démarrer simple scan
Frankie0854
Bonjour, je souhaite scaner avec simple scan, mais impassible le démarrer le scaner. il y a le pilote de l imprimante installer hplip qui est installer par défaut. J'ai essayer avec skalite mais rien a faire. Je vous remercie de bien vouloir m aider. SVP. Merci
PC 1 : System: Kernel: 6.8.0-134-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Distro: Linux Mint 22.3 Zena base: Ubuntu 24.04 noble Memory: total: 8 GiB note: est. available: 7.32 GiB used: 2.69 GiB (36.8%)
PC 2 : System: Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Re: démarrer simple scan
Pourrais-tu lancer simple-scan en terminal et poster l'éventuel retour ?
System:
Machine:
Machine:
Frankie0854
oui mais je ne sais pas comment on fait, pourait tu m envoyer la métode a faire? stp Merci
Ouvre un terminal et donne-nous le retour de ces commandes :
simple-scan --debugCode : Tout sélectionner
sudo sane-find-scannerTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Frankie0854
Je vous envoie le résultat de simple-scan --debug:
Je vous envoi le deuxeme résulta :
ranck@franck-Aspire-XC-215:~$ simple-scan --debug
[+0,00s] DEBUG: simple-scan.vala:1720: Starting simple-scan 3.36.3, PID=67374
[+0,00s] DEBUG: unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
[+0,18s] DEBUG: _g_io_module_get_default: Found default implementation dconf (DConfSettingsBackend) for ‘gsettings-backend’
[+0,29s] DEBUG: app-window.vala:1906: Loading state from /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+0,29s] DEBUG: app-window.vala:1885: Restoring window to 600x400 pixels
[+0,48s] DEBUG: scanner.vala:1539: sane_init () -> SANE_STATUS_GOOD
[+0,48s] DEBUG: scanner.vala:1545: SANE version 1.0.29
[+0,48s] DEBUG: scanner.vala:1606: Requesting redetection of scan devices
[+0,48s] DEBUG: scanner.vala:828: Processing request
[+0,61s] DEBUG: app-window.vala:1981: Saving state to /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+8,45s] DEBUG: scanner.vala:341: sane_get_devices () -> SANE_STATUS_GOOD
[+8,45s] DEBUG: scanner.vala:353: Device: name="hpaio:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN1185W5R2" vendor="Hewlett-Packard" model="DeskJet_2700_series" type="all-in-one"
[+8,77s] DEBUG: app-window.vala:1981: Saving state to /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+11,98s] DEBUG: app-window.vala:1981: Saving state to /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+12,66s] DEBUG: app-window.vala:1981: Saving state to /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+18,06s] DEBUG: simple-scan.vala:1536: Requesting scan at 300 dpi from device 'hpaio:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN1185W5R2'
[+18,06s] DEBUG: scanner.vala:1674: Scanner.scan ("hpaio:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN1185W5R2", dpi=300, scan_mode=ScanMode.COLOR, depth=8, type=single, paper_width=0, paper_height=0, brightness=0, contrast=0, delay=3000ms)
[+18,07s] DEBUG: scanner.vala:828: Processing request
(simple-scan:67374): Gtk-WARNING **: 13:06:42.250: Calling org.xfce.Session.Manager.Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such method “Inhibit”
(simple-scan:67374): Gtk-WARNING **: 13:06:42.251: Calling org.xfce.Session.Manager.IsInhibited failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such method “IsInhibited”
[+18,10s] DEBUG: scanner.vala:889: sane_open ("hpaio:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN1185W5R2") -> SANE_STATUS_IO_ERROR
[+18,10s] WARNING: scanner.vala:893: Unable to open device: Error during device I/O
[+18,40s] DEBUG: app-window.vala:1981: Saving state to /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+46,20s] DEBUG: app-window.vala:1981: Saving state to /home/franck/.cache/simple-scan/state
[+47,88s] DEBUG: autosave-manager.vala:201: Deleting autosave records
[+47,89s] DEBUG: scanner.vala:1702: Stopping scan thread
[+47,89s] DEBUG: scanner.vala:828: Processing request
[+47,90s] DEBUG: scanner.vala:1713: sane_exit ()
franck@franck-Aspire-XC-215:~$ sudo sane-find-scanner
[sudo] Mot de passe de franck :
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x0bda [Realtek], product=0xc811 [802.11ac NIC]) at libusb:002:003
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x1853 [DeskJet 2700 series]) at libusb:001:008
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.PC 1 : System: Kernel: 6.8.0-134-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Frankie0854
bonjour avez vous une solution. svp Mercie
essaie de lancer la commande qui est préconisée :Frankie0854 a écrit : mar. 6 avr. 2021 13:14 Je vous envoi le deuxeme résulta :Code : Tout sélectionner
franck@franck-Aspire-XC-215:~$ sudo sane-find-scanner (...) # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. (...)
scanimage -LTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Frankie0854
J ai essayer de lancer voici le résultat :
franck@franck-Aspire-XC-215:~$ scanimage -L
device `hpaio:/usb/DeskJet_2700_series?serial=CN1185W5R2' is a Hewlett-Packard DeskJet_2700_series all-in-one
Frankie0854
Vous panser que ça vient de quoi ? Ou cela viendrais t il pas du pc ?
Frankie0854
si non j' envisage de m' acheter un mini pc avec a l' installation linux mint Xfce 20.01, je vous envoie des photos pour plus de detail avec lien sur le site ou vais le commander. Vous en panser quoi ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00162839.h ... 1402260030
