Résolu le 26-11-20 Imprimante multifonction Canon TS5055, connexion au sanner impossible
RxIRfFIN
Message par RxIRfFIN »
Depuis que j'ai installé Linux Mint xfce 20.04, je n'arrive pas à faire fonctionner le scanner de mon imprimante Canon Pixma TS5055.
Avant, j'avais Linux Mint xfce 18.3, et après plusieurs tentatives et après être passé par sane-backends, j'étais arrivé à faire reconnaître le scanner dans simple-scan. Mais je ne sais plus comment j'ai fait. Je me souviens avoir ajouté mon imprimante dans le fichier de configuration des imprimantes car elle n'existait pas.
Mais sous Linux Mint 20.04, on dirait que ce fichier a quelque peu changé: beaucoup moins de références de machines et à la place du vendor et du produit, ce n'est plus 0x04a9 et 0x1802, mais le constructeur et le modèle exact de l'imprimante que je ne connais à au moment où je vous écris.
Donc, j'ai repris la manip au début:
sudo sane-find-scanner -q
ça me renvoit:
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x1802 [TS5000 series]) at libusb:003:003
ensuite je suis allé dans le fichier de configuration etc/lib/udev/rules.d/60-libsane.rules et voilà ce qu'il y a dedans:
# This file was generated from description files (*.desc)
# by sane-desc 3.6 from sane-backends 1.0.31-185-ga7f42db90
# udev rules file for supported USB and SCSI devices
# For the list of supported USB devices see /usr/lib/udev/hwdb.d/20-sane.hwdb
# The SCSI device support is very basic and includes only
# scanners that mark themselves as type "scanner" or
# SCSI-scanners from HP and other vendors that are entitled "processor"
# but are treated accordingly.
# If your SCSI scanner isn't listed below, you can add it to a new rules
# file under /etc/udev/rules.d/.
# If your scanner is supported by some external backend (brother, epkowa,
# hpaio, etc) please ask the author of the backend to provide proper
# device detection support for your OS
# If the scanner is supported by sane-backends, please mail the entry to
# the sane-devel mailing list (sane-devel@alioth-lists.debian.net).
ACTION!="add", GOTO="libsane_rules_end"
# The following rule will disable USB autosuspend for the device
ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{libsane_matched}=="yes", TEST=="power/control", ATTR{power/control}="on"
SUBSYSTEMS=="scsi", GOTO="libsane_scsi_rules_begin"
LABEL="libsane_scsi_rules_begin"
KERNEL!="sg[0-9]*", GOTO="libsane_rules_end"
# Generic: SCSI device type 6 indicates a scanner
ATTRS{type}=="6", ENV{libsane_matched}="yes"
# Some scanners advertise themselves as SCSI device type 3
# Wildcard: for some Epson SCSI scanners
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="SCANNER*", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson Expression 800 | Epson Expression 800
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="Expression800", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson Perfection 2450 | Epson GT-9700F | Epson Perfection 2450 PHOTO
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="GT-9700", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson Perfection 3200 | Epson GT-9800F | Epson Perfection 3200 PHOTO
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="GT-9800", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson GT-X900 | Epson Perfection V700 Photo | Epson Perfection V750 Photo
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="GT-X900", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson Perfection 636S | Epson Perfection 1200S | Epson Perfection 1200S
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="Perfection1200", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson Perfection 1640SU | Epson Perfection 1640SU PHOTO
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="Perfection1640", ENV{libsane_matched}="yes"
# Epson Perfection 636 | Epson Perfection 636S
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="EPSON", ATTRS{model}=="Perfection636", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet 4p
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C1130A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet IIc
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C1750A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet IIp
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C1790A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet IIcx
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C2500A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet 4c
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C2520A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet 5p
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C5110A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet 6200C
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C6270A", ENV{libsane_matched}="yes"
# Hewlett-Packard ScanJet 6300C
ATTRS{type}=="3", ATTRS{vendor}=="HP", ATTRS{model}=="C7670A", ENV{libsane_matched}="yes"
LABEL="libsane_rules_end"
Je précise que j'ai installé libsane,sane, sane-utils, sane-backends, aisni que les pilotes propriétaires cnijfilter2-5.40-1-deb et scangearmp2-3.40-1-deb.
et lorsque je clique sur simple-scan, j'obtiens le message suivant:
et lorsque j'exécute xsane, ça me met les messages suivants:
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de souci?
Cdt...
Linux Mint 20.04 Ulyana xfce
Pc Asus i5, HDD 1Go, mémoire 8Go
RxIRfFIN
Re: Imprimante multifonction Canon TS5055, connexion au sanner impossible
J'ai déjà essayé ces manips mais elles n'ont aucun effet sous Mint 20.04
En sufant, j'ai trouvé ça, apparemment ça prend en charge min imprimante, mais je ne sais pas comment installer ça, ce n'est pas un fichier .deb? https://launchpad.net/ubuntu/+source/sa ... 0ubuntu5.2
Il y a cette page aussi qui prend en charge mon scan :http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON mais pareil, je ne sais pas comment installé sane-pixma.
Modifié en dernier par RxIRfFIN le jeu. 26 nov. 2020 16:14, modifié 3 fois.
RxIRfFIN
Oh punaise! ça fait plusieurs jours que je suis là-dessus, non je ne savais pas qu'il fallait désinstallé ce truc!!!
Ah c'est malin de ma part, maintenant j'ai installé plusieurs fichiers sur mon Linux Mint tout neuf dont je ne sais pas s'ils étaient nécessaires, sane, libsane, sane-backends, scangear, enfin tous ceux que j'ai cité plus haut.
En tout cas, merci à beaucoup à toi cyrille.
Ps: pour mon info perso, ça sert à quoi ippusbxd?
RxIRfFIN
