Perte mémoire rétroéclairage après veille
renlo
Message par renlo »
bonjour à tous.
Après une installation toute propre sur mon nouvel ordi. Il me reste un ou deux problèmes à régler.
Quand j’allume mon ordi. Le rétroéclairage (écran) a la même valeur qu’au moment où j’ai éteint l’ordi (presque au mini). Mais, en sortie de veille. l’écran est à fond de luminosité. Vous me direz que je peux baisser la luminosité avec le raccourci clavier. C’est ce que je fais. Mais comme je met mon ordi en veille plusieurs fois par jour, ça commence a me fatigué de baisser la luminosité à chaque fois. en plus ça pique les yeux et c’est désagréable.
Je ne comprend pas pourquoi cette mémoire est pris en compte au démarrage et pas à la sortie de veille.
Quand au clavier. Il se met toujours a fond de luminosité, que ce soit au démarrage ou à la sortie de veille. Mais pour ce sujet, je devrais peut-être ouvrir un autre sujet ?
Merci pour votre attention. Que vous ayez, ou pas, une solution à mon/mes problèmes.
MacBook Pro 9,2 - Intel Core i7-3520M (cpu) - Intel HD Graphics 4000 (cg) - 16Go (ram) - SSD
Linux Mint 21.3 Cinnamon - 5.15.0-174-generic x86_64
renlo
Re: Perte mémoire rétroéclairage après veille
Message par renlo »
bonjour cyrille.
merci pour ton intervention.
dans le gestionnaire de paquets, pm-utils est déjà installé.
mais je ne comprend pas vraiment ce que je dois faire. je ne sais pas configurer mon hook.
tu pourrais me détailler la marche à suivre ?
renlo
Message par renlo »
Quelle est la commande que tu lances pour gérer la luminosité ?
j’utilise les touches clavier pour baisser la luminosité de l’écran et du clavier.
sur mon ancien ordi, j’avais mis la commande « Xbacklight = 05 » en « application au démarrage ».
sur celui ci, le paquet Xbacklight n’est pas installé. Pourtant la mémoire du rétroéclairage est pris en compte au démarrage. Un autre paquet est peut-être utilisé ?
À défaut de connaître la commande utilisé par mon système. Tu me recommanderais d’installer le paquet Xbacklight (pour le rétroéclairage) ?
Et pour le clavier ?
Je t’avoue que le monde la ligne de commande est « très » obscure pour moi...
si je comprend bien, tu me demande coller ça :
#!/bin/bash
case $1 in
    hibernate)
        echo
        # Xbacklight = 05
    suspend)
        echo
        # Xbacklight = 05
    thaw)
        echo
        # Xbacklight = 05
    resume)
        echo
        # Xbacklight = 05
    *)  echo
        # Xbacklight = 05
esac
a condition d’avoir installé le paquet Xbacklight avant et qu’il fonctionne...
dans le terminal après avoir lancé cette commande :
sudo nano /etc/pm/sleep.d/monHook.hook
et finir par :
crt + O , puis ENTRER, puis Ctrl + X
je suis dans les clous ?
renlo
Message par renlo »
j'ai installé Xbacklight avec le gestionnaire de paquets.
lancé la commande Xbacklight = 05 (c'était elle que j'utilisais sur mon ancien ordi) :
renlo@ordi-renlo:~$ Xbacklight = 05
La commande « Xbacklight » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « xbacklight » du deb xbacklight
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
renlo@ordi-renlo:~$
fait une instal en ligne de commande. c'est là que je m’aperçois qu'il n'y a pas de majuscule et que le paquet est bien installé :
renlo@ordi-renlo:~$ sudo apt install xbacklight
xbacklight est déjà la version la plus récente (1.2.1-1build2).
lancé la commande que tu ma donné (qui n'ai pas la même que celle qui fonctionnait sur mon ancienne instal qui était déjà 19.3 MATE) :
renlo@ordi-renlo:~$ xbacklight =5
No outputs have backlight property
essayé celle que j'utilisais sans la majuscule :
renlo@ordi-renlo:~$ xbacklight = 05
j'ai l’impression qu'xbacklight ne fonctionne pas sur ma distrib. pourtant c'est la même que sur mon ancien ordi.
renlo
Message par renlo »
merci pour ton aide.
renlo@ordi-renlo:~$  aptitude search ~ilight
i   highlight                       - Code source universel pour convertisseur d
i   highlight-common                - Code source pour convertisseur de texte fo
i   liblightdm-gobject-1-0          - LightDM GObject client library
i   lightdm                         - Display Manager
i   lightdm-settings                - LightDM configuration tool
i   xbacklight                      - Utilitaire simple de réglage du niveau du
i   xul-ext-lightning               - Extension Calendrier pour Thunderbird
renlo@ordi-renlo:~$
renlo@ordi-renlo:~$ xrandr --output eDP-1 --brightness .4
warning: output eDP-1 not found; ignoring
xrandr: Need crtc to set gamma on.
renlo@ordi-renlo:~$
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 16384 x 16384
LVDS-1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 286mm x 179mm
   1280x800      60.22*+  59.99    59.97    59.81    59.91
   1280x720      60.00    59.99    59.86    59.74
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82
   960x600       59.93    60.00
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
renlo@ordi-renlo:~$
j'espère que ça t'aide. parce-que moi, là, j'y entrave que dalle.
renlo
Message par renlo »
oui !
l'écran est presque noir pendant 1 seconde, puis revient à la normal.
on tient une piste ;) .
renlo
Message par renlo »
et m...e :?
c'est un peu le problème des paquets.
il faudrait être devin pour savoir lequel sert a quoi. sans parler qu'il y en a des milliers.
renlo
Message par renlo »
ça me donne ça :
renlo@ordi-renlo:~$ aptitude search ~ibrightness
renlo@ordi-renlo:~$
quand à (flag i), je ne suis pas sur que j'ai bien compris :
renlo@ordi-renlo:~$ flag i
La commande « flag » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « flog » du deb flog
  commande « flac » du deb flac
  commande « mflag » du deb mblaze
renlo
Message par renlo »
ce serait génial :D .
patientons...
encore merci pour ton aide :B .
renlo
Message par renlo »
dans les "raccourcis clavier", je n'est pas trouvé. je suppose que tous les raccourcis n'y sont pas.
dans "clavier" et "gestionnaire d'énergie" non plus.
ça peut aider ?
renlo@ordi-renlo:~$ ls /sys/class/backlight/*
/sys/class/backlight/acpi_video0:
actual_brightness  brightness  max_brightness  scale      type
bl_power           device      power           subsystem  uevent
/sys/class/backlight/intel_backlight:
renlo@ordi-renlo:~$ ls /sys/class/leds/*
'/sys/class/leds/input6::capslock':
brightness  device  max_brightness  power  subsystem  trigger  uevent
'/sys/class/leds/input6::compose':
'/sys/class/leds/input6::kana':
'/sys/class/leds/input6::numlock':
'/sys/class/leds/input6::scrolllock':
'/sys/class/leds/mmc0::':
'/sys/class/leds/smc::kbd_backlight':
