mise à jour pilotes nvidia (Firefox 83.0)
Pourquoi mes pilotes ne sont pas mis à jour alors qu'une nouvelle version est disponible
J'utilise actuellement le pilotes 390.138 et le nouveau est le 450.80.02
J'ai notamment un message de Firefox qui me dit que mes pilotes ne sont pas un jour (à l'ouverture d'un jeu en ligne)
Modifié en dernier par ludo9474 le lun. 23 nov. 2020 13:04, modifié 2 fois.
PC de Bureau Lenovo thinkstation E32 / Dual Boot
Linux Mint 22.2 Zara Cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.8.0-88
Lmde-7-cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.12.0
CPU: Intel© Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 4
Ram: 16GO / GPU: NVIDIA GeForce GT 630 - 2 écran 22" + 1 écran TV Samsung
Disques durs: 1 SSD 120Go Système (Mint Zara) / 1 SSD 1To Système (Mint Xia + timeshift) / 1 HDD 2To (Données) / 1 HDD 2To (Sauvegardes données)
Re: mise à jour pilotes nvidia (Firefox 83.0)
Bonjour Ludo.
Parce que le 390 est un pilote et que le 450 en est un autre.
Si tu as le 390, il se met bien à jour quand il en a. le ".138" c'est le numéro de mise à jour.
Si ton jeu nécessite le pilote 450, ce qui m'étonne, mais bon... Alors pas d'autre choix que d'installer le 450.
Mais attention peut être que ta carte graphique n'est pas prise en charge par le 450. C'est a vérifier sur le site de Nvidia si le gestionnaire de pilote ne te le propose pas.
Les divers pilotes nvidia sont en fonction des cartes graphiques. Si tu as le 390 c'est que c'est ce pilote qui a été fait pour ta carte. Il est toujours maintenu et mis à jour.
Quand de nouvelles cartes graphique sortent comme dernièrement la série 3xxx Nividia fait un nouveau pilote pour cette série. Ils reprennent l'ancien auquel ils ajoutent les nouvelles cartes. Le problème c'est que pour que ça ne devienne pas une usine à gaz ils enlèvent des anciennes cartes. Alors la tienne est peut être toujours dans le 450, mais c'est a vérifier sur le site Nividia.
Par exemple moi avec d'ancienne CG, je suis limité à l'utilisation du 390, car elles ont été retiré des pilotes suivants. Dans ce cas c'est pas grave le 390 est toujours maintenu et les mises à jours faite. En revanche j'en ai une qui fonctionne avec le 304, et la Nvidia a arrêté le support, bon elle est très très vieille...
Le mieux c'est d'utiliser le pilote préconisé par Nvidia.
Si ton jeux demande un pilote 450, c'est peut être parce-qu’il utilise des fonctions qui n'existaient pas du temps des cartes graphiques avec pilote 390. mais quand même vraiment étonnant pour un jeu en ligne...
Merci pour l'info, je vais garder le pilote 390, ça n’empêche pas le jeu
Voici le message que m’affiche Firefox quand j'ouvre le jeu
C'est peut être tout simplement une conf dans firefox, comme dit dans le message...?
As tu bien l'accélération matériel de sélectionné? dans les préférences de FF?
Donnes aussi le retour de :
inxi -GСлава Україні _ слава героям махновщини
Voici le retour
lucetdom@lucetdom-ThinkStation-E32:~$ inxi -G
Graphics:
Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 630] driver: nvidia v: 390.138
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
resolution: 1680x1050~60Hz, 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 630/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.138
Bonjour Ludo.
C'est tout bon ton retour de inxi -G
A tout hasard, je suis persuadé que la réponse va être "yes" vu ton précédent retour, mais vraiment pour être sur, donne le retour de:
Sinon regarde dans les préférences de firefox ===>général===>performances si c'est bien coché:
glxinfo | grep -i renderSinon regarde dans les préférences de firefox ===>général===>performances si c'est bien coché:
lucetdom@lucetdom-ThinkStation-E32:~$ glxinfo | grep -i render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GT 630/PCIe/SSE2
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_KHR_robustness, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_copy_image,
GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,
GL_ARB_compute_variable_group_size, GL_ARB_conditional_render_inverted,
GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
GL_EXT_multisampled_render_to_texture2, GL_EXT_occlusion_query_boolean,
GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
GL_NV_blend_equation_advanced, GL_NV_conditional_render,
GL_NV_packed_float_linear, GL_NV_path_rendering,
GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_geometry_point_size,
C'est bien coché
Je vais attendre la prochaine mise à jour de Firefox, on verra bien!
Merci pour tout
Merci pour tout
Vil_Coyote
Bonjour Ludo9474
Je viens me greffer sur ton post car depuis la dernière màj de firefox soit la 83.0, je rencontre le même soucis.
pas moyen non plus de trouver la solution....
Intel© Core™ i5-3550 CPU @ 3.30GHz × 4
12Go Ram
CM Asus P8H67-M PRO
GeForce GT 730
SSD + HDD pour home
Mint 22.1
Cinnamon 5.6.8
5.15.0-73-generic
12Go Ram
CM Asus P8H67-M PRO
GeForce GT 730
SSD + HDD pour home
Mint 22.1
Cinnamon 5.6.8
5.15.0-73-generic
problème de jeu aussi?
