Permission non autorisé
ranto
Message par ranto »
Bonjour, besoin d'aide.Quand j'installe une logiciel ou autre chose sur le terminal alors il y a " Permission non autorisé". Comment l'enlever pour que les logiciels que je veux mettre n'a plus besoin de permission
Re: Permission non autorisé
Bonjour Rando.
Je vais déplacer ton sujet qui n'a pas de rapport avec le fonctionnement du forum dans "demande d'assistance".
De plus peux tu faire une signature comme tu t'y es engagé lors de l'inscription. Celle ci facilite le travail des aidants.
Pour la faire, aide toi du tuto suivant : Aide pour une signature technique.
Pour ton problème. Il faut que tu nous donne (entre balises code) les retours d'une installation type.
par exemple essaye d'installer "barrier". Donnes nous tout ce qu'il y a sur le terminal lors de l'installation. Du prompt de début avec la commande que tu fais pour installer "barrier" jusqu'au prompt de fin qui signal que c'est terminé. J'ai choisi "barrier" parce que je l'ai sous les yeux et que je sais qu'il est dans les dépôts, mais ça peut être n'importe quel autre logiciel des dépôts. Si tu choisi barrier et que tu n'en as pas l’utilité tu le désinstalleras par la suite.
[edit] Ooops désolé Cyrille, tu as répondu pendant que j'écrivais :? [/edit]
