Résolu le 6-01-21 Probleme d'affichage bloqué à 1064x768 sur une nouvelle install
msf
Message par msf »
je n'arrive pas à avoir un affichage correct sur ma nouvelle installation de Mint. (J'étais sous Windows avant et je n'ai jamais eu de probleme d'affichage. Au pire on installe le pilote qui va bien, et en 2 clicks c'est réglé.
Mais pas avec Mint.
Je suis bloqué à la résolution 1064x768 !
Pas d'autre option à part 600x400 !
Comment faire pour avoir un affichage normal ?
QUelqu'un a déjà réussi à installer Linux et à avoir un affichage normal dès le départ ? J'avais déjà eu le meme probleme il y a 10 ans sur une machine complètement différente.
Merci pour votre aide
Infos systeme
System:
Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.6 wm: muffin dm: LightDM
Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop System: Hewlett-Packard
product: HP Compaq dc7900 Small Form Factor v: N/A serial: <filter>
Chassis: type: 4 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 3031h serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard
v: 786G1 v01.16 date: 03/05/2009
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8400 bits: 64 type: MCP
arch: Penryn rev: A L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 11969
Speed: 1997 MHz min/max: 1998/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1995 2: 1995
Graphics:
Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:2e12
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1024x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Q45/Q43 (ELK) v: 2.1 Mesa 20.0.4
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801JD/DO HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3a6e
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Network:
Device-1: Intel 82567LM-3 Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 1100 bus ID: 00:19.0 chip ID: 8086:10de
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 7.66 GiB (5.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160318AS size: 149.05 GiB
speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
ID-1: / size: 28.96 GiB used: 7.51 GiB (25.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 28.71 GiB used: 149.2 MiB (0.5%) fs: ext3 dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http://packages.linuxmint.com ulyana main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info:
Processes: 188 Uptime: 12m Memory: 4.51 GiB used: 1.61 GiB (35.7%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
v: 5.0.16 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Modifié en dernier par cyrille le mer. 6 janv. 2021 13:51, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balises code
Pc : HP 7900 | Linux Mint 20 Ulyana | Cinnamon 4.6.6 | 5.4.0-26-generic x86_64 | Intel Core2 Duo E8400 | 5gb | Intel 4 Series Integrated Graphics
sudo startx
Re: Probleme d'affichage bloqué à 1064x768 sur une nouvelle install
Bonjour Msf
msf a écrit :
mer. 6 janv. 2021 02:17
heureusement que oui; c'est même la rêgle générale. :D Je sais que je ne représente pas tous les utilisateurs de linux, mais avec plusieurs 10aines, peut être même 100aines d'installation de divers linux dont Linux Mint en majorité, je n'ai jamais eu de problème d'affichage. Alors oui il peut arriver de temps en temps, pour une carte graphique donnée, qu'il y ait des soucis, mais c'est vraiment pas fréquent, ni la règle.
Alors pour mieux cerner ton problème, tu vas nous donner les retours suivants:
(commandes à entrer dans un terminal)
inxi -G
et
xrandr
Mais pas avec Mint.
Bien sur que si qu'avec mint c'est possible d'installer un pilote graphique en 2 clics: Paramètres===>gestionnaire de pilotes
Soit comme dans ce cas aucun pilote n'est nécessaire, soit il te propose l'installation du pilote qui va bien:
msf
Message par msf »
Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse.
j'ai redémarré sur Windows 7 car j'avais installé sur Mint sur un nouveau DD afin de tester Linux (mauvais souvenir d'il y a 10 ans)
Redemarrer sur Mint demande que je refasse les branchements de DD alors je peux pas le faire tout de suite pour te donner les infos que tu demandes mais il me semble que dans ma signature il y a les infos que tu voulais sur la partie graphique :
Graphics:
direct render: Yes
Ce que j'aimerai savoir c'est est-ce qu'il s'agit d'un problème de drivers, d'écran, de linux ?
Quand je suis allé dans driver manager hier, il ne m'a pas proposé de mise a jour, la fenêtre était complétement vide.
Par ailleurs si tu as des exemple de config qui marchent directement sans probleme d'affichage je suis preneur.
sudo startx
Merci de positionner les balises code correctement dans tes messages, plus simple pour lire. J'ai édité tes messages pour le faire mais pense y la prochaine fois ;)
Que retourne
xrandr
et
grep "drivers" /var/log/Xorg.0.log
et
lspci -vnn | grep -A 12 '\''[030[02]\]' | grep -Ei "vga|3d|display|kernel"
Tu peux aussi tenter de reconfigurer le serveur X
sudo dpkg-reconfigure -plow xserver-xorg
msf
Message par msf »
Salut, je vais redémarrer avec la clef Linux live pour faire ça.
Cela m'évitera d'aller refaire les branchements dans le ventre de la machine.
sudo startx
msf
Message par msf »
Voila ce que retourne les commandes demandées
mint@mint:~$ inxi -G
Graphics:
  Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
mint@mint:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
VGA-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
mint@mint:~$ grep "drivers" /var/log/Xorg.0.log
[    17.194] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    17.209] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    17.210] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
mint@mint:~$ lspci -vnn | grep -A 12 '\''[030[02]\]' | grep -Ei "vga|3d|display|kernel"
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2e12] (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2e13] (rev 03)
sudo startx
Mni37
Message par Mni37 »
J'ai rencontré ce problème sur une machine d'un age vénérable (une quinzaine d'années) avec une carte graphique Nvidia, mais je pense que le problème est le même dès que l'on tente de redonner une certaine jeunesse à des machines un peu anciennes.
J'ai donc installé un noyau 4.10 et là j'ai retrouvé un affichage qui correspond aux capacités de la carte graphique avec le pilote libre. Le pilote propriétaire , dans mon cas, ne fonctionnant pas.
Naturellement les experts pourront confirmer ou infirmer les propos, je reste en matière de Linux un éternel débutant, mais je crois que la manipulation que je propose est sans risque.
LM37
Laptop TOSHIBA SATELLITE-L750D RAM 4GB Quad core AMD A6-3420M SSD 250Go systèmes, SSD 500 Go données, Kernel: 6.5, Mint 21.3, Xfce 4.18, Windows 10
Graphics Card-1: [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6520G] Card-2: [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] Audio : [AMD] FCH Azalia
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
A priori tu n'auras de meilleures résolutions que
1024x768      60.00*
Tu avais mieux sous windows ?
msf
Message par msf »
Les gars vous n'allez sans doute pas le croire mais au vu des infos données par les commandes j'ai remarqué que les pilotes semblaient installés.
Puis dans mes recherches persos j'ai vu que certains avaient réussi à résoudre le problème en branchant un cable DVI à la place du VGA.
Mon PC n'a pas de sortie DVI mais j'ai réussi à trouver un autre cable VGA.
J'ai donc tenté avec un autre cable VGA et surprise , l'écran est reconnu !
LG electronic 23 "
Resolution 1920x1080.
Donc le probleme semble être causé par le premier cable VGA qui pourtant ne m'a jamais causé de probleme sous Windows.
sudo startx
cool si résolu
