 2.0 Get-Jobs 25
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb425cbb0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 101] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] 2.0 Get-Printer-Attributes 26
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Content-Length: 297
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=297, response=0x563eb4286be0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] bytes=0, http_state=0, data_remaining=297
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] [Client 102] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] 2.0 Get-Notifications 27
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Content-Length: 127
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x563eb4286be0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] bytes=0, http_state=0, data_remaining=127
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 103] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] 2.0 Get-Notifications 28
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Content-Length: 127
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] con->http=0x563eb428e900
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x563eb4286be0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] bytes=0, http_state=0, data_remaining=127
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:29 +0200] [Client 104] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:12:30 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Job 52] libusb_get_device_list=8
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Job 52] STATE: +connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] 2.0 Get-Notifications 38
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] con->http=0x563eb4291ba0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb4290b90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] 2.0 Get-Notifications 29
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] con->http=0x563eb4295f70
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb4290b50(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] 2.0 Get-Printer-Attributes 39
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 105] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb4290990(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 39] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 107] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 109] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 109] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 109] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 106] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] 2.0 Get-Notifications 30
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] con->http=0x563eb4295f70
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb4290b80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 110] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] 2.0 Get-Notifications 31
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] con->http=0x563eb4295f70
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb4290bb0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 112] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] 2.0 Get-Printer-Attributes 32
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] con->http=0x563eb4291ba0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb4290d20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 108] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] 2.0 Get-Printer-Attributes 33
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] 2.0 Get-Printer-Attributes 34
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] con->http=0x563eb429e710
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb4290b30(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 111] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] con->http=0x563eb42a2ae0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb4291160(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 113] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] cupsdSendHeader: code=200, type="application/vnd.cups-ppd", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Sending file.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] con->http=0x563eb4295f70
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=24420, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=31
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] cupsdSendHeader: code=200, type="application/vnd.cups-ppd", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Sending file.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] con->http=0x563eb42a6eb0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=24420, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=33
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] cupsdSendHeader: code=200, type="application/vnd.cups-ppd", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Sending file.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] con->http=0x563eb42ab280
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=24420, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=34
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 114] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 115] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 116] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 35
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Content-Length: 617
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=617, response=0x563eb4290fe0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=617
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 36
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4290db0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 37
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] Content-Length: 9635
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9635, response=0x563eb4290fe0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:31 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9635
I [06/Oct/2020:07:12:32 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:36 +0200] [Job 52] Switching USB device configuration: 0 -> 1
I [06/Oct/2020:07:12:36 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:12:37 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 117] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 117] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 117] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: clients=14
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: jobs=8
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: jobs-active=2
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: printers=1
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: stringpool-string-count=10029
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=12936
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Report: stringpool-total-bytes=211512
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Read: status=100, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] 2.0 Get-Job-Attributes 1
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/52
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Content-Length: 111
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] con->http=0x563eb429a340
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=111, response=0x563eb4290f40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] bytes=0, http_state=0, data_remaining=111
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] POST /jobs/ HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] 2.0 Cancel-Job 2
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] Cancel-Job ipp://localhost/jobs/52
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Job 52] time-at-completed=1601961158
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
I [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Job 52] Job canceled by \"peggy\"
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
I [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Job 52] Canceled by "peggy".
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Returning IPP successful-ok for Cancel-Job (ipp://localhost/jobs/52) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4290d80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 109] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Notifier] JobCompleted
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 117] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] [Client 117] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] 2.0 Get-Notifications 38
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Content-Length: 740
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] con->http=0x563eb4295f70
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=740, response=0x563eb42a7d40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] bytes=0, http_state=0, data_remaining=740
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 118] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] 2.0 Get-Notifications 39
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Content-Length: 740
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] con->http=0x563eb4295f70
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=740, response=0x563eb42a7d40(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] bytes=0, http_state=0, data_remaining=740
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:39 +0200] [Client 119] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:12:40 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 52] PID 2530 (/usr/lib/cups/backend/usb) was terminated normally with signal 15.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] time-at-processing=1601961161
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] 2 filters for job:
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] foomatic-rip (application/vnd.cups-pdf to printer/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025, cost 0)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] job-sheets=none,none
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[0]="Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[1]="53"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[2]="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[3]="autorisation Eva.pdf"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[4]="1"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[5]="NupOrient=port ColorMode=Monochrome halftone=default number-up=2 noCollate Duplex=None Resolution=1200x600dpi InputSlot=Auto PageSize=A4 Intent=Perceptual PrinterType=Color NupPages=1up Quality=normal MediaType=Standard number-up-layout=lrtb ICM=none job-uuid=urn:uuid:5e8772d2-9de4-3b6b-6a88-bcfe60763667 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1601961140 time-at-processing=1601961161"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] argv[6]="/var/spool/cups/d00053-001"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[9]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@peggy-WE279AA-ABF-p6361fr"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/2.2.7"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[13]="USER=root"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[15]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[19]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[23]="DEVICE_URI=usb://HP/LaserJet%20CP%201025?serial=0W024D71PR1a"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[24]="PRINTER_INFO=Hewlett-Packard HP LaserJet CP 1025"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[25]="PRINTER_LOCATION=Bureau"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[26]="PRINTER=Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-pdf"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] envp[30]="AUTH_I****"
I [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 2675)
I [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 2676)
I [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 2677)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Notifier] JobState
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Loading USB quirks from \"/usr/share/cups/usb\".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] pdftopdf: Last filter determined by the PPD: foomatic-rip; FINAL_CONTENT_TYPE: application/vnd.cups-pdf => pdftopdf will log pages in page_log.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Loaded 159 quirks.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Printing on printer with URI: usb://HP/LaserJet%20CP%201025?serial=0W024D71PR1a
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Calling FindDeviceById(cups-Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Found device /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Hewlett_Packard_HP_LaserJet_CP_1025
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Calling org.freedesktop.ColorManager.Device.Get(ProfilingInhibitors)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] PAGE: 1 1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] \'CM Color Calibration\' Mode in SPOOLER-LESS: Off
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Getting input from file
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] foomatic-rip version 1.20.2 running...
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Parsing PPD file ...
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option ColorSpace
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option PageSize
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option Quality
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option PrinterType
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option ColorMode
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option Resolution
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option ImageableArea
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option PaperDimension
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option InputSlot
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option MediaType
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option Duplex
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option Copies
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] libusb_get_device_list=8
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] STATE: +connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option halftone
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option ICM
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option Intent
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option NupOrient
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option NupPages
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Added option Font
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Parameter Summary
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] -----------------
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Spooler: cups
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Printer: Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Shell: /bin/sh
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] PPD file: /etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] ATTR file:
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Printer model: Generic ZjStream Printer Foomatic/foo2zjs (recommended)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Job title: autorisation Eva.pdf
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] File(s) to be printed:
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] <STDIN>
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Ghostscript extra search path (\'GS_LIB\'): /usr/share/cups/fonts
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Printing system options:
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'number-up=2\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option number-up=2.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'noCollate\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown boolean option \"noCollate\".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'number-up-layout=lrtb\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option number-up-layout=lrtb.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'job-uuid=urn:uuid:5e8772d2-9de4-3b6b-6a88-bcfe60763667\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option job-uuid=urn:uuid:5e8772d2-9de4-3b6b-6a88-bcfe60763667.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'job-originating-host-name=localhost\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option job-originating-host-name=localhost.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'date-time-at-creation=\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option date-time-at-creation=.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'date-time-at-processing=\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option date-time-at-processing=.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'time-at-creation=1601961140\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option time-at-creation=1601961140.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'time-at-processing=1601961161\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Unknown option time-at-processing=1601961161.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] CM Color Calibration Mode in CUPS: Off
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Options from the PPD file:
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'NupOrient=port\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'ColorMode=Monochrome\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'halftone=default\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'Duplex=None\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'Resolution=1200x600dpi\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'InputSlot=Auto\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'PageSize=A4\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'Intent=Perceptual\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'PrinterType=Color\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'NupPages=1up\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'Quality=normal\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'MediaType=Standard\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Pondering option \'ICM=none\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] ================================================
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] File: <STDIN>
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Filetype: PDF
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Neither PDF renderer command line nor Ghostscript-based renderer command line found
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Driver does not understand PDF input, converting to PostScript
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Storing temporary files in /tmp
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Starting process \"pdf-to-ps\" (generation 1)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] PID 2675 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Printer make and model: Generic ZjStream Printer
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Running command line for pstops: pstops 53 peggy \'autorisation Eva.pdf\' 1 \' NupOrient=port ColorMode=Monochrome halftone=default Duplex=None Resolution=1200x600dpi InputSlot=Auto PageSize=A4 Intent=Perceptual PrinterType=Color NupPages=1up Quality=normal MediaType=Standard ICM=none job-uuid=urn:uuid:5e8772d2-9de4-3b6b-6a88-bcfe60763667 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1601961140 time-at-processing=1601961161\'
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Using image rendering resolution 600 dpi
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Running command line for gs: gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dNOMEDIAATTRS -sDEVICE=ps2write -dShowAcroForm -sOUTPUTFILE=%stdout -dLanguageLevel=3 -r600 -dCompressFonts=false -dNoT3CCITT -dNOINTERPOLATE -c \'save pop\' -f /tmp/foomatic-bAelFZ
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Started filter gs (PID 2681)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Job 53] Started filter pstops (PID 2682)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] 2.0 Get-Notifications 40
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Content-Length: 1674
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] con->http=0x563eb42b27b0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1674, response=0x563eb42b9ff0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1674
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] 2.0 Get-Notifications 40
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Content-Length: 3476
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] con->http=0x563eb42b6b80
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=3476, response=0x563eb42b9dc0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] bytes=0, http_state=0, data_remaining=3476
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] 2.0 Get-Printer-Attributes 41
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] con->http=0x563eb4291ba0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42b9ff0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 108] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 120] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] 2.0 Get-Notifications 42
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Content-Length: 2863
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] con->http=0x563eb42b27b0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=2863, response=0x563eb42be3f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] bytes=0, http_state=0, data_remaining=2863
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] 2.0 Get-Job-Attributes 41
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] con->http=0x563eb42bafb0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb42be1c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 123] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] 2.0 Get-Job-Attributes 43
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] con->http=0x563eb42c50c0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42bf260(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] 2.0 Get-Job-Attributes 42
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 124] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 125] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] con->http=0x563eb42c9490
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb42c3e50(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 126] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] 2.0 Get-Job-Attributes 44
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] con->http=0x563eb42c0b00
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42bf1b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 121] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] 2.0 Get-Printer-Attributes 43
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 127] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42b9df0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 39] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] 2.0 Get-Printer-Attributes 45
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 122] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] con->http=0x563eb429e710
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42bf1b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 111] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] 2.0 Get-Notifications 46
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Content-Length: 2863
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] con->http=0x563eb42c0b00
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=2863, response=0x563eb42bf180(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] bytes=0, http_state=0, data_remaining=2863
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 129] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 130] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] 2.0 Get-Job-Attributes 47
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] con->http=0x563eb42b15f0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42bf230(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 131] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] 2.0 Get-Job-Attributes 48
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] con->http=0x563eb42b27b0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42bf300(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 132] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] 2.0 Get-Printer-Attributes 49
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] con->http=0x563eb42a2ae0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42bf350(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 113] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 128] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 133] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 50
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Content-Length: 577
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=577, response=0x563eb42bf1b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=577
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 51
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb4290b30(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 52
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] Content-Length: 9595
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9595, response=0x563eb42bf1b0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:41 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9595
I [06/Oct/2020:07:12:42 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:42 +0200] [Job 52] Unloading...
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Page = 595x842; 18,36 to 577,806
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Before copy_comments - %!PS-Adobe-3.0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %!PS-Adobe-3.0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%BoundingBox: 0 0 595 842
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%HiResBoundingBox: 0 0 595.00 842.00
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%Creator: GPL Ghostscript 926 (ps2write)
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%LanguageLevel: 2
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%CreationDate: D:20201006071241+02\'00\'
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%Pages: 1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] %%EndComments
I [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Before copy_prolog - %%BeginProlog
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Filetype: PostScript
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Reading PostScript input ...
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] --> This document is DSC-conforming!
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found %RBINumCopies: 1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] -----------
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginProlog
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Inserting option code into \"Prolog\" section.
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Before copy_setup - %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Before page loop - %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Copying page 1...
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] pagew = 559.0, pagel = 770.0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] bboxx = 0, bboxy = 0, bboxw = 595, bboxl = 842
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] PageLeft = 18.0, PageRight = 577.0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] PageTop = 806.0, PageBottom = 36.0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] PageWidth = 595.0, PageLength = 842.0
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%EndProlog
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginSetup
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *PrinterType Color
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: PrinterType=Color
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Setting option
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PrinterType=Color
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *Quality normal
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: Quality=normal
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Quality=normal
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *halftone default
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: halftone=default
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=default
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *ColorMode Monochrome
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: ColorMode=Monochrome
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ColorMode=Monochrome
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *Resolution 1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: Resolution=1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=1200x600dpi
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *PageSize A4
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: PageSize=A4
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A4
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *MediaType Standard
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: MediaType=Standard
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=Standard
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *InputSlot Auto
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: InputSlot=Auto
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Auto
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *NupPages 1up
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: NupPages=1up
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=1up
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *NupOrient port
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: NupOrient=port
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=port
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *Duplex None
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: Duplex=None
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Duplex=None
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *Copies 1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: Copies=1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *ICM none
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: ICM=none
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=none
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginFeature: *Intent Perceptual
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Option: Intent=Perceptual
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %% FoomaticRIPOptionSetting: Intent=Perceptual
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%EndSetup
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] New page: %%Page: 1 1
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] \"Setup\" section is missing, inserting it.
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Inserting option code into \"Setup\" section.
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Found: %%BeginPageSetup
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Inserting option code into \"PageSetup\" section.
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Wrote 1 pages...
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] PID 2682 (pstops) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] PID 2681 (gs) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:12:43 +0200] [Job 53] Flushing FIFO.
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] Starting renderer with command: \"foo2zjs-wrapper -r1200x600 -p9 -m1 -s7 -d1 -n1 -Gnone.icm -I0 \"
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] Starting process \"kid3\" (generation 1)
I [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] Starting process \"kid4\" (generation 2)
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] Starting process \"renderer\" (generation 2)
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] JCL: \033%-12345X@PJL
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] <job data>
D [06/Oct/2020:07:12:44 +0200] [Job 53] Closing renderer
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] [Job 53] PAGE: 1 1
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
I [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] [Job 51] Unloading...
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:45 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:12:46 +0200] [Job 53] Switching USB device configuration: 0 -> 1
I [06/Oct/2020:07:12:46 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:12:47 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] Saving job.cache...
I [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Job 53] Failed to set configuration 1 for 03f0:112a
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Job 53] STATE: -connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Not busy"
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] 2.0 Get-Notifications 44
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Content-Length: 1239
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] con->http=0x563eb42b27b0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1239, response=0x563eb42c3b30(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1239
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] 2.0 Get-Notifications 53
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Content-Length: 630
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] con->http=0x563eb42b6b80
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=630, response=0x563eb42c3900(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] bytes=0, http_state=0, data_remaining=630
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] 2.0 Get-Job-Attributes 45
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] con->http=0x563eb42baf50
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb42c3b10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 135] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 136] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] 2.0 Get-Notifications 54
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Content-Length: 1239
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] con->http=0x563eb42b6b80
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1239, response=0x563eb42be280(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1239
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 134] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] 2.0 Get-Job-Attributes 55
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] con->http=0x563eb42b27b0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42c3a60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 138] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 137] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] 2.0 Get-Notifications 56
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Content-Length: 1239
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] con->http=0x563eb42b27b0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1239, response=0x563eb42c38e0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1239
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] 2.0 Get-Job-Attributes 57
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] con->http=0x563eb42b6b80
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42c3950(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 140] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 139] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 58
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Content-Length: 561
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=561, response=0x563eb427ba50(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=561
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 59
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42c39e0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 60
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb427ba50(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:51 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
I [06/Oct/2020:07:12:52 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Job 53] Waiting for printer to become available.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Job 53] Set job-printer-state-message to "Waiting for printer to become available.", current level=INFO
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Notifier] JobProgress
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients, printing jobs, and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] 2.0 Get-Notifications 46
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Content-Length: 1245
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] con->http=0x563eb42b7dd0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1245, response=0x563eb42bc340(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1245
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Active clients, printing jobs, and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] 2.0 Get-Notifications 61
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Content-Length: 630
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] con->http=0x563eb42c3e20
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=630, response=0x563eb42c3a60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] bytes=0, http_state=0, data_remaining=630
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] 2.0 Get-Job-Attributes 47
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Content-Length: 101
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] con->http=0x563eb42c7030
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=101, response=0x563eb42bd5a0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] bytes=0, http_state=0, data_remaining=101
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 142] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 143] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 141] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] 2.0 Get-Notifications 62
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Content-Length: 1245
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] con->http=0x563eb42c3e20
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1245, response=0x563eb42bc360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1245
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] 2.0 Get-Job-Attributes 63
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] con->http=0x563eb42c7030
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42ca440(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 145] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 144] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] 2.0 Get-Notifications 64
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Content-Length: 1245
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] con->http=0x563eb42c4fe0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1245, response=0x563eb42c8220(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1245
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] 2.0 Get-Job-Attributes 65
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] con->http=0x563eb42b6c10
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42c9490(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 147] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 146] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 66
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Content-Length: 601
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=601, response=0x563eb42c3a60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=601
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 67
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42c3ab0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 68
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] Content-Length: 9619
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9619, response=0x563eb42c3a60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:12:57 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9619
I [06/Oct/2020:07:12:58 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Job 53] libusb_get_device_list=8
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Job 53] STATE: +connecting-to-device
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] 2.0 Get-Notifications 48
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] con->http=0x563eb42ba690
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb42c99d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] 2.0 Get-Notifications 69
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 148] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] con->http=0x563eb42c4fe0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb42c9b60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] 2.0 Get-Printer-Attributes 49
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] con->http=0x563eb4278690
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42ca560(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 39] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] 2.0 Get-Printer-Attributes 70
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] con->http=0x563eb4291ba0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42c9b60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 108] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 149] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] 2.0 Get-Notifications 71
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] con->http=0x563eb42ca740
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb42c99d0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 150] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 151] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 152] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] 2.0 Get-Printer-Attributes 72
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] con->http=0x563eb429e710
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42b71c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 111] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] 2.0 Get-Notifications 73
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Content-Length: 646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] con->http=0x563eb42ba690
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=646, response=0x563eb42c9910(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] bytes=0, http_state=0, data_remaining=646
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 154] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 153] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] 2.0 Get-Printer-Attributes 74
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] Returning IPP successful-ok for Get-Printer-Attributes (ipp://localhost/printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] Content-Length: 247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] con->http=0x563eb42a2ae0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=247, response=0x563eb42b71c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] bytes=0, http_state=0, data_remaining=247
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 113] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] Read: status=200, state=3
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] Processing GET /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] filename="/etc/cups/ppd/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025.ppd", type=application/vnd.cups-ppd
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] cupsdSendHeader: code=304, type="(null)", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 155] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 75
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Content-Length: 617
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=617, response=0x563eb42b71c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=617
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 76
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42b74f0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 77
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] Content-Length: 9635
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9635, response=0x563eb42b71c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9635
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 156] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 156] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 156] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] 2.0 Get-Job-Attributes 3
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Returning IPP successful-ok for Get-Job-Attributes (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Content-Length: 111
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] con->http=0x563eb429a340
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=111, response=0x563eb42b7280(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] bytes=0, http_state=0, data_remaining=111
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] POST /jobs/ HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] 2.0 Cancel-Job 4
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] Cancel-Job ipp://localhost/jobs/53
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Job 53] time-at-completed=1601961182
I [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Job 53] Job canceled by \"peggy\"
I [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Job 53] Canceled by "peggy".
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Returning IPP successful-ok for Cancel-Job (ipp://localhost/jobs/53) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] [Client 109] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] con->http=0x563eb429a340
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42ca560(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 109] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] Process is dying with \"Process is dying with \"Caught termination signal: Job canceled
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] Caught termination signal: Job canceled
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] \", exit stat 0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] Cleaning up...
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] Killing pdf-to-ps
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] Process is dying with \"Caught termination signal: Job canceled
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] Killing kid4
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Notifier] JobCompleted
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 156] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 156] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Job 53] PID 2677 (/usr/lib/cups/backend/usb) was terminated normally with signal 15.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Waiting for request.
I [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] 2.0 Get-Notifications 78
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Content-Length: 750
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] con->http=0x563eb42b94d0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=750, response=0x563eb42b7300(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] bytes=0, http_state=0, data_remaining=750
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 157] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] 2.0 Get-Notifications 79
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Content-Length: 750
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] con->http=0x563eb42b94d0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=750, response=0x563eb42b7300(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] bytes=0, http_state=0, data_remaining=750
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:03 +0200] [Client 158] Closing connection.
I [06/Oct/2020:07:13:04 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:06 +0200] [Job 53] Killing renderer
I [06/Oct/2020:07:13:06 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:13:07 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:10 +0200] [Job 53] Killing kid3
I [06/Oct/2020:07:13:10 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:13:11 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Job 53] PID 2676 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) exited with no errors.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdMarkDirty(---J-)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Printing jobs and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Job 53] Unloading...
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Notifier] state=3
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Notifier] PrinterStateChanged
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Printing jobs and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] 2.0 Get-Notifications 50
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] Get-Notifications /
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="peggy"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Content-Length: 1261
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] con->http=0x563eb42c5ce0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1261, response=0x563eb412e0c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1261
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] 2.0 Get-Notifications 80
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Content-Length: 638
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] con->http=0x563eb42cb900
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=638, response=0x563eb4287dd0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] bytes=0, http_state=0, data_remaining=638
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 159] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 160] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] 2.0 Get-Notifications 81
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Content-Length: 638
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] con->http=0x563eb42c5ce0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=638, response=0x563eb412e0c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] bytes=0, http_state=0, data_remaining=638
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 161] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Accepted from localhost (Domain)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] 2.0 Get-Notifications 82
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Content-Length: 638
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] con->http=0x563eb42c5ce0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=638, response=0x563eb412e0c0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] bytes=0, http_state=0, data_remaining=638
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 162] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] POST / HTTP/1.1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Read: status=200, state=6
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] No authentication data provided.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Printers 83
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] CUPS-Get-Printers
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Content-Length: 561
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] con->http=0x563eb4283190
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=561, response=0x563eb4287dd0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=561
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Flushing write buffer.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Waiting for request.
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Classes 84
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] CUPS-Get-Classes
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Classes (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Content-Length: 75
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=75, response=0x563eb42a9130(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=75
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] 2.0 CUPS-Get-Default 85
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] CUPS-Get-Default
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] Content-Length: 9579
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=9579, response=0x563eb4287dd0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [06/Oct/2020:07:13:19 +0200] [Client 88] bytes=0, http_state=0, data_remaining=9579
I [06/Oct/2020:07:13:20 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:13:22 +0200] Saving job.cache...
I [06/Oct/2020:07:13:22 +0200] Saving subscriptions.conf...
D [06/Oct/2020:07:13:22 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [06/Oct/2020:07:13:22 +0200] Expiring subscriptions...
D [06/Oct/2020:07:13:33 +0200] [Client 109] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [06/Oct/2020:07:13:33 +0200] [Client 109] Closing connection.
D [06/Oct/2020:07:13:33 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
I [06/Oct/2020:07:13:33 +0200] Expiring subscriptions...
I [06/Oct/2020:07:13:34 +0200] Expiring subscriptions...
$ cat sudo /var/log/cups/access_log
cat: sudo: Aucun fichier ou dossier de ce type
localhost - - [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:00:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 123 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - root [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 123 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:08:56 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:09:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] "POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1" 200 253 Create-Job successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:10:23 +0200] "POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1" 200 1520 Send-Document successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:10:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 363 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok
localhost - root [06/Oct/2020:07:10:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1002 CUPS-Get-Devices -
localhost - - [06/Oct/2020:07:11:44 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 140 Cancel-Job client-error-not-possible
localhost - - [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] "POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1" 200 253 Create-Job successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:11:48 +0200] "POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1" 200 1520 Send-Document successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:12:20 +0200] "POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-CP-1025 HTTP/1.1" 200 290368 Print-Job successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:12:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 274 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:12:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 363 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:12:38 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 140 Cancel-Job successful-ok
localhost - - [06/Oct/2020:07:13:02 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 140 Cancel-Job successful-ok
Zilles
Linux mint 19.3
Linux mint 19.3
Re: Installation Laserjet CP 1025
J'ai trouvé le ppd de l'imprimante, est-il possible de modidier directement ce fichier pour remettre en route mon imprimante qui reste muette ?
Zilles
Linux mint 19.3
Linux mint 19.3
J'ai trouvé...
Je donne le truc parce que je suis sûr qu'il y en a qui galère comme j'ai galéré...
J'ai honte, c'est tellement simple...
- On installe la dernière version d'hplip (3.20.9 actuellement).
- On éteint tout (imprimante et ordinateur).
- On débranche tout pendant un minimum de 30s pour que l'imprimante ait le temps de se remettre à zéro.
- On redémarre l'ordi, puis l'imprimante...
En fait je voulais tester l'impression avant que l'installation soit finalisée...
Zilles
Linux mint 19.3
Linux mint 19.3
Merci pour le retour, ça pourra être utile à d'autres utilisateurs de cette imprimante
Donc, si le sujet est résolu, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
Sujet sujet archivé (en lecture seule) car résolu.
