Mais où est passé mon GRUB?
Tant bien que mal j'ai réussi à installer mint a côté de windows 10.
Merci à l'activation omnium.
Mais voilà je vais encore vous embêter.
Lorsque je démarre mon pc (fixe uefi)il ne voit que windows même quand je vais dans le BIOS de ma carte mère (Gigabyte)dans le boot il ne trouve pas Linux.
Vous allez me demander comment je peux aller sur Linux mint?
Grâce au live DVD supergrub2 j'arrive à booter sur Linux.
J'essaie de réparer dans le terminal en rentrant les commandes mais lorsque je fait réparer il me lance ce message désactivé le csm,mais quand je vais dans mon BIOS je ne trouve pas cette option dans la sécurité.
Donc je galère grave et c'est usant.
Lorsque je lance le DVD live j'ai tout le menu de super grub2 mais c'est de l'hebreux
J'aimerai juste pouvoir soit réparer le GRUB ,soit le réinstaller,soit le récupèrer.
La je suis complètement perdu.
Un peu galère de mettre le DVD live pour pouvoir aller sur Linux mint ?
Merci de votre aide ,j'ai suivi plein de test,de vidéo et il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Je suis désespère.
Je suis désespère.
1/ CM Asus M5A99FX PRO R2.0
2/OS Windows10 ,64bits.
3 / CPU AMD Processeur FX9590 Wraith cooler
4 / CG MSI GTX 750 Ti 2Go GAMING OC TF4
5 /RAM GSkill 16Go DDR3 1600MHz C10 Ares .
Re: Mais où est passé mon GRUB?
Dans ton bios tu es en mode “Legacy” ou en mode “UEFI” ?
Apparemment Linux mint est vraiment galère pour être en dualboot avec windows , beaucoup de personnes le disent.
Surtout quand on a pas de carte mère récente.
La mienne est de octobre 2018.
Et apparemment elle est trop ancienne.
Acheté en 2017 mais carte mère mise sur le marché en 2015.
Change l'ordre des "boots", mets UEFI en "Boot Option #1" et Windows en #2.
Je ne pense pas que changer l'ordre du boot va changer car Ubuntu n'est même pas reconnu dans mon BIOS,il n'y a que windows
Et regarde :
Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
J'ai fais un boot-info
http://paste.ubuntu.com/p/6q9GbGjCMD/
deja c'est de savoir si mon mint et windows sont efi tout les 2.
Comme on peut le voir dans le boot info
Windows est en efi et Linux en legacy
.je ne sais même pas comment j'ai fait pour mettre Linux en legacy.
Si vous savez je suis preneur.
Je peux tout réinstaller et enfin correctement avec les 2 boot en efi.
Et regarde :
Voilà ce que mon BIOS me donne au boot 1 ,pas de Linux reconnu lorsque je démarre directement sur le disque dur(normal puisque il est en mode legacy) mais lorsque je met la live usb ,j'ai bien ma clef USB live reconnu car elle est en efi.
donc vu que window$ est en uefi, pour éviter les conflits, il faut que tu installes Linux en uefi.
Au démarrage d'une session-live sur clé USB tu devrais avoir le choix.
- L5d
Tu devrais faire ce que propose Arghlub, dans ton bios, tu règles en UEFI only, et tu change l'ordre des deux premier item de ton image.
il faudra aussi que tu réinstalles Linux Mint 20 pour qu'il s'installe en UEFI et pas en legacy.
si ta clef usb (celle qui contient ton iso de linux Mint 20) ne boot pas en mode efi, il faut que tu la recrée avec la bonne version.
le fichier pastebin que tu as posté ne dit pas autre chose, mais il le dit en anglais
Mon micro de Bureau :
