Problèmes dès la phase de test (clé usb) de linux mint
ayakos
Message par ayakos »
je souhaite installer linux mint en dual boot avec mon windows 10 (sur un ordinateur que je viens tout juste de recevoir) seulement, j'ai eu de gros problèmes dès la phase de test. je vous explique.
j'ai d'abord préparé une partition où sera linux (un volume vide) en réduisant ma partition windows 10. j'ai mis 100 Giga pour etre à l'aise. ensuite, j'ai été chercher le fichier iso sur le site de linux mint, puis placé sur ma clé USB de 30 Giga avec le logiciel Rufus pour faire une clé usb bootable, j'ai booté dessus après avoir sélectionné le démarrage par la clé usb dans le bios, jusque là, pas de problèmes.
or au moment du démarrage, direct j'ai un gros problème, ça fait des gros pâtés bizarres de caractères à l'écran, et ça ne va pas plus loin. En gros, j'ai l'impression que ma carte graphique n'est pas reconnue je pense (je ne suis pas sûr que c'est ça mais à priori, je vois pas quoi d'autre)
du coup pour contourner le problème, j'ai booté ensuite (toujours sur la clé usb) avec le second menu "démarrer avec la compatibilité" (j'ai plus le terme exact en tête)
et là, j'arrive jusqu'au bureau linux et tout. ça semble marcher, j'ai bien le net, pas trop de problèmes.
quoique ......... peu après, j'étais en train de faire autre chose (lire un tuto) sur un autre ordinateur et j'ai laissé celui avec la clé usb linux, et au bout de quelques minutes mon écran est devenu noir.
je ne me suis pas inquiété au début car j'ai cru qu'un mécanisme de veille se mettait en place, mais en bougeant la souris, rien n'est revenu et j'ai galéré à rebooter ..... quand j'ai rebooté, il m'a relancé windows (et ouf d'ailleurs)
le problème, et la question que je me pose c'est : si je recommence cette procédure de lancement par la clé usb, est-ce que je peux ensuite faire "install linux" sans risque ? je crois qu'on peut sélectionner des drivers additionnels au moment de l'install mais j'ai peur que les miens ne soient pas inclus dedans, comment savoir au juste ? ça ne risque pas de me foutre en l'air mon système windows, mon système de boot ?
par expérience j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire cohabiter un windows et un linux sur mes PC (à part mon portable mais je crois que j'ai eu de la chance) ; il y a souvent l'un des deux qui est foutu et je dois tout réinstaller.
Pensez-vous que ma carte graphique (indiquée en signature) soit bien gérée et est-ce que je n'oublie pas de faire quelque chose ? j'aimerais être rassuré avant de vraiment me lancer dans l'install.
J'ajoute aussi (ça a peut-être une importance ?) que je n'ai pas mon écran habituel.
jusqu'ici sur mon ancien ordi, j'avais un écran VGA. Mais depuis réception du nouveau (la semaine dernière) vu l'absence de port VGA et une connectique DVI qui ne va pas non plus avec mes adaptateurs, j'ai mis un écran de TV à la place qui a une connectique HDMI, et donc depuis une semaine, j'ai comme nouvel écran une TV (que jusque là je n'avais jamais utilisé comme écran de PC) ; j'ignore si au moment du bug bizarre avec le mécanisme qui ressemblait à de la veille, c'était du à ma TV-écran (je ne crois pas car lorsque je suis sous windows, parfois ça me le fait mais j'arrive toujours sans problème à sortir de la veille. sous linux j'ai eu de grosses difficultés, c'est un peu étrange)
Merci d'avance pour vos conseils
type de PC : ordinateur de bureau. processeur :Intel Core i5 10400 F
carte mère : MSI B460M PRO-VFH WIFI
OS installé : windows 10 (je cherche à mettre linux Mint 20 cinamon 64 bit en dual boot)
carte graphique : Zotax Geforce GTX 1650 SUPER Twin FAN
mémoire vive : 16 Giga (2x8 Giga DDR barrettes de type GSkill Ripjaws V black 3200 MHz CAS 16
tioker
Re: Problèmes dès la phase de test (clé usb) de linux mint
Message par tioker »
Déjà merci pour ce compte rendu clair, précis et bien écrit.
Par contre je ne vais te donner que des pistes, je m'en excuse par avance.
1/ pour écarter (?) la version de Mint qui serait incompatible, essaye avec une autre version de Linux (Fedora 32 par exemple). Il y a un test de Fedora 32 sur PC tout neuf ici et c'est récent. Les clés des autres distributions se génèrent de la même façon.
2/ pour la cohabitation de Windows et Linux, regarde les tutoriels et les forums; tu peux avoir un retour d'expérience.
3/ pour la sortie HDMI, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Déjà que tu as des zébrures au boot, c'est que y'a quelque chose qui se passe.
Voilà. Dis nous.
ayakos
merci pour votre réponse,
le problème c'est que je ne suis pas très chaud pour Fedora j'avais mis un moment avant de me décider pour Mint , au regard de pas mal de paramètres (mon utilisation future, le fait qu'elle soit apparemment très stable, qui est un élément qui me plait, etc) je m'étais pour cela appuyé justement sur une vidéo de cette chaine et aussi d'un youtubeur canadien (Tommy desrockers) qui fait de très bonnes reviews.
Fedora semble plus axée professionnelle non ? j'aurais aimé une distribution comme Mint plus axée débutant, stable, pas trop prise de tête à la prise en main, le fait qu'elle ait apparemment pas mal de paquets me plaisait aussi et (d'après ce que j'ai cru comprendre) un gros support, une grosse communauté. Bon s'il le faut je vais tester l'autre mais ce que j'aurais juste aimé savoir en amont c'est si mon matos (carte graphique) est compatible avec la dernière version de mint ou pas (celle downloadée sur le site officiel) avec l'environnement cinamon (vu que c'est ça que j'ai téléchargé, mais c'est peut-être mieux avec un autre comme xfce j'en sais rien)
visiblement ta carte graphique pose des soucis avec la Mint 20. Une solution est proposée ici https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=327104
Perso, je ferai un backup de mon disque , données. Voir un ghost si vraiment tu as peu de les perdre
Puis je tenterai une install en dur et procéderai ensuite au recommandations du lien sus cité
tioker
ayakos a écrit :
dim. 25 oct. 2020 14:37
...le problème c'est que je ne suis pas très chaud pour Fedora j'avais mis un moment avant de me décider pour Mint...
Excuses, je me suis mal exprimé. Je te proposais de tester avec un Live sur USB, pas de l'installer. En effet, la vidéo montre un PC Dell toutes dernière génération. Donc si avec une Live de Fedora tu avais ton affichage, ça irait dans le sens de la proposition de Cyrille...
Quant à la Fedora, je confirme, c'est assez déroutant. Un test sur une 32 et une 33 (beta) me créent déjà des soucis sur un vieux PC, alors sur un nouveau.... :l
ayakos
Merci pour vos réponses et conseils.
il n'y aurait pas un lien équivalent à celui-ci mais en français ? là c'est un peu chaud je saisis mal ce qu'il faut que je fasse au juste, c'est un coup à faire des erreurs
si j'étais sûr de mes ghosts, j'aurais déjà tenté l'install en dur après avoir ghosté mon système windows (il est déjà ghosté d'ailleurs), et en général dans le passé j'ai souvent été content des ghosts faits par acronis true image, ça m'a même sauvé à quelques reprises. Mais une fois j'avais pas pu bizarrement (je n'ai plus les détails en tête)
j'espère que si tout est bousillé, je pourrais retrouver l'état exact de mon disque dur (partition windows j'entends et boot qui fonctionne) comme au moment du ghost. en théorie oui, mais en pratique j'ai un peu peur.
je pensais que vous me rassuriez avec linux mint mais ça ne me rassure pas trop, et fedora je ne suis pas chaud
en conclusion je me demande si je ne vais pas me tourner vers une autre distribution, proche mais peut-être plus compatible, vous me conseilleriez laquelle ? Kubuntu ? Lubuntu ? (j'ai entendu dire que lubuntu est bien quand on cherche à ressusciter des pc anciens , mais moi j'ai un peu le soucis inverse, j'ai l'impression que la carte graphique est trop récente pour linux. peut-être que dans plusieurs mois je pourrai retenter et ce sera bon ? A la limite si c'est ça je vais attendre.
debian stable, iso xfce tout simplement
Sert à rien de prendre des dérivés
http://debian.univ-lorraine.fr/debian-c ... 64/iso-cd/
ayakos
je vous remercie pour votre aide
en fait je me suis inscrit ici pour être rassuré ( je ne l'ai pas été) ou trouver des solutions (je vais encore attendre éventuellement un miracle) par rapport à linux MINT !!
au vu de la situation, apparemment je ne pourrai pas l'installer sans grosses galères (ou risques)
tant pis, je pense abandonner linux. pour le moment. je vais attendre quelques mois, j'espère que d'ici là les pilotes seront dispo, et je retenterai de temps à autre mais pour cette distrib, je n'ai pas trop trop envie de mettre une autre ; et mon choix de mint était issu de pas mal de réflexions en amont.
là je suis en pleines galères avec mon nouveau matériel informatique (et un projo que j'ai acheté aussi) pour d'autres raisons :lol: des problèmes de compatibilité avec du matos plus ancien, problèmes de cables etc, bref, mais quelque part c'est un peu toujours la même logique : la compatibilité; beaucoup de prises de tête en informatique viennent de là, avec les normes qui changent sans arrêt et tout, ça évolue trop vite je trouve. on change un appareil, il faut tout changer. car plus rien ne marche.
BREF, là comme je suis plongé dans des prises de tête parallèles je vais mettre le problème linux en pause, vu qu'il ne semble pas y avoir de solution claire ou sûre pour installer mint sur ma bécane, et comme j'ai dis là je ne veux pas prendre le risque de bousiller windows 10, quand je me sentirai prêt à ce risque, avec mes ghosts, je le ferai, mais je vais attendre un peu
en tout cas merci pour votre aide à tous (et patience) je vais laisser le topic ouvert au cas où des gens me proposeraient des solutions autres, je reviendrai lire de temps en temps.
Bonne soirée.
Mia88
Message par Mia88 »
Bonjour :)
Je comprends que tu aies arrêté ton choix sur une distribution précise après mûre réflexion, mais en attendant qu'elle intègre le noyau qui va bien pour ton matériel récent, pourquoi ne pas tester en live quelques distributions réputées pour gérer le matériel récent ?
Ça te familiarisera un peu avec Linux, sans aucun risque pour le contenu de ton pc ;)
Debian stable tourne avec un noyau pas très récent, mais Fedora est effectivement réputée pour reconnaître beaucoup de matériel.
Si tu veux rester sur une distribution basée sur Debian (comme Mint et Ubuntu) tu peux tester Mx Linux, Deepin, ...
https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx
https://distrowatch.com/table.php?distribution=deepin
ayakos
c'est ce que je vais faire je pense dès que j'ai un moment (là je suis empêtré dans plein de problèmes informatiques, et audio/vidéo annexes)
je pense que je vais opter pour fedora que vous n'êtes pas les premiers à me conseiller mais il faut d'abord que je me familiarise avec. et il m'est venu une autre idée : tester linux mint (ou fedora) sur mon vieil ordinateur
car je viens de me racheter un ordinateur en fait, mais actuellement justement, je suis en pleines prises de tête pour essayer de faire marcher les deux ensemble (notamment faire un réseau xp / win 10 mais ça, je pense abandonner, ça a l'air infaisable)
par contre je pense mettre un linux mais sur l'ancien (peut-être mint, ou lubuntu, ou fedora) ; et si possible après, installer le réseau entre win 10 (ordi récent) et linux (ordi plus ancien)
car en fait là je viens de changer d'ordi mais l'ancien fonctionne encore très bien, il est juste un peu dépassé niveau performances (date de 2010)
si je vous répond lentement d'ailleurs c'est car je suis en parallèle sur plein de problèmes à la fois (j'avais pris dans une même commande un vidéo projecteur qu'il faut que je renvoie par la poste, énorme stress en perspective avec le coronavirus, à cause d'un pb de lenshift que j'avais pas vu) j'aurais du faire des commandes séparées.
Linux est un problème parmi d'autres que j'essaie de résoudre là. Merci pour tous vos conseils en tout cas (d'ici une semaine ou deux je pense tester mint puis lubuntu puis fedora en fonction des échecs sur l'AUTRE ordi, et en cas de problèmes je reviendrai ici vous demander conseil. je doute que mon ancien ordi soit non compatible, ce sont des cartes graphiques, cartes mère et autre qui datent de la fin des années 2000 / début 2010, ça devrait aller. j'espère ..
en 2010 quand j'avais tenté d'installer linux (mandriva notamment) ça n'allait pas alors que j'avais pu sur mon ordinateur portable. si ça se trouve maintenant c'est OK.
