Pb partition installation Cinnamon
69gOO
Message par 69gOO »
Ca y est, je me suis décidé à installer LMDE en dual boot sur mon Dell Latitude 7400 qui tourne sous Windows 10 Pro.
Mais voilà, je rencontre un problème lors de l'installation sur le SSD.
En préambule, j'ai créé une partition supplémentaire sous Windows (250Go pour Win 10, il me reste 250 Go non affectés) puis j'ai suivi la procédure à la lettre https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Le médium d'installation est une clé USB chargée avec Etcher.
Le boot en UEFI fonctionne nickel.
Le soucis se présente lors du choix manuel de la partition à l'installation, car aucune n'est proposée.
Avant de tester avec LM20, peut-être auriez-vous des suggestions à me faire si vous avez déjà rencontré ce problème !?
Merci !
Goo
Dell Latitude 7400 2 in 1
Windows 10 Pro 64 bits
CPU : Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90 GHz 2.11 GHz
Carte graphique : Intel(R) UHD Graphics 620
RAM : 16 Go
69gOO
Re: Pb partition installation Cinnamon
Message par 69gOO »
Voici les captures
Le périphérique en cours est un DDE.
Merci !
RAM : 16 Go
69gOO
Message par 69gOO »
Voici le résultat
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 57.7 GiB, 61958258688 bytes, 121012224 sectors
Disk model: USB DISK 3.0
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4d38dd34
Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *        0 3961055 3961056  1.9G  0 Empty
/dev/sda2         756    6643    5888  2.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors
Disk model: Expansion
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x94b2ee13
/dev/sdb1       16128 1953520064 1953503937 931.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1859215360 bytes, 3631280 sectors
RAM : 16 Go
bonjour
il serait bien, comme tu t'y es engagé lors de ton inscription , de faire une signature technique, voir Aide pour une signature technique
merci d'avance ;)
69gOO
Message par 69gOO »
Voilà, signature mise à jour !
Goo
RAM : 16 Go
69gOO
Message par 69gOO »
cyrille a écrit : ven. 27 nov. 2020 11:23 tu peux donner le retour de
sudo fdisk -l
ce sera plus clair
J'imagine que ça ne t'a pas aidé pour comprendre l'origine du problème ?
Bon allé, j'oublie LMDE et vais tester LM20 !
Merci en tout cas;
Goo
RAM : 16 Go
69gOO
Message par 69gOO »
Bon, j'ai relance le sujet car je n'ai toujours pas réussi à installer LMDE, qu'il doit bien y avoir un moyen et que, sinon, il doit bien y avoir une explication que quelqu'un connait !
Après tous ces "que", voici le détail de la procédure suivi pour l'installation.
Tout d'abord, les disques sont organisés comme cela sur le SSD de ma machine :
Le lecteur E est dédié à l'installation de LMDE (et pour info, j'ai testé l'installation avec partition non affectée (pas de lettre attribuée) et avec partition affectée (E)).
Voici la procédure suivie : https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Version LMDE : lmde-4-cinnamon-64bit
Le média : USB
Logiciel d'écriture sur USB :
  • Etcher
  • puis RUFUS en mode ISO avec la configuration suivante
    (le test a également été fait en NTFS, mais le chargement de la clé ne dépasse pas le logo Linux Mint)
Le BIOS est un UEFI (et donc disque GPT).
L'UEFI a été paramétré de la sorte :
  • secure boot : désactivé
  • secure boot mode : désactivé
  • UEFI Network : testé en activé puis en désactivé (mode spécial pour les stations de travail)
  • fichier de boot
  • boot sequence
Sélection du mode de lancement LMDE sur LiveUSB : le premier
Et ensuite, lancement de l'installation et coup d'arrêt, à chaque fois, au niveau de la sélection de l'espace disque, qui est inexistant :
Voilà où j'en suis. Si quelqu'un a une idée... car moi je ne peux aller plus loin...
Ah oui, aussi, j'ai testé l'installation avec une version non DE de LM et avec la 18.4 d'Ubuntu. Même résultat.
Merci par avance pour votre aide !
69gOO
RAM : 16 Go
Bonjour 69gOO.
Il faut désactivé le "démarrage rapide" de windows. C'est lui qui te verrouille le disque.
Et ne pas utilisé le gestionnaire de partitions de windows, ni tout autre outil windows intervenant sur le hardware.
69gOO
Message par 69gOO »
Merci alain !
J'ai oublié de lister ce point, mais c'est déjà fait. Le démarrage rapide a déjà été désactivé dans "l'éditeur de stratégie de groupe locale".
Je suis passé par le gestionnaire de disque pour créer la partition.
Cela pourrait expliquer que même le SSD n'est pas visible lors de l'installation de LMDE ?
Et je me souviens que lors du tout premier essai d'installation, je n'avais pas encore touché aux partitions du SSD et déjà, le SSD n'était pas affiché.
Une autre idée ?
RAM : 16 Go
Avant la page du choix des partitions , il t'es proposé les différents types d'installations dont celle d'installer a coté de Windows ?
