J'ai linux mint Sylvia 18.3
Hier, j'ai repartitionné mon DD et j'ai continué à uliser mon PC normalement.
Mais en redémarrant ce matin, je n'arrive plus à charger la partie graphique.
Je reste devant un écran noir qui me met
Linux Mint 18.3 Sylvia computer tty1
computer login
J'ai cherché sur le net et apparemment ce serait un problème xorg?
Qu'est-ce que je dois faire exactement svp?
Merci bcp de votre aide car je suis coincé...
Démarrage graphique impossible
Linux Mint 20.04 Ulyana xfce
Pc Asus i5, HDD 1Go, mémoire 8Go
Re: Démarrage graphique impossible
Merci de ton aide cyrille, mais qu'est-ce que je dois faire avec toutes les lignes que tes commandes me donnent.
Je ne suis pas un grand spécialiste linux!
Essaie de redémarrer sur un noyau/kernel antérieur : dans le grub au démarrage tu vas dans «options avancées» et sélectionne le noyau antérieur.
J'ai essayé mais ça ne marche pas.
Désolé mais je ne suis pas spécialiste, je nnsais pas comment faire une signature et faire un copier coller du terminal du pc en panne.
Mais la commande df -h renvoie que mes partitions ne sont pas pleines et le disque n'est pas plein.
udev 3,9G utilisée 0 dispo 3,9G utilisée 0% monté sur /dev
tmpfs 787M utilisée 20M dispo 768M utilisée 3% /run
/dev/nvme0n1p5 50G utilisée 35G dispo 14G utilisée 35G 72% /
tmpfs 3,9G utilisée 0 dispo 3,9 utilisée 0% /dev/shm
tmpfs 5M utilisée 4K dispo 5M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G utilisée 0 dispo 3,9G utilisée 0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1 256M utilisée 96M dispo 161M utilisée 38% /boot/efi
/dev/sda3 886G utilisée 120G dispo 767G utilisée 14% /media/user/Donnees
cgmfs 100K utilisée 0 dispo 100K utilisée 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 787M utilisée 4K dispo 787M utilisée 1% /run/user/1000
Modifié en dernier par arghlub le lun. 16 nov. 2020 20:25, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande en terminal
────[CASSE-NOISETTES]─────────
Pour cela : Aide pour une signature technique
────[re-CASSE-NOISETTES]─────────
J'ai modifié ton dernier message pour mettre les retours du terminal entre balises “Code”.
Il faut utiliser ces balises (sélectionner le code et cliquer sur
) pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Voir tuto Barre d'outils des messages.
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.cyrille a écrit : lun. 16 nov. 2020 18:21 Déjà , mets une signature ça évitera qu'un modo doivent approuver tes posts
) pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.Voir tuto Barre d'outils des messages.
Bonjour à tous;
Alors après quelques jours de discussions sur d'autres forums, j'ai trouvé le problème.
En fait, cela vient du problème de reconnaissance des partitons du disque.
Dans le fichier fstab, les UUID ne correspondaient plus aux UUID du fichier blkid. J'ai donc renommé les partitions avec les bons UUID et voilà!
Cdt...
Cdt...
Modifié en dernier par RxIRfFIN le jeu. 26 nov. 2020 13:58, modifié 1 fois.
