Résolu le 28-10-20 Gestionnaire de fichiers qui peine...qui peine...
Aurelien2020
Message par Aurelien2020 »
Suite au long sujet concernant le Poste de travail qui rame pour des manipulations basiques, je reposte pour la suite pour que ce soit plus clair et libéré des échanges qui n'ont abouti à rien, désolé.
- Le CPU sature comme si l’effort était gigantesque de :
- Déplacer une image d'un dossier à l'autre et le renommer : Voyez 2 secondes à peine après ça:
Dépend des moments, parfois supprimer c'est long, renommer aussi et parfois c'est plutôt le déplacement d'un simple jpeg de 200ko.
Nemo a été réinstallé en ayant perdu ses dépendances (purge) puis celles ci réinstallées suivant les conseils car ça allait beaucoup mieux mais lors de la remise en route : écran noir :-o
= résolu : tout est redevenu comme au moment où j'ai les ralentissements.
Lors des derniers échanges, il est question de "virer la conf de nemo pour repartir sur du propre"
rm -rf ~/.config/nemo
ou bien :
mv  ~/.config/nemo ~/.config/nemo-bak
ou encore
mv  ~/.config/nemo-bak ~/.config/nemo-bak
Je n'y comprends rien, je veux juste pouvoir jouer de mes images d'un dossier à l'autre avec la rapidité que j'ai perdu d'un jour à l'autre - avant même de faire la totalité des mises à jour (qui n'a rien changé finalement).
Et je précise que tout le reste fonctionne très bien autour du Poste de travail.
Voilà pour résumer étant le plus concis possible.
Merci beaucoup pour votre aide. :)
Linux Mint 19.2 Cinnamon
4.2.4
4.15.0-91-generic
Intel© Celeron© J4105 CPU @ 1.50GHz × 4
7,4go
460go
Intel Corporation Device 3185
tescan
Re: Gestionnaire de fichiers qui peine...qui peine...
Message par tescan »
Il serait intéressant de voir ce que dit htop lors de la même manip sous xfce/thunar ou aussi xfce/nemo
Pour supprimer la conf de nemo:
La commande
supprime le dossier ".config/nemo" de ton "home", tu peux le faire aussi en graphique avec Nemo ou Thunar
Pour faire apparaître les dossiers/fichiers cachés (ceux qui ont un point devant) CTRL+h dans Nemo ou Thunar
AngeDesOmbres
Message par AngeDesOmbres »
Bonjour, il serait aussi intéressant de savoir si tu as le même soucie en session invité sur ton OS cinnamon
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!! :D
Aurelien2020
La commande
Mais c'est quoi qui se supprime alors?
C'est sans risque? - Je ne retrouve pas ce code sur internet.
Donc tous les fichiers cachés doivent disparaître?
Si je ne comprends pas, je ne prends plus de risques.
Je ferai Htop sur Xfse pour comparer en publiant la capture, demain.
:D
4.2.4
4.15.0-91-generic
7,4go
460go
salut,
avec cette commande :
cela supprimera uniquement la configuration de nemo ..... et elle sera recréée (avec une config toute neuve) au prochain démarrage de nemo.
pour installer htop :
sudo apt install htop
pour voir les processus triés par arborescence (-t = --tree) et classés par rapport à l'utilisation de la mémoire :
htop -t M
ou
htop M
(note : touche "q" pour quitter htop)
tescan
dans tes captures de htop on voit une anomalie vers la ligne 20, un process "nemo-desktop" occupe anormalement le cpu.
Essaie de supprimer le dossier de configuration de Nemo comme suggéré plus haut.
si tu n'es pas à l'aise avec le terminlal tu le fais en graphique.
Si pas de résultat concluant envisage une réinstallation à neuf, ça te prend une heure et tu repars sur des bases saines.
Aurelien2020
Merci Tescan.
Sauf que le terminal ne reconnait pas
ni
sudo rm -rf ~/.config/nemo
et si j'ajoute apt : il me met la liste des commandes.
ça doit être à un détail différent mais j'ai eu le tour entre "purger" et "purge" alors je ne vais pas tester plus loin.
En attendant, j'ai fait Htop sut Xfse (désolé pour les vignettes, il avait enregistré la modif mais ne l'applique toujours pas :? )
Donc voici lorsque je déplace un png et le renomme.
J'ai remarqué que le Cpu descend assez vite comparé à sur Cinnamon (2ème photo en rappel)
Image Image
Donc ça confirmera peut etre que nemo est plein de trucs que je ne vois pas.
:ugeek:
4.2.4
4.15.0-91-generic
7,4go
460go
tescan
Aurelien2020 a écrit :Sauf que le terminal ne reconnait pas "rm -rf ~/.config/nemo"
Bizarre, il devrait... il y a un retour? un message d'erreur?
Que donne
ls -a ~/.config
Pas besoin de "sudo", encore moins "apt" qui n'a rien a faire ici... tu me fais peur là... ;)
Le but de l'opération est de supprimer le dossier /home/<user>/.config/nemo
Comme dit plus haut tu peux le faire en graphique dans Nemo ou Thunar.
Tu vas dans ton dossier personnel, tu fais ctrl+h pour faire apparaître les dossiers cachés.
Tu vas dans ".config" et tu supprimes le dossier "nemo"
Aurelien2020
tescan a écrit : mer. 21 oct. 2020 12:23
" commande introuvable "
Alors : $ ls -a ~/.config
.                 enchant      matplotlib     Thunar            xplayer
..                goa-1.0      menus          Trolltech.conf    xreader
autostart         gtk-2.0      mimeapps.list  user-dirs.dirs    xviewer
brasero           gtk-3.0      pix            user-dirs.locale  yelp
caja              hexchat      pulse          vlc
cinnamon-session  htop         qt5ct          xed
dconf             libreoffice  ristretto      xfce4
Et "faire en graphique" j'ignore ce que c'est, je fais tout via le terminal. :shock:
4.2.4
4.15.0-91-generic
7,4go
460go
