Résolu le 11-11-20 Installation linux sans Windows sur PC UEFI
Gylles
Message par Gylles »
je viens de récupéré un Dell Optiplex 3060 (Intel Core Pentium Gold G5400 3.70GHz). J'ai du passer en mode "légacy external device" pour booter sur ma clé. J'ai préparé mon disque dur en effaçant tous et en partitionnant en utilisant ma clé live (triple boot, 1 swap et 1 data). J'ai installé mint 19.2 mais je ne peu pas booter sur le DD interne et ne trouve pas comment configurer le bios pour booter dessus. Lors de l'installation j'ai eu des messages de mises en garde mais je suis passé outre ! :oops: D’après mes lectures sur le net, n’envisageant de n'avoir que des OS linux, je n'aurai pas besoin de l'UEFI donc il semblerai qu'il y ai 2 solutions ; j'arrive à configurer le bios pour booter sur le DD si tant est que cela soit possible, avec mon niveau d'anglais la promenade dans le bios un vrai bonheur :l ou je reprend tous à zéro en prenant en compte cette affaire d'UEFI legacy . Ce que je trouve sur le net est surtout dans le cas de dual boot avec windows :( Que me conseillez vous ?
Distrib : LMDE 6 (faye) Desktop : Cinnamon
Kernel : 6.1.0-41-amd64 CPU : dual core model: Intel Pentium Gold G5400 RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation CoffeeLake-S GT1
Partion données séparée : media/data
capdeframint
Re: Installation linux sans Windows sur PC UEFI
Message par capdeframint »
Si le BIOS de ton ordinateur le permet tu peux effectivement passer tout en mode Legacy et installer Linuxmint en mode Legacy.
À l'opposé, si tu penses avoir du mal à y arriver ou si le BIOS ne le permet pas, il n'y a aucun problème pour installer une distribution Linux récente comme Linuxmint 20 ou LMDE4 en mode UEFI et la clé USB doit pouvoir booter en UEFI.
Gylles
J’ai réussi mais je n’ai pas franchement compris comment :shock: Entre autre, j'ai restauré les paramètres usine du bios. Avec ma clé live et Gparted j’ai crée la partition EFI https://debian-facile.org/doc:install:uefi visible en 2ème position sur la copie d'écran, puis j’ai installé de nouveau Mint 19,2 sur l’existante. La première ligne n’a pas été crée par moi  :-o qu'est-ce qui a pu être décisif ou superflu :?:
Bonjour Gylles.
Vu que tu avais déjà un système d'exploitation d'installé en UEFI avec une partition "boot UEFI", ce qui a empêché le démarrage, c'est le passage du bios en "legacy" et l'installation de LM en legacy.
Ce qui a été décisif, fut de remettre le bios en UEFI et de faire ton installation de LM en UEFI.
Ce qui est superflu, c'est la création d'une nouvelle partition boot UEFI, tu aurais du installer le "logiciel de démarrage" sur celle existante.
Les messages de mise en garde lors de ta première installation devaient te dire quelque chose comme : " Attention une partition boot UEFI a été trouvé, si vous continuer votre système risque de ne pas démarrer. Veuillez modifier xxx ou changer yyy afin d'y remédier..."
PS: N'oublies pas l'attribut "résolu" , merci ;)
Gylles
Merci Alain
Une dernière et je met en résolut. En poursuivant je m’aperçois que j'ai du me planter en installant Mint 19 ; ma /data n'est pas à la racine donc je vais modifier cela et si je peu supprimer une partition boot laquelle, peut-être même les 2 puisqu’à l'installation la 1ère à priori s'est crée seul ?
Gylles
J'ai donc supprimé la 1ère partition (msftdata un restant de microsoft à priori) et pas de problème. :D
Cool ! :+1: ;)
Oui c'était la partition boot UEFI d'origine du windows.
En théorie tu aurais pu l'utiliser pour y mettre ton "logiciel de démarrage" (grub). C'est ce qu'on fait pour les dual-boots windows.
Mais y a un truc que je ne pige pas, que sont devenus tes autres linux? Ils devaient être gérés par un grub dans cette partition, vue que l'autre n'existait pas.
Peut être as tu fais un "update-grub" qui a tout remis en place dans la nouvelle partition de boot ?
Up !
Gylles a écrit : ven. 23 oct. 2020 00:47 J'ai donc supprimé la 1ère partition
Alain veut savoir :l ;)
alain a écrit : ven. 23 oct. 2020 02:54 Mais y a un truc que je ne pige pas, que sont devenus tes autres linux?
Gylles
Je me remettais sur mon petit chantier et je trouve ton message :oops: Je m’apprêtais à installer LM 20 sur 19 et Lmde4 n'est pas encore installé ; je n'ai donc pas trouvé bizarre de ne pas passer par le grub :? ! Voici l'état actuel.
ha ! Ok...Merci ;)
