J'ai une imprimante multifonctions : DCP-L8450CDW
J'ai installé les drivers officiels et tout fonctionnait bien, j'ai imprimé et scanné plusieurs fois, sans problème.
Aujourd'hui je dois scanner un document mais ça ne fonctionne plus.
L'impression fonctionne toujours.
Lorsque je lance Simple Scan, il recherche un scanner, il trouve le scanner mais ensuite, lorsque je lance la numérisation, il me donne une erreur : "Echec de numérisation. Impossible de se connecter au périphérique de numérisation".
J'ai essayé avec XSane qui me dit, avant même son lancement, "Recheche de périphériques de numérisation" puis : "Erreur d'ouverture du périphérique 'brother4:net1;dev0': Paramètre non valable".
Je ne vois pas ce que j'ai pu changer. Sauf peut-être que j'ai changé de routeur wifi, donc j'ai du reconfigurer la connexion au wifi sur l'imprimante.
Merci d'avance pour votre aide
Scanner en wifi ne fonctionne plus
Linux Mint 20 Ulyana
Mate
Mate
- L5d
Re: Scanner en wifi ne fonctionne plus
Si ton imprimante / scanner a changée d'adresse ip dans ton réseau, il ne la trouve plus à l'adresse qu'il avait mémorisé lors de l'installation, c'est un peu normal
Soit tu lui réaffectes l'ancienne adresse ip (en fixe), soit tu réinstalles (que la partie scanner si l'impression fonctionne), ou au moins tu lui fais redécouvrir les nouveaux paramètres.
J'ai eu le même soucis quand je suis passer du wifi à l'ethernet pour ma Canon, y compris sous Win7.
Mon micro de Bureau :
