Après avoir tout réinstallé...
Après avoir mis à jour, est resté volontairement avec le noyau 4.19.0.8 (j'ai entendu dire que VirtialBox boudait le noyau suivant)
Après avoir récupéré tous les Datas... depuis disque SVG Cronopete...
Après avoir pris soin de déconnecter le disque de sauvegarde
je me heurte toujours au même problème: la machine se fige... systématiquement après les mêmes actions (je n'ai pas tout essayé).
- Menu --> Quitter --> ... et les boutons "éteindre" ou "redémarrer" plante la machine
- Menu --> Préférences --> Configuration du Pare-feu... et n'importe quelle action sur cette fenêtre plante la machine
- la commande "sudo shutdown now" plante aussi la machine après saisie du pass
Je n'ai pas essayé d'autres possibilités de plantage.
Mais à chaque fois c'est obligatoirement un arrêt via le bouton de mise en route.
Sinon, tout est fluide... et je n'arrive pas à détecter si c'est une cause logicielle ou matérielle...
Merci de vos lumières
La machine se fige sur les mêmes actions...
redelap
Modifié en dernier par redelap le lun. 26 oct. 2020 14:49, modifié 1 fois.
PC Windows10
PC Windows10
redelap
Re: La machine se fige sur les mêmes actions...
C'est ce qui me semble... Mais je ne sais absolument pas comment aborder le pb pour confirmer.
Je pense avoir trouvé:
Tu m'as parlé de carte graphique: Je suis donc allé voir le Bios
Dans le bios, il y a deux options pour Graphique Device
- UMA only
- Discrete
Il était sur "Discrete", je l'ai passé sur "UMA only", et tout semble s'être arrangé... Il a gagné 15s au démarrage, et s'éteint normalement
Je pense qu'il s'agit d'option au niveau de la (ou des) cartes graphiques, qui fait que probabement je dispose maintenant de plus de mémoire "graphique" que ne me proposait l'option "discrete".
Mais je dis peut-être des c...
En tous cas, ça marche...
"J'me coucherai moins c... ce soir..."
- UMA only
- Discrete
PC Windows10
PC Windows10
UMA = Unified Memory Architecture = Architecture de mémoire unifiée
source : https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c ... _discrete/UMA stands for unified memory architecture;
It indirectly refers to the fact that integrated graphics card uses the system RAM because it does not have any of its own integrated RAM.
Trad :
UMA signifie architecture de mémoire unifiée.
Cela fait indirectement référence au fait que la carte graphique intégrée utilise la RAM du système car elle ne dispose pas de sa propre RAM intégrée.
redelap
Merci à toi...
il se trouve que c'est précisement cet article qui m'a incité à plonger dans le bios et y regarder de plus près
PC Windows10
PC Windows10
Bonjour Redelap.
Tu as eu raison de mettre "probablement" car en fait c'est le contraire.
En utilisant la carte graphique intégrée, qui n'a pas pas de mémoire propre tu utilises plus de mémoire ram système, qu'avec la "discrete" qui elle est une carte graphique additionnelle plus performante et gros avantage disposant de sa propre mémoire.
C'est en partie une des raisons pour laquelle les constructeurs d'ordi montent une carte graphique "discrete", c'est pour ne pas utiliser la ram.
Ce qui veut dire, que si l'utilisation de la carte graphique intégrée, à résolu ton problème, carte qui, je le rappelle, consomme plus de la ram et a de moins bonnes performances graphiques, c'est que ta carte graphique intégrée (discrete) est défectueuse. Soit un problème hardware (surchauffe...) soit un problème software (pilote).
En configurant le bios sur "UMA only", tu as bloqué l'utilisation de la carte graphique additionnelle, pour ne te servir que de la carte graphique intégré au CPU et donc contrairement a ce que tu penses, tu disposes de moins de mémoire graphique, vu que la carte intégrée n'en a pas et surtout tu dispose de moins de ram système, car comme elle n'a pas de ram (graphique dédiée), elle utilise celle du système.
Je dis ça pour éviter que si quelqu'un tombe sur ton sujet, il en déduise que la carte graphique intégré consomme moins de la mémoire ram alors que c'est l'inverse.
Malgré que cela te convienne (plus de figeage), j'interviens pour corriger un erreur d'interprétation.redelap a écrit : lun. 26 oct. 2020 14:23 Il était sur "Discrete", je l'ai passé sur "UMA only", et tout semble s'être arrangé... Il a gagné 15s au démarrage, et s'éteint normalement
redelap
Merci Alain pour ces précieuses précisions... Il me semblait avoir compri ça, mais comme les performances ont été nettement meilleures, je me suis dit que je m'étais probablement trompé.
Il me reste plus qu'à me pencher sur une carte "discrete" qui n'aurait pas de défaut.. ou peut-être augmenter ma RAM de 8 à 16 Go...
Je vais donc chercher
M'en vais aussi me pencher sur les ventilateurs...
Bravo pour ta pertinence... judicieuse.
A+
Existe-il une application qui fait un check technique global ?
A+
PC Windows10
PC Windows10
