Abandon le 14-12-20 mint coincé sur identification
François2001
Message par François2001 »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai d'abord eu un problème de bureau : plus de tableau de bord.
Clic sur "redémarrer" même problème.
Re-clic sur "redémarrer, Mint reste coincé sur l'écran d'entrée du mot de passe.
Il y a deux profils, l'un avec mot de passe, l'autre "invité" sans mot de passe.
Si je saisi le mot de passe sur le premier profil, écran noir quelques secondes puis retour à la demande de mot de passe (si je rentre un mauvais mot de passe, il m'affiche normalement "mot de passe incorrect").
Si j'ouvre la session "invité", écran avec le logo Mint en noir et blanc.
Essayé esc et shift au démarrage sans succès.
Mint a été réinstallé il y a 3 mois, je ne sais pas quelle version...
J'ai une clé bootable d'installation, puis-je avec réparer quelque chose ?
Si quelqu'une ou quelqu'un à une piste... Merci d'avance !
PC tour : Linux mint 22 Wilma 64-bit MATE 1.26.2
intel core i7-4790 CPU @ 3.60GHZ x 8
Re: mint coincé sur identification
Bonjour François.
De fortes chances que ta partition racine soit pleine.
Sur l'écran de connexion, au lieu de renter ton mot de passe, fait : alt +ctrl+F1.
Tu vas avoir une console TTY qui s'ouvre (la 1).
Tu renseigne ton login puis ton mot de passe.
Pour le mot de passe s'il comporte des chiffres, fait plusieurs fois "verr num" une fois la TTY ouverte, puis seulement tu pourra utiliser le pavé numérique pour ton mot de passe.
Une fois connecté sur la TTY, que tu as le prompt pour y mettre des commandes ($), tu entre cette commande:
df -h | curl -F 'sprunge=<-' http://sprunge.us
Tu notes la réponse (une url) et tu la copies ici.
Oops Cyrille a été plus rapide....je pense que j'explique trop. :l :D
cyrille a écrit : jeu. 10 déc. 2020 21:54
Tiens pourquoi tu n'utilises pas pastebinit plutot que curl ? Le paquet est fait pour ça
df -h | pastebinit
viewtopic.php?t=16495
Ça dépend des fois... :l
Mais quand c'est juste pour une commande, ça évite de faire installer pastebinit vu que curl est déjà la.
François2001
Hello,
Merci de votre aide.
La commande df -h me donne une dizaine de lignes.
Y a-t-il moyen de les copier coller ?
Dois-je vous les recopier ou y a-t-il une ligne en particulier à regarder ?
François2001
alain a écrit : jeu. 10 déc. 2020 21:50 Bonjour François.
La commande donne "http://sprunge.us/HSRGa7
François2001
Voilà ce que ça donne :
François2001
Si je comprends quelques chose, ce sont les remplissages des disques.
Apparemment, aucun n'est archi plein.
Oui effectivement....la il faut chercher ailleurs :?
Et quand tu es dans la console TTY et que tu entre:
startx
il se passe quoi?
François2001
commande startx donne (après un long moment):
xauth: timeout in locking authority file /home/dahu/.Xauthotity
Quand je suis dans la session "invité" cette commande donne :
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap: Only console users are allowed to run the X server
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
Impossible d'obtenir le descripteur de fichier faisant référence à la console
Est-ce que cela éclaire quelque chose ?
P.S. Je serai absent aujourd'hui
Bonjour François.
Toujours dans une console TTY, tu entre ça:
sudo rm .Xauthority
puis:
sudo reboot
