Résolu le 20-12-20 plusieurs écrans sur HDMI => affichage en miroir impossible
RV_Mint
Message par RV_Mint »
Salut les gens,
je suis en face d'un problème très frustrant :
Je dispose de plusieurs écrans supplémentaires sur mon PC, dont une TV
Il m'est impossible de mettre les écrans en miroir avec la commande "xfce4-display-settings". La case à cocher est grisée.
infos complémentaires renvoyées par le terminal :
user@linux:~$ inxi -Gx
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz, 1680x1050~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 630 (KBL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.8
  direct render: Yes
user@linux:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 5520 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 519mm x 324mm
   1920x1080     59.93*+
DP-1 connected 1680x1050+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 256mm x 192mm
   1024x768      60.00 +
   1680x1050     59.95*
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1366x768      59.79
   1280x800      59.81
   1152x864      59.97
   1280x720      60.00
   800x600       60.32
   640x480       59.94
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 connected 1920x1080+3600+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1920x1200     59.95
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.90
   1366x768      59.79
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x576i      50.00
   720x480       60.00    59.94
   720x480i      60.00    59.94
   640x480       60.00    59.94
En vous remerciant pour vos réponses
amicalement
APPRENDRE LINUX POUR MIEUX PARTAGER
matériel : "Terra" All in One
Systeme d'exploitation : Linux Mint 22.3 Zena - xfce 4.18.3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Mémoire : 32 Gb
OpenGL Renderer : lMesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
Re: plusieurs écrans sur HDMI => affichage en miroir impossible
Même s'il a été abandonné, je reviens sur ce sujet (qui m'avait echappé :oops:)
Essaie avec la commande "xrandr" : https://doc.ubuntu-fr.org/xrandr#utilis ... urs_ecrans
RV_Mint
Merci, c'est sympa. Je vais essayer et te tiens au courant.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
Note de la modération: Retrait de l'attribut "Abandon", vu que ça à l'air d'être reparti.
RV_Mint
Merci arghlub,
ta solution est la bonne. Je te remercie de ne pas avoir laissé tomber!
Pour que cette commande "miroir" soit activée au démarrage du PC je suis allé de suite dans le Gestionnaire de paramètres puis
"Session et démarrage" et dans l'onglet
"Démarrage automatique d'application".
Là j'ai ajouté ma ligne de commande qui va bien " xrandr --output HDMI-2 --mode 1920x1080 --output HDMI-2 --same-as eDP-1" .
J'ai ensuite créé un fichier de commande "miroir.sh" dans lequel j'ai saisi ma ligne de commande qui va bien " xrandr --output HDMI-2 --mode 1920x1080 --output HDMI-2 --same-as eDP-1" Et enfin j'ai créé un lanceur qui pointe sur ce fichier batch afin d'avoir un accès rapide à cette commande.
Tout est nickel et je t'en remercie encore :)
Bonnes et heureuses fêtes de fin d'année, ainsi qu'à tous ceux qui participent à l'existence de ce fort homme.
Modifié en dernier par RV_Mint le lun. 21 déc. 2020 08:04, modifié 1 fois.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
Super RV-Mint! ;)
Merci pour ton retour détaillé qui servira sûrement à d'autres.
Ouais....Merci Arghlub :l ;)
