Abandon le 17-01-21 Freeze système quand copie fichiers de disque usb vers HDD
domkb
Message par domkb »
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Je viens de faire une install fraiche de mx19.3 en écrasant un win sur un portable hp dv5 dual core.
Tout semble s'être passé au mieux et semblait fonctionnel (firefox, vidéos, son...)
J'en suis à recopier les données sauvegardées sur mon disque dur amovible pendant la manip (ntfs). C'est ce que je fais couramment sans problème d'habitude (jusqu'à mx 19.2 du moins).
Je copie et je colle des groupes de fichiers. La copie commence comme d'habitude et assez rapidement tout se fige. Obligé de couper l'ordi par maintien du bouton on/off.
Je galère avec ça depuis hier et mes recherches avec google ne m'aident pas. ça semble connu avec debian. dirty ratio, échange, noyau... pffff :oops:
à toute fin utile un fdisk -l :
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: WDC WD2500BEVT-2
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x64f7422d
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048 484139007 484136960 230,9G 83 Linux
/dev/sda2       484139008 488333311   4194304     2G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Desktop
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x03d138f2
/dev/sdb1  *       63 976768127 976768065 465,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Merci pour vos suggestions et votre aide
Modifié en dernier par domkb le dim. 17 janv. 2021 14:39, modifié 1 fois.
domkb
Re: Freeze système quand copie fichiers de disque usb vers HDD
Message par domkb »
J'ai abandonné, ayant dû rendre le pc.
J'ai recopié les fichiers en montant le disque dur du portable dans un boitier externe usb. j'ai donc effectué le transfert à partir d'un autre ordi.
