Résolu le 21-01-21 copier coller calc avec liaison
delnosio
Message par delnosio »
Je ne trouve pas comment procéder pour "copier/coller avec liaison" ...
Je veux dire faire une copie d'un tableau qui se mettra à jour automatiquement d'après les modifications de l'original.
Est-ce que cela parlerait à quelqu'un svp ?
Bien cordialement
Guy
Dell Optiplex 780 (Desktop) / Linux Mint 20 Ulyssa (+ Windows 10 Double boot) / Cinnamon 4.8.5
Kernel 5.4.0-60 Generic X86_64 - 64 bits / CPU : Intel core 2 duo E7500 /
Graph :Intel 4 series Int. Graphics - driver i915 / Ram 14G
Re: copier coller calc avec liaison
Bonjour delnosio
c'est pas un copier/coller qu'il faut faire, mais un lien .
man ln
Tu veux faire quoi exactement ?
Des “tableaux croisés dynamiques” ???
'Jour,
petite précision, es-tu dans Calc office ou non ?
delnosio
Bonjour et merci pour vos réponses,
Je voudrais créer une copie d'un tableau calc libre office sur le bureau, l'original étant dans un cloud et sur mon ordi ailleurs et que cette copie se mette à jour automatiquement à chaque modification du fichier original.
Je connaissais ça dans le monde W sous l'appellation "coller avec liaison".
Lorsque je crée un "lien", cela crée en fait un raccourci, et pas une relation dynamique entre les deux versions du tableau.
Voilà j'espère que c'est plus explicite
Fais un lien "symbolique" :
ln -s /chemin/vers/le/fichier/cloud /chemin/vers/ou/tu/veux
exemple (bidon, mais c'est pour bien comprendre ;) ) :
ln -s ~/Documents/blaBla.txt ~/Bureau/bloBlo.txt
tioker
Message par tioker »
Si ton problème est bien sur LibreOffice Calc, peut-être que la réponse à ta question est là, page 19.
Je n'ai pas essayé mais si j'ai bien compris...
Dis nous.
Bonjour @all
Non, Tioker son problème n'est pas avec calc...
Simplement il veut faire un lien sur sont bureau d'un fichier (fait avec calc, mais avec un autre logiciel sa problématique serait la même).
Il veut :
Cela n'a aucun rapport avec "calc".
Donc comme je lui ai proposé et Arghlub a bien donné la procédure, c'est de faire un lien symbolique sur son bureau vers le fichier d'origine.
Je le fait pour plusieurs documents (calc et writer) qui sont sur mon stockage. Quand je modifie le fichier original, comme les liens sur les bureaux de mes PCs pointent dessus...Bin... Ils pointent vers le fichier modifié.
@delnosio. Si la solution par le terminal te rebute tu peux aussi créer un lien sur ton bureau depuis ton gestionnaire de fichier.
Sur Thunar: clic droit dans le fichier==>envoyer vers==>bureau (créé un lien) . Si ton fichier est sur le même ordi ou si l'accès au serveur (nas, cloud...) fonctionne.
delnosio
Bonjour et merci,
Je ne vois vos messages que maintenant, (apparemment je ne suis pas prévenu par mail des contributions, faut que je voie ça :oops: ).
Je tente en fin de journée vos propositions et vous tiens au courant.
Bien cordialement
Guy
delnosio
Bonsoir !
Bon je n'ai pas pu revoir tout ça aussi vite que je le pensais...
Avec la ligne de commande, pas top : le système me dit que la cible n'est pas un répertoire....
J'ai regardé l'aide de "ls" mais sans résultat. Ce sera l'occasion de l"étudier.
Par contre j'ai chargé Thunar et là ça a fonctionné du premier coup, sans les deux sens, merci beaucoup !
Thunar a l'air de bien fonctionner avec Cinamon, certains s'en plaignaient dans les commentaires.
J'ai quand même vérifié avec d'autres gestionnaires de fichiers : apparemment c'est pareil !
Donc, si je comprends bien, si l'on crée un raccourci, on crée en même temps une liaison dynamique !
Finalement c'est assez logique : si l'on crée un raccourci, c'est pour accéder à tel fichier, que l'on tient à jour où que soit situé le point d'accès.
Voilà, je ne clôture pas de suite au cas où vous voudriez échanger un peu.
Encore merci et très bonne soirée !
Guy
