Résolu le 28-10-20 Parefeu UFW et torrent
Tom2654046
Message par Tom2654046 »
Sur 2 pc Linux Mint, je ne parviens pas a faire fonctionner les clients torrent (déluge et transmission).
J'ai essayé d'autoriser le port en question in / out et tcp / udp,, tenté la solution préconfigurée,,, et meme lorsque je désactive le FW le port ne communique toujours pas.
J'ai donc 2 questions, y a t'il une fonction qui permette de voir les logs détaillés de ce qui a été rejeté, ou une solution équivalente afin que je puisse cibler l'origine du problème.
Avez vous une piste que je puisse essayer ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Tom2654046 le jeu. 29 oct. 2020 10:06, modifié 1 fois.
Linux Mint 20 Ulyana; Linux 5.4.0-52 - Mate
i5 8go ram
roromint
Re: Parefeu UFW et torrent
Message par roromint »
salut
sudo ufw allow Deluge
cordialement,
Ro.
Tom2654046
ERROR: Impossible de trouver un profil correspondant à « Deluge »
sudo ufw allow Transmission
ERROR: Impossible de trouver un profil correspondant à « Transmission »
Idem sans majuscule
sudo ufw status verbose
État : actif
Journalisation : on (low)
Par défaut : deny (incoming), deny (outgoing), disabled (routed)
Nouveaux profils : skip
Vers                       Action      De
51413                      ALLOW IN    Anywhere
51413 (v6)                 ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp                     ALLOW OUT   Anywhere
443/tcp                    ALLOW OUT   Anywhere
995/tcp                    ALLOW OUT   Anywhere
53/udp                     ALLOW OUT   Anywhere
51413                      ALLOW OUT   Anywhere
80/tcp (v6)                ALLOW OUT   Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW OUT   Anywhere (v6)
995/tcp (v6)               ALLOW OUT   Anywhere (v6)
53/udp (v6)                ALLOW OUT   Anywhere (v6)
51413 (v6)                 ALLOW OUT   Anywhere (v6)
i5 8go ram
Tom2654046
J'ai ajouté "Deluge torrent" via l'interface graphique autorise in/out, toujours ko
État : actif
Vers                       Action      De
6881:6891/tcp              ALLOW IN    Anywhere
6881:6891/udp              ALLOW IN    Anywhere
6881:6891/tcp (v6)         ALLOW IN    Anywhere (v6)
6881:6891/udp (v6)         ALLOW IN    Anywhere (v6)
6881:6891/tcp              ALLOW OUT   Anywhere
6881:6891/udp              ALLOW OUT   Anywhere
6881:6891/tcp (v6)         ALLOW OUT   Anywhere (v6)
6881:6891/udp (v6)         ALLOW OUT   Anywhere (v6)
i5 8go ram
Tom2654046
cyrille a écrit : mar. 27 oct. 2020 11:12 Les logs sont dans /var/log/ufw.log
Super merci,
Oct 27 14:26:39 kernel: [18789.745076] [UFW BLOCK] IN= OUT=usb0 SRC=192.168.42.xxx DST=94.23.255.xxx LEN=132 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=64503 DF PROTO=UDP SPT=6881 DPT=51413 LEN=112
Oct 27 14:26:59 kernel: [18809.746550] [UFW BLOCK] IN= OUT=usb0 SRC=192.168.42.xxx DST=24.36.143.xxx LEN=132 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=10235 DF PROTO=UDP SPT=6881 DPT=29344 LEN=112
Ce que je comprends ici c'est que Deluge tente de sortir sur le 6881 udp, étrange car le range devrait commencer à 6882 ??
Voici la config UFW
J'ai noté la remarque du port forwarding je le ferai sur ma box, je viens d'essayer derrière un VPN et c'est pareil, rien ne se passe et le test via Deluge du port entrant 6881 est KO.
Modifié en dernier par Tom2654046 le jeu. 29 oct. 2020 10:11, modifié 1 fois.
i5 8go ram
Tom2654046
Je viens vous annoncer que je suis parvenu à faire fonctionner Deluge.
Actions réalisés :
Mise en place du port forwarding
Réécriture des règles ufw, avec un range pour la sortie comme préconisé...
Téléchargé un torrent de libreoffice.
Ca fonctionne, du coup j'ai désactivé le routage depuis la box et ça fonctionne également, malgré que Deluge me signale ce problème...
Voila on peut cloturer le dossier avec le tag, problème d'utilisateur :lol: (le torrent que j'avais devait manquer de sources)
Merci pour votre aide.
i5 8go ram
Merci du retour 8-)
Tom2654046 a écrit : mer. 28 oct. 2020 12:40 Voila on peut cloturer le dossier avec le tag, problème d'utilisateur :lol:
:lol: nous n'avons pas de tag "ICC" (interface chaise-clavier) sur ce forum, du coup je l'ai passé en "résolu" ....
la prochaine fois, pense à le faire tout seul : voir tuto ici
Tom2654046
Super merci pour l'info, j'y manquerai pas
i5 8go ram
