cd rom ??
la440
cd rom ??
Message par la440 »
bonjour à tou(te)s,
Voilà mon soucis :
apres installation de Linux Mint 19 Cinnamon sur un dell Latitude E5430 le lecteur graveur est reconnu (on le voit dans "disques" )mais lui ne voit pas les disques insérés...
Tout aide bienvenue ,
un grand merci :)
dell Latitude E5430
Pc : Dell Latitude E5430 Pc | Os Linux Mint 19 Tara | Desk Cinnamon 3.8.6 | Kernel 4.15.0-20-generic x86_64
| Cpu Intel Core i5-3210M (-MT-MCP-) cache: 3072 KB | Ram 8 Go | Cg
Re: cd rom ??
Le périphérique est il bien monté ?
Des erreurs dans dmesg ?
sudo dmesg | grep sr
te retourne quoi ?
et aussi
more /proc/sys/dev/cdrom/info
la440
Re: cd rom ??
Message par la440 »
Bonjour Cyrille
Voilà le retour de dmesg, apparemment le lecteur est reconnu ...
marie-france@mariefrance-RV415-RV515:~$ sudo dmesg | grep sr
[sudo] Mot de passe de marie-france :
[    2.403735] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.403990] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.404202] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    5.886829] audit: type=1400 audit(1610443429.846:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=696 comm="apparmor_parser"
[    5.888934] audit: type=1400 audit(1610443429.850:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=694 comm="apparmor_parser"
[    5.888936] audit: type=1400 audit(1610443429.850:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=694 comm="apparmor_parser"
[    5.888939] audit: type=1400 audit(1610443429.850:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=694 comm="apparmor_parser"
[    5.889950] audit: type=1400 audit(1610443429.850:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=693 comm="apparmor_parser"
[    5.889954] audit: type=1400 audit(1610443429.850:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=693 comm="apparmor_parser"
Voilà le retour d'infos tout à l'air clean , non ????
marie-france@mariefrance-RV415-RV515:~$ more /proc/sys/dev/cdrom/info
CD-ROM information, Id: cdrom.c 3.20 2003/12/17
drive name:		sr0
drive speed:		24
drive # of slots:	1
Can close tray:		1
Can open tray:		1
Can lock tray:		1
Can change speed:	1
Can select disk:	0
Can read multisession:	1
Can read MCN:		1
Reports media changed:	1
Can play audio:		1
Can write CD-R:		1
Can write CD-RW:	1
Can read DVD:		1
Can write DVD-R:	1
Can write DVD-RAM:	1
Can read MRW:		1
Can write MRW:		1
Can write RAM:		1
(Pardon .Je ne sais pas si j'ai bien mis les balises de code ...)
dell Latitude E5430
Re: cd rom ??
Non du tout, je te les ai mises correctement. Il ya un tuto pour cela qui traine
Selectionne ton code et clique sur la balise. Une entrante sera positionnée au début, une fermante à la fin
Ton lecture est reconnu, attaché comme il se doit sur /dev/sr0.
Si tu mets un CD de données, rien ne se passe ?
Si tu mets un CD audio, tu n'arrives pas à le lire ?
Space jamais eu de soucis avec des latitude de cette catégorie
Re: cd rom ??
Si tu mets un cd de données et que tu le montes à la main
sudo mount -t cd9660 /dev/sr0 /media/
Est il bien monté dans media ?
la440
Re: cd rom ??
Message par la440 »
Non, aucun disque n'est lu.
Apres le montage à la main , j'obtiens :
$ sudo mount -t cd9660 /dev/sr0 /media/
mount: /media : type de système de fichiers « cd9660 » inconnu.
Dans le repertoire DEV il n'existe pas de sous répertoires /sr0 ni /media ???? :-o
Ca ne semble pas trop normal , non ?
Re: cd rom ??
tu as bien cela dans ta conf
Re: cd rom ??
ls /dev/sr[0-9]
retourne quoi ?
la440
Re: cd rom ??
Message par la440 »
Ca retourne ça :
ls /dev/sr[0-9]
/dev/sr0
Sinon ou trouve tu la config en copie d'écran?
merci
Re: cd rom ??
la440 a écrit :
mar. 12 janv. 2021 23:01
La capture d'écran qu'a faite cyrille provient des paramètres de l'environnement XFCE.
Sur l'environnement de bureau Cinnamon, tu retrouveras quelque chose de similaire dans le
«Menu > Préférences > Applications préférés > onglet Media amovibles» :
... et en cliquant sur «Autres médias», tu as accès à d'autres types :
PS : comme tu t'y es engagé lors de ton inscription, merci d'indiquer ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans ta signature → Aide pour une signature technique.
Cette signature te suivra à chacun de tes messages et permet aux aidants de voir ta configuration au premier coup d'œil sans avoir à remonter au 1er message du sujet.
