Bonjour et bonne année,
Ma configuration commence à être ancienne (comme le propriétaire) et je cherche comment remplacer ma carte mère, mon processeur et de la RAM pour ma tour ATX.
Concernant la carte mère je suis ouvert à toutes marques sauf Asus avec qui j'ai un très mauvais souvenir de leur SAV.
Pour le processeur un AMD ou Intel pas de problème je fais essentiellement de la bureautique du multimédia et rarement un petit peu de montage vidéo
J'ai trouvé :
Carte mère => Gigabyte GA-B450M-DS3H Carte mère AMD Socket AM4
Processeur => AMD YD2600BBAFBOX Processeur RYZEN5 2600 Socket AM4 3.9Ghz,
RAM => Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
Je garde mes deux disques dur SSD, mon graveur lecteur DVD, on alimentation de 550 W et ma tour en alu
Que pensez-vous de mon choix pour faire tourner Mint Mate dernière version et en dual boot une petite partition W10 pour mon GPS.
Au plaisir de lire vos conseils
Que choisir comme carte mère et processeur ?
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous
OS : Linux Mint 22.2 Cinnamon Kernel: 6.14.0-35-generic
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
Re: Que choisir comme carte mère et processeur ?
Merci Cyrille,
Ma question est plutôt orienté sur la compatibilité de la carte mère avec notre OS préféré
Salut jclaude,
J'ai quasiment la même configuration que toi (Gigabyte, AMD et Corsair) et ça tourne sans problème sous linux mint 20.
Pour ma gigabyte, j'ai juste un souci pour la configuration ethernet ou il a fallu que j'installe le driver rtl8125 parce que le noyau qui vient avec Linux Mint est < 5.6
Mais sans ça, aucun souci, tout le matériel était bien reconnu
Merci David37,
Je vais surement monter cette configuration
En plus il semble que cette carte mère intègre un chipset graphique
Cela va me changer de la consommation de ma configuration actuelle qui tourne autour de 250 W et comme mon PC est souvent allumé .....
@ suivre.............
Salut jclaudej,
Fais bien attention parce que la ref du processeur que tu as choisi n'inclut pas de gpu intégré (voir: https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD- ... 02600.html) donc il te faudra une carte graphique pour que ça marche.
Par ailleurs, le Ryzen 5 est conçu pour des mémoires jusqu’à 2933 Mhz (https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-2600) donc tes barrettes de mémoires a 3200 MHz vont être reconnues mais elles seront un peu bridées en fréquence. J'ai eu le mème souci (j'ai pris 3600 MHz en RAM alors que le processeur monte jusqu’à 3200 mais ça marche quand même) .
Bon courage.
David
Bon courage.
David
Bonjour jclaudej.
David à tout à fait raison concernant ton CPU R5 2600, il n'a pas de GPU intégré.
Si tu ne veux pas ajouter une carte graphique, parce que tu n'en a pas l’utilité et par soucis d'économie de consommation, il te faut prendre un CPU Ryzen avec un "G" à la fin du nom.
Le dilemme qui se présente à toi c'est qu'il n' y a pas de Ryzen 5 2600 G seulement des 2400 G ou des 3400 G...
Du coup tu vas perdre en nombre de cœurs physiques 4 vs 6... C'est un choix à faire.
Ou sinon, mais forcément plus cher, Tu prends un Ryzen à 6 cœurs physiques (12 threads) mais avec un "G". Par exemple un 4600 G. Sur que c'est plus le même prix que ton 2600 pas "G", mais tu auras la même puissance ET un affichage à l'écran
D'après ce que tu écris je crois comprendre que tu souhaites limiter la consommation électrique et que les performances graphiques ne te sont pas prioritaire. Du coup, à ta place je laisserai tomber l'idée d'une carte graphique et choisirai un processeur Ryzen "G". A toi de voir si ton porte monnaie préfère un 2600 G ou un 4600 G....
Bien entendu, même si c'est possible, il faudra éviter de faire du calcul parallèle de façon prolongé dessus. Les processeurs avec GPU intégrés ne sont pas fait pour ça (c'est surtout le refroidissement qui n'est pas fait pour ça), ce qu'on leur demande c'est d'afficher à l'écran. Mais je pense que le calcul sur GPU, ne te manquera pas trop.
PS: Autre avantage d'un R5 4600 G, il est capable de gérer les 3200 MHz de la mémoire que tu as choisi : https://www.amd.com/fr/products/apu/amd-ryzen-5-4600g... Zut ! il est "oem only" celui la....Bon et bien un 2400 G ou 3400 G
ou fais une recherche sur les R7...
Merci pour vos précisions
Au final, pour cause de budget et de disponibilité, j'ai installé :
Processeur => Intel Core i3-10100 (3.6 GHz/4,3 GHz) avec chipset graphique intégré
RAM => Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
Pour environ 230 € j'ai un PC qui fonctionne très bien sous Mint 20.1
Peut-être que j’investirai dans un ventilateur processeur plus silencieux .
Par contre surprise, lorsque je me suis rendu compte qu'il était impossible d'installer mes anciens graveur et lecteur IDE donc achat d'un autre qui coûte à peine plus cher que les adaptateurs IDE vers SATA.
Il me reste à mettre ma configuration à jour dans ma signature
