Déplacement du home
Marc80100
Déplacement du home
Message par Marc80100 »
J'avais eu un soucis l'an dernier avec la taille de mon /dev/sda2 qui m'empêchait de me connecter en mode graphique.
Ce problème se reproduit fréquemment et je dois déplacer des documents vers mon disque dur.
arghlub m'avait écrit qu'il était possible de déplacer le home sur mon disque dur pour éviter l'encombrement sur le SSD.
Mais je ne sais pas comment procéder. Je vous demande de l'aide pour ne pas faire de bétises.
df -h
me donne
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 787M 2,9M 785M 1% /run
/dev/sda2 117G 107G 3,5G 97% /
tmpfs 3,9G 468M 3,4G 12% /dev/shm
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/locku
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 6,1M 505M 2% /boot/efi
tmpfs 787M 44K 787M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 932G 715G 218G 77% /media/administrateur/DATA
En regardant les tailles des dossiers, le dossoer home n'occupe que 5.6G mais il ne contient ni documents, ni image, ni vidéo que j'ai déplacés.
le dossier Timeshift occupe 52,4 Go soit la moitié de sda2. Les paramètres indiquent (emplacement) que le DD ne contient pas de partition linux. Et enfin var/tmp occupe 25 Go, mais c'est une multitude de petits fichiers.
Merci d'avance de votre aide.
Laptop LENOVO CPU AMD Radeon 530 3.4G 4-Core
LinuxMint 19.2 Tina - cinamon - kernel 4.15.0-62-generic x86_64
Ram 8G - SSD 128M - DD 1T
Re: Déplacement du home
Tu devrais supprimer les instantanés Timeshift et paramétrer Timeshift pour les stocker sur un disque externe
Aussi faire des nettoyage du système
sudo apt-get clean
sudo apt autoremove --purge
Si tu n'as que peu de données comme tu le dis et que les instantanés Timeshift font 52 Go, tu dois avoir des encombrants quelque part, certainement dans /var
Installer ncdu
sudo apt install ncdu
Et donner le retour de
sudo ncdu -x /
_________________________________________________________________________________________________________
Si tu gagnes assez de place tu peux peut etre te suffire de ton installation et éviter de séparer home (ce qui n'est pas une mauvaise idée)
il y a plusieurs solutions, il y a celle de Insam dans le répertoire tutos et astuces
plusieurs fois j'ai fait de cette manière
Marc80100
Bonjour et merci pour la réponse.
J'avais déja fait
sudo apt-get clean
et
Voilà le résultat de
sudo ncdu -x /
55,6 GiB [##########] /timeshift
34,2 GiB [###### ] /var
6,8 GiB [# ] /usr
5,3 GiB [ ] /home
2,0 GiB [ ] swapfile
1,5 GiB [ ] /lib
415,4 MiB [ ] /opt
377,5 MiB [ ] /boot
220,1 MiB [ ] /media
37,1 MiB [ ] /.Trash-0
18,1 MiB [ ] /sbin
17,2 MiB [ ] /etc
15,9 MiB [ ] /bin
5,2 MiB [ ] /root
152,0 KiB [ ] /medoa
112,0 KiB [ ] /tmp
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
8,0 KiB [ ] /Recuperation
8,0 KiB [ ] /Recup
4,0 KiB [ ] /lib64
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
@ 0,0 B [ ] initrd.img.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz
> 0,0 B [ ] /sys
> 0,0 B [ ] /run
> 0,0 B [ ] /proc
> 0,0 B [ ] /dev
Pour le timeshift, les sauvegardes sont quotidiennes et je garde 5 instantanés. C'est peut-être trop.
J'ai pensé au déplacement sur le disque dur et il n'a pas de partition linux. Je n'ai pas encore cherché comment faire.
pour /var
j'ai
--- /var -----------------------------------------------------------------------
23,7 GiB [##########] /tmp
6,2 GiB [## ] /lib
3,4 GiB [# ] /log
793,1 MiB [ ] /www
148,1 MiB [ ] /cache
76,4 MiB [ ] /spool
15,3 MiB [ ] /backups
52,0 KiB [ ] /mail
e 4,0 KiB [ ] /opt
e 4,0 KiB [ ] /local
@ 0,0 B [ ] lock
@ 0,0 B [ ] run
et
--- /var/tmp -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244,0 MiB [##########] /flatpak-cache-2SW5A0
93,8 MiB [### ] cnijrawtmpHo4TJ2
93,8 MiB [### ] cnijrawtmpFSMohC
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpzcEgQc
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpzDnCyU
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpywWlwB
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpyEL13P
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpy56b8E
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpxtLZDm
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpxt7eZT
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpxRejXG
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpx2pm9H
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpwY82so
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpw6G1sr
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpuWTqsU
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpuUwjfk
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpuPZWAb
93,7 MiB [### ] cnijrawtmpu2boIS
93,7 MiB [### ] cnijrawtmptD886M
Il y a peut être à creuser là ?
Je vais aussi voir les tutos dont tu me parles.
/var est énorme si tu le nettoies et que tu mets tes instantanés ailleurs tu vas te retrouver avec 90 go de place récupérée
Mais ensuite dans /var , je ne sais pas trop ce qu'il faut supprimer, a part /var/log/journal, le reste, je ne sais pas trop
D'apres ce topic ces fichiers de type cnijrawtmpHo4TJ2 peuvent etre supprimés
Tu peux supprimer depuis ncdu
Regardes aussi dans /var/log
Modifié en dernier par Jennatux le mar. 15 déc. 2020 13:48, modifié 2 fois.
bonsoir,
attention à mettre les retours entre balises "code" et non "quote" ;)
Marc80100
Bonsoir
J'ai déplacé les fichiers cnij* vers mon disque dur par la commande
sudo mv cnijpwgtmp* /media/administrateur/DATA/cniraw/
où cniraw est le dossier de sauvegarde au cas où ces fichiers sont importants.
df -h
me donne
/dev/sda2          117G     84G   27G  76% /
tmpfs              3,9G    384M  3,5G  10% /dev/shm
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              787M     32K  787M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1          932G    740G  192G  80% /media/administrateur/DATA
Donc je suis tranquille avec mon home.
Je vais essayer de trouver à quoi servent les fichiers déplacés et les autres fichiers de /var/tmp pour savoir si je peux supprimer sans risque.
Merci pour m'avoir guidé.
J'espère ne pas avoir fait d'erreurs code et quote cette fois
ce sont des fichiers que tu peux supprimer
tu as conservé tes instantanés Timeshift
n'aurais tu pas la place sur ton disque sdb1 DATA pour les y diriger en paramétrant Timeshift
Tu as une imprimante canon ?
Marc80100
Lorsque je vais sur l'onglet Emplacement des paramètres de timeshift, il est noté "le périphérique sélectionné n'a pas de partition linux".
Sur l'utilitaire Disques, j'obtiens le résultat suivant (copie d'écran)
Il faut que mes vieux neurones apprennent le partitionnement. Mais j'ai appris la méfiance et je ne veux pas aller trop vite au risque de perdre des données.
Quant aux fichiers cnij* déplacés, pas de problème. Je ne trouve pas sur internet ce qui les crée. j'ai cherché cnij, pwg qui suit parfois. raw je connais et ça me fais penser à Rawtherapee que j'utilise .... mystère.
Merci pour ton aide
Oui...parce que c'est une partition de type Windows en ntfs
Si le volume de tes données sur ce disque peut te permettre de diminuer la partition existante et d'en créer une autre en ext4 ce serait bien
Marc80100
'cnijfilter2-5.50-1-deb.tar.gz' est pour installer les pilotes de mon iprimante canon. Donc le cnij* sont créés par l'imprimante. Je viens de vérifier en imprimant un document, un cnijpwg* a été écrit.
Pour supprimer il faut que je le fasse par le terminal en su.
Est-il possible de faire un fichier type bat sous windows ???
