BIOS contains WGDS but no WRDS
Pascale
Message par Pascale »
Depuis quelques jours, je vois apparaître ce message pendant le démarrage (toujours lent) de Linux :
J'ai recherché un peu sur le ouaibe et j'ai cru comprendre que cela pouvait être lié à la Wi-Fi (?). Une personne rencontrant le même problème s'est vu suggérer de donner le résultat de la commande : dmesg | grep iwlwifi
Chez moi, ça donne :
[   41.849847] iwlwifi 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   41.941046] iwlwifi 0000:03:00.0: Found debug destination: EXTERNAL_DRAM
[   41.941047] iwlwifi 0000:03:00.0: Found debug configuration: 0
[   41.941233] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 46.6bf1df06.0 op_mode iwlmvm
[   42.450491] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz, REV=0x324
[   42.457544] iwlwifi 0000:03:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[   42.457818] iwlwifi 0000:03:00.0: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
[   42.512861] iwlwifi 0000:03:00.0: base HW address: 3c:6a:a7:78:33:40
[   42.582959] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[   61.448722] iwlwifi 0000:03:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[   61.562849] iwlwifi 0000:03:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[   61.627143] iwlwifi 0000:03:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[   61.643855] iwlwifi 0000:03:00.0: BIOS contains WGDS but no WRDS
(répété plusieurs fois)
La commande sudo dmesg donne des kilomètres de résultats, dont des lignes en rouge (commande passée après une sortie de veille plus que difficile) :
[   61.643871] fbcon: Taking over console
[   61.657570] Console: switching to colour frame buffer device 210x65
[   62.431222] pcieport 0000:00:1d.0: AER: Corrected error received: 0000:00:1d.0
[   62.431238] pcieport 0000:00:1d.0: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[   62.431244] pcieport 0000:00:1d.0: AER:   device [8086:a332] error status/mask=00001000/00002000
[   62.431249] pcieport 0000:00:1d.0: AER:    [12] Timeout
[   64.384421] r8169 0000:02:00.1 enp2s0f1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   64.384443] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0f1: link becomes ready
[   65.389616] wlp3s0: authenticate with b4:86:55:63:55:8c
[   65.399746] wlp3s0: send auth to b4:86:55:63:55:8c (try 1/3)
[   65.418151] nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based  firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
[   65.439537] wlp3s0: authenticated
[   65.440444] wlp3s0: associate with b4:86:55:63:55:8c (try 1/3)
[   65.441527] wlp3s0: RX AssocResp from b4:86:55:63:55:8c (capab=0x11 status=0 aid=1)
[   65.445044] wlp3s0: associated
[   65.489274] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp3s0: link becomes ready
[   65.749994] audit: type=1400 audit(1601967364.209:39): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/bin/freshclam" name="/etc/ssl/openssl.cnf" pid=1249 comm="freshclam" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=122 ouid=0
[  446.803424] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  446.803429] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  446.803433] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  470.487638] pcieport 0000:00:1d.0: AER: Corrected error received: 0000:00:1d.0
[  470.487655] pcieport 0000:00:1d.0: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[  470.487661] pcieport 0000:00:1d.0: AER:   device [8086:a332] error status/mask=00001000/00002000
[  470.487665] pcieport 0000:00:1d.0: AER:    [12] Timeout
(répété de nombreuses fois)
[  854.102298] iwlwifi 0000:03:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[  854.220533] iwlwifi 0000:03:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
[  854.285730] iwlwifi 0000:03:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
[  854.300708] iwlwifi 0000:03:00.0: BIOS contains WGDS but no WRDS
À noter que la wi-fi fonctionne correctement.
Autre chose, mais qui n'a peut-être rien à voir : normalement, mon clavier est réglé sur « français variante ». Mais à chaque démarrage, il revient sur « français azerty ».
Merci par avance pour votre aide.
LDLC Saturne LP3-4-H10S
Linux Mint 19 Tricia - Cinnamon (XFCE également installé)
Pascale
Re: BIOS contains WGDS but no WRDS
Merci Cyrille.
Voilà qui a l'air bien compliqué pour quelqu'un de mon niveau. D'autant que la Wi-Fi fonctionne, je ne voudrais pas la « casser »...
