Résolu le 1-12-20 Booter en live LMDE4 sur clef Multisystèm
Gylles
Message par Gylles »
Hello ! j’ai crée une clé bootable « Multisystème » avec LM20 et LMDE4. Pas de problèmes avec LM20 mais si je veux lancer LMDE4 J’ai ces erreurs :
error : file /casper/ not found
error : you need to load the kernel first
LM20 est déjà installée (avec un autre support usb) voici le partitionnement :
J'ai l'impression que mon problème est du même ordre que celui de ce post : viewtopic.php?p=173437#p173437 L5d se sort de son problème en adaptant "menuentry" de la clef, j'ai lu https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub ... images_iso
Je subodore l'idée de la chose, mais je ne vois pas ou mettre précisément mes grosses mains :? Mon cas est un peu différent, j'ai deux distributions différentes et la comparaison des deux textes ne m'est pas clair, d'autant plus que je ne maîtrise pas (encore) ce langage ;) Quelqu'un peut il m'indiquer les adaptations à appliquer (si tant est que le problème se situe dans ce fichier !)?
Distrib : LMDE 6 (faye) Desktop : Cinnamon
Kernel : 6.1.0-41-amd64 CPU : dual core model: Intel Pentium Gold G5400 RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation CoffeeLake-S GT1
Partion données séparée : media/data
tioker
Re: Booter en live LMDE4 sur clef Multisystèm
Message par tioker »
Je ne sais pas régler ton problème mais moi j'utilise Ventoy.
J'ai toutes les distributions dessus¹ et ça marche trop bien.
Mais peut-être ne suis-je pas tombé sur ton bug...
Ventoy c'est ICI.
¹ Ubuntu, Manjaro, Mint, LMDE, Rescuezilla, BootRepair, Fedora... sous différents bureaux... rien que pour tester..
Gylles
Hello ! Multisystèm fonctionne avec Lmde3 mais pas Lmde4, je vais déjà essayer de régler le problème avec Multisystème... et je garde sous le coude ton outil. Merci ;)
Gylles
Bon ! Je progresse :D ! J'ai copier collé "menuentry" de Lmde 3 du post viewtopic.php?p=173437#p173437 J'ai modifié le nom de l'ISO et remplacé l'UUID par celle de ma clé. Je boot dessus. J'aurai bien aimé être en azerty direct ; je vois bien que cela est déterminé par quelque chose du genre
lang=fr_FR.UTF-8 locales=fr_FR.UTF-8 keyboard-layouts=fr timezone=Europe/Paris utc=yes
mais je ne trouve pas quoi insérer exactement dans mon "menuentry" (si dessous) et sans faire d'erreur de syntaxe dans grub.cfg :?: Sur le net j'ai vu des rédactions différentes et je m'y perd :cry:
#MULTISYSTEM_MENU_DEBUT|26-11-2020-15:23:45-651070932|lmde-4-cinnamon-64bit.iso|multisystem-linuxmint|1934Mio|
menuentry "lmde-4-cinnamon-64bit.iso" {
loopback loop "/lmde-4-cinnamon-64bit.iso"
linux (loop)/live/vmlinuz root=UUID=9135-B6F4 fromiso=/dev/disk/by-uuid/9135-B6F4/lmde-4-cinnamon-64bit.iso  boot=live config live-media-path=/live quiet splash --
initrd (loop)/live/initrd.lz
#MULTISYSTEM_MENU_FIN|26-11-2020-15:23:45-651070932|lmde-4-cinnamon-64bit.iso|multisystem-linuxmint|1934Mio|
Gylles
Mon problème initial étant résolut je clos le sujet A+
