En cours carte micro ssd reconnue mais pas lisible
mj2336
Message par mj2336 »
Jusqu'à il y a environ 2 ou 3 mois, ma carte micro ssd que j'utilise sur ma tablette xperia était reconnue et lisible, modifiable sur mon linux. Mais depuis, mon ordi affiche bien la présence de ladite carte, mais je ne peux pas du tout y accéder. Habituellement je clique dessus: ça s'ouvre tout seul. Là: rien. Clic droit pour ouvrir: rien. Je ne peux que l'éjecter! J'ai essayé (sait-on jamais) de la nettoyer avec un peu d'alcool (isopropyl): elle n'est toujours pas lisible.
Suggestion SVP?
Merci beaucoup bonne journée
Laptop Clevo Notebook NB50TZ/ Cinnamon 4.4.8 Distro Linux Mint 21.1 Vera/ Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits/
CPU Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz x 6/ RAM 8 Go SSD 250 Go/ CG Intel Corporation Device 3e92
Re: carte micro ssd reconnue mais pas lisible
que donne ces commandes en terminal :
sudo fdisk -l
sudo lspci
mj2336
Bonsoir arghlub,
  mjlq@MJLQ:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de mjlq :
Disque /dev/sda : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : CEF17A33-B2E4-46C3-955C-889E819F4226
Périphérique   Début       Fin  Secteurs Taille Type
/dev/sda1       2048   1050623   1048576   512M Système EFI
/dev/sda2    1050624 488396799 487346176 232,4G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdb : 58,4 GiB, 62730010624 octets, 122519552 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x00000000
Périphérique Amorçage Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1             32768 122519551 122486784  58,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
mjlq@MJLQ:~$
   mjlq@MJLQ:~$ sudo lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 8th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3e92
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH Thermal Controller (rev 10)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller (rev 10)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Cannon Lake PCH Shared SRAM (rev 10)
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] (rev 10)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH HECI Controller (rev 10)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller (rev 10)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a332 (rev f0)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device a303 (rev 10)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS (rev 10)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Cannon Lake PCH SMBus Controller (rev 10)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Cannon Lake PCH SPI Controller (rev 10)
01:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411B PCI Express Card Reader (rev 01)
01:00.1 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 12)
Merci pour la traduction de cette langue!
mj2336
cyrille a écrit : lun. 16 nov. 2020 18:25 Carte mal démontée.... Essaie de la reformater --> gparted
Bonsoir cyrille,
OK je prends note. Pourtant à chaque fois, je fais bien attention de retirer ma carte quand le travail dessus est terminé.
Je vais voir un tutoriel. Merci
mj2336
cyrille a écrit : lun. 16 nov. 2020 19:51 il suffit pas d'attendre que le travail soit terminé, il faut la démonter (umount ou utilitaire graphique)
Aussi bien, si le travail n'est pas fini, l'action "démontée" ne te rendra pas la main
Merci. Je dois préciser que mon vieux dell windows xp l'a reconnue sans problème le mois dernier (pas essayé ce mois-ci) et que j'ai pu faire les mises à jour de mes dossiers comme je voulais (mais j'aimerais bien éviter cette solution et ne travailler que sur linux). Ce détail te permet-il de me dire que le reformatage est nécessaire?
mj2336
cyrille a écrit : lun. 16 nov. 2020 20:13 En fonction des SE, le montage de clef est différent. Ce qui passe sous windows peut ne pas passer sous Linux (table de partition endommagée).
Tu insères ta clef et de suite du donnes le retour de cette commande
sudo dmesg | tail -n 10
 mjlq@MJLQ:~$ sudo dmesg | tail -n 10
[23491.418403] [UFW BLOCK] IN=wlo1 OUT= MAC= SRC=2a01:0e35:2423:8870:f6f5:8453:5e4c:2209 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=272837 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[23491.497287] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     USB Mass  Storage Device  1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[23491.497788] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[23491.499086] sd 4:0:0:0: [sdb] 122519552 512-byte logical blocks: (62.7 GB/58.4 GiB)
[23491.499235] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[23491.499239] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[23491.499426] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[23491.499432] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[23491.531732]  sdb: sdb1
[23491.533865] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
mjlq@MJLQ:~$
mj2336
cyrille a écrit : lun. 16 nov. 2020 21:41 désolé, j'ai dit cle usb mais c'est ta carte SD qui foire qu'il faut insérer et non une clef usb.
Et relancer la commande ;)
c'était bien ma carte sd que j'ai insérée, ce que je t'ai copié pour le retour de commande est venu après insertion de cette carte
mj2336
Je reviens vers la communauté pour mon problème:
mon ordi cette fois-ci ne reconnaît plus ma carte sd.
gparted non plus!
en suivant un tuto (ancien), j'ai fait ceci:
mjlq@MJLQ:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 232,9G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─sda2   8:2    0 232,4G  0 part /
sdb      8:16   1  58,4G  0 disk
└─sdb1   8:17   1  58,4G  0 part
mjlq@MJLQ:~$ fsck dev/sdb1
fsck de util-linux 2.31.1
Utilisation : fsck.ext4 [-panyrcdfktvDFV] [-b super-bloc] [-B taille-de-bloc]
		[-l|-L fichiers-des-blocs-défectueux] [-C fd] [-j journal-externe]
		[-E options-étendues] périphérique
Aide d'urgence :
 -p                   Réparation automatique (sans question)
 -n                   N'appliquer aucun changement au système de fichiers
 -y                   Supposer «oui» pour toutes les questions
 -c                   Vérifier la présence de blocs défectueux et les
                      ajouter à la liste des blocs défectueux
 -f                   Forcer la vérification même si le système de fichiers
                      est marqué propre
 -v                   Travailler en mode bavard
 -b super-bloc        Utiliser un bloc alternatif pour le superbloc
 -B taille-de-bloc    Forcer la taille des blocs lors de la recherche du
                      superbloc
 -j journal-externe   Définir la localisation du journal externe
 -l fichier-des-blocs-erronés
                      Ajouter à la liste des blocs défectueux
 -L fichier-des-blocs-erronés
                      Définir la liste des blocs défectueux
 -z fichier-d-annulation
                      Créer un fichier d'annulation
mjlq@MJLQ:~$ -p
-p : commande introuvable
Ma question est: comment dois-je écrire "selon les règles de l'art" pour avoir l'aide d'urgence ( "-p")? Ou autre instruction de votre part pour 1- que gparted reconnaisse ma carte
2- que je puisse la réparer d'une autre façon?
MERCI
Bonjour mj2336
C'est:
fsck -p dev/sdb1
Mais attention! je ne fais que répondre à ta question :
mj2336 a écrit : lun. 7 déc. 2020 21:02 Ma question est: comment dois-je écrire "selon les règles de l'art" pour avoir l'aide d'urgence ( "-p")?
Je décline toute responsabilité quant aux effets de cette commande sur ta carte micro ssd...
alain@alain-Precision-WorkStation-380:~$ fsck -p
fsck de util-linux 2.34
ATTENTION?!!! Si vous continuez
vous ***CAUSEREZ*** des dommages ***SÉVÈRES*** au système de fichiers.
mj2336
Merci beaucoup Alain, je dois donc comprendre que l'idée de -p n'est pas la bonne?
Bonne journée
