Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop atteint par les évènements actuels.
J'ai atteint mon niveau d'incompétence : j'utilise un portable lenovo, j'ai absolument besoin d'avoir l'émulation du click du bouton du milieu d'une souris. Sur une ancienne version (je ne sais plus laquelle exactement), j'avais réussi sans trop galérer, cela consistait à cliquer sur les deux boutons (droite et gauche) en même temps. Mais là je sèche je n'y arrive pas et je ne trouve pas d'info : /
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci de m'avoir lu déjà : )
MINT 20.1 : comment activer le middle-click ?
mathieumathieu
Linux Mint 20.1
Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits
LENOVO model: 4236CY5 (2011)
Re: MINT 20.1 : comment activer le middle-click ?
Avec mes souris ou mes touchpads, aucun souci avec le middle-click ...
(surtout que le middle-click a une fonction primordiale sous Linux pour coller du texte sélectionné - une alternative rapide à Ctrl+c/Ctrl+v)
Quelle est la marque et le modèle de ta souris ?
[EDIT] oups pardon, j'avais pas capté que tu parlais du pavé tactile
(j'aurais du boire un 2ème café avant de répondre
Tu pourrais peut-être essayer de faire la configuration avec xinput : https://doc.ubuntu-fr.org/xinput
PS : merci d'ajouter ton environnement de bureau (Cinnamon, Mate ou XFCE) dans ta signature.
capdeframint
Ça ne fera pas avancer ton problème mais parfois, c'est avec Windows que le pavé tactile ne fonctionne pas bien alors qu'il n'y a pas de problème avec Linuxmint. C'est le cas de celui de mon portable HP sur lequel le scrolling tout simple n'a pas fonctionné pendant plusieurs années avec Windows 7 puis 10 et puis, lors d'une mise à jour, il est revenu opérationnel. Pendant ces années là, aucun souci avec Linuxmint ! Et pourtant c'est un pavé de la marque la plus répandue sur les portables...
mathieumathieu
Merci à tous pour vos réponses rapides ! : )
Je regarde ça.
EDIT : ok donc enfait cela fonctionnait déjà .... mon problème ne venait pas du middle-click mais de la mauvaise configuraiton de mon logiciel de son.
En revanche super l'outil XINPUT, j'ai appris des choses !
Encore merci à tous pour toutes ses informations (rapide en plus
Je regarde ça.
Linux Mint 20.1
