Résolu le 9-01-21 Inquiétudes sur les claviers rétroéclairés
Articho
Message par Articho »
Bonjour à tous !
D'ici quelques semaines je pense passer de Windows à Linux Mint Cinnamon. Mais une grosse question reste en suspend : Mon PC a de base un clavier rétroéclairé et j'ai peur qu'il ne fonctionne plus avec le passage sous Mint. Est-ce que le rétroéclairage fonctionne bien chez vous ? Si non, comment avez-vous contourné le problème ?
C'est mon premier message sur des forums, si il dérange je le supprimerais.
Bonne journée !
Linux Mint Cinnamon 20.1 Ulyssa avec les perfs suivantes :
Marque : Lenovo Y530
Processeur : Intel Core i7 8th Gen
Carte graph' : NVIDIA GTX 1050 Ti
RAM : 12 Go
Dual boot avec W10
L5d
Re: Inquiétudes sur les claviers rétroéclairés
Message par L5d »
Bonjour, en cherchant avec les 3 mots clef "pilote", "Lenovo" et "y530" on trouve facilement le site de support Lenovo.
On peut y apprendre que leur modèles ont comme combinaison de touche "FN" + "Espace" pour basculer entre 3 modes d'éclairage du clavier (off, ligth on, bright on).
Donc le système d'exploitation n'aura aucune incidence sur cette fonction qui est purement électrique.
Ce qui par contre n'était pas le cas sur un MSI GT60, qui avait, en plus de la touche (on/off) un utilitaire pour gérer quelles couleurs s'affichaient dans 3 zones du clavier.
Sous Mint 13, j'avais trouver un module node.js (json) qui permettait de gérer un peu cette fonction.
Mon micro de Bureau :
Articho
Re ! Merci à vous deux pour vos réponses !
Au final j'ai testé LM avec une clé bootable et la commande fonctionnait nickel !
Encore merci !
RAM : 12 Go
Dual boot avec W10
