Résolu le 4-12-20 Re creer un lien symbolique pour le démarrage de cozy cloud
FéFéedesBois
Message par FéFéedesBois »
Depuis quelques jours l'application cozycloud (appimage 3.23.0x68_64) ne démarre plus automatiquement alors qu'elle est bien l'une des applications du menu démarrer.
L'un de vous peut il me guider pour recréer le lien symbolique entre l'appli et le menu démarrer ?
Il semble, après échanges avec l'équipe de CozyCloud, que ce lien ai sauté ... l'appli fonctionne bien quand je la lance manuellement
Le menu démarrer en revanche je me donne l'info suivante :
"Echec lors du processus de /home/ff/cozy Drive/Cozy-Drive-3.23.0-x86_64.AppImage
L'exécution du processus fils "Homme/ff/cozy a echoué 'aucun fichier ou dossier)"
Merci à vous de votre aide
LinuxMint 21.1 Cinnamon
Cinnamon 5.6.7
Ny Linux. 5.15.0-60-generic
Intel© Core™ i3-4010U CPU @ 1.70GHz × 2 - mémoire vive 7.7Go
root sur SSD 128Go et home sur HDD 500Go
Re: Re creer un lien symbolique pour le démarrage de cozy cloud
Pour les appimages je te conseille Appimage-launcher qui gere complètement les appimages et créer un lanceur automatiquement
Si tu ne souhaites pas utiliser cette méthode
clic droit sur le fichier appimage → Propriétés → Permission → cocher la cas Executer
Clic droit sur le bureau → Créer un lanceur
_Première case ecrire le nom du logiciel
_Deuxième case Rechercher le fichier appimage et valider
Pour que ça apparaisse dans le menu un redémarrage est nécessaire
D'apres ton message je pense que c'est ce que tu as fait
Peut etre faut il supprimer le fichier appimage et télécharger un nouveau
FéFéedesBois
Bonjour Jennatux et merci !
Je teste tes deux solutions (la seconde étant sans doute déjà en œuvre comme tu le penses !)
Si je ne récupère pas le démarrage de l'appli au démarrage de l'ordi alors je supprimerai le dossier cozy pour réinstallation !
A suivre donc ...
Cinnamon 5.6.7
FéFéedesBois
Appimage est déjà installé !
et la seconde manip en œuvre depuis un moment ...
Donc je supprime et re télécharge !
Merci encore
Cinnamon 5.6.7
Si tu utilises plusieurs appimages, la solution avec appimage-launcher est très pratique
FéFéedesBois
Suite de l'histoire !
Après suppression et re installation via appimage-launcher, la synchro se fait au démarrage mais l’icône n’apparaît plus sur le tableau de bord ... juste un blanc entre deux icônes ... :-o
Donc déjà un mieux !
Merci encore
Cinnamon 5.6.7
Tu peux sans doute corriger ça en mettant une icone depuis menu-libre ou alacarte
Mais c'est possible aussi qu'elle apparaisse au redémarrage
FéFéedesBois
Bonjour et merci de ton aide !
Mon pb est résolu après suppression et re installation de l'appimage.
L'icone, elle, est présente mais invisible ...
L'essentiel est que la synchro se fasse !
Cinnamon 5.6.7
