Démarrage lent et soucis video
Puffpuff
Message par Puffpuff »
Bonjour à tous et merci par avance à ceux qui auront le goût et la patience de m'aider :)
Je viens d'installer pour la première fois Mint en remplacement de w10.
Je m'attendais naïvement à piloter une Ferrari mais pour l'instant ça ressemble plus à une 4L.
Mes premières constatations sont rapidement résumées dans le titre et je me demande s'il s'agit de problèmes distincts ou de symptômes d'un même mal.
En fait, ils étaient présents sur w10 et j'imaginais qu'ils étaient dus à la lourdeur de w10 sur une machine un peu vieille. Apparemment, non...
Pour ce qui est du "démarrage lent", peut être que je suis trop exigeant.
Pour la vidéo par contre, voici les symptômes :
Impossible de lire un dvd. Que ce soit sur le lecteur intégré ou un lecteur USB. L'image est peu fluide au début et dès quelques minutes problème de son et l'image qui fige. Surtout en full écran
Les vidéos sur le net, genre youtube, netflix et autre. Images facilement saccadées, voire figées le tout évidement en qualité basse :(
Je précise que la maison est en connexion fibre et que mon autre ordi est encore plus vieux et tourne très bien avec un XP dedans...
J'en viens à penser au bios mais je n'y connais pas grand chose.
Cela dit, la commande "inxi" me dit ça :
david@david-eMachiens-G443:~$ inxi -F
System:
  Host: david-eMachiens-G443 Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Machine:
  Type: Laptop System: eMachines product: eMachiens G443 v: V1.01
  serial: <superuser/root required>
  Mobo: eMachines model: HMA71_BZ serial: <superuser/root required>
  BIOS: Insyde v: 1.01 date: 05/06/2011
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 26.5 Wh condition: 46.2/66.0 Wh (70%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: AMD E-350 bits: 64 type: MCP L2 cache: 512 KiB
  Speed: 800 MHz min/max: 800/1600 MHz Core speeds (MHz): 1: 799 2: 799
Graphics:
  Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6310] driver: radeon v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 5.4.0-70-generic LLVM 11.0.0)
  v: 3.3 Mesa 20.2.6
Audio:
  Device-1: AMD Wrestler HDMI Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-70-generic
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter driver: ath9k
  IF: wlp6s0 state: up mac: d0:df:9a:07:3c:3a
  Device-2: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet driver: atl1c
  IF: enp7s0 state: down mac: e0:69:95:d5:90:e7
Drives:
  Local Storage: total: 883.10 GiB used: 555.32 GiB (62.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK3259GSXP size: 298.09 GiB
  ID-2: /dev/sdc type: USB vendor: Seagate model: ST500LM014 HN-M500ABB
  ID-3: /dev/sdd type: USB model: SATA SSD USB to Serial-ATA bridge
Partition:
  ID-1: / size: 291.92 GiB used: 19.19 GiB (6.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 79.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 79 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 211 Uptime: 3h 48m Memory: 3.58 GiB used: 1.40 GiB (39.0%)
  Shell: bash inxi: 3.0.38
Alors je me demande, par exemple si la vitesse cpu est correct. Ne doit elle pas être plus élevée pour "1" et "2" ?
Modifié en dernier par Puffpuff le mer. 7 avr. 2021 08:51, modifié 3 fois.
Pc : Emachine g443 | Linux Mint 20.1 Ulyssa | Cinnamon 4.8.6 | 5.4.0-70-generic x86_64 | Dual Core model: AMD E-350 | 3.58 GiB | AMD Wrestler [Radeon HD 6310]
Re: Démarrage lent et soucis video
avec un proc : Dual Core model: AMD E-350 , le mieux que tu ais à faire , c'est de
viré cinnamon et y mettre xfce voir lxde ............
Pour te rendre compte de sa véracité : https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... PU&id=1777
bref un score de ~400 = poubelle ! (méchant tyrry ;) )
Puffpuff
Salut tyrry et merci de t'être penché sur la question.
Il tournait correctement sous W7 et il me semble aussi sous w10 au début. Du coup j’attribuais sa lenteur à l'alourdissement du système au fil des install et des Maj. Avant d'installer Mint, je faisait de la 3D avec sketchup dessus.
C'est pas un rapide mais à part la vidéo en DVD et en streaming il fonctionne. Par exemple, je n'ai pas de soucis avec des fichiers vidéo sur le DD (les .AVI, Mkv et autre...)
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
Puffpuff
Bonjour débitant, j'ai modifié mon premier message en fonction de tes préconisations. Je débute ici :)
J'espère que quelqu'un aura une proposition plus sympa que celle du "méchant" tyrry :)
c'était amicale hein ;)
mais déjà change cinnamon par un bureau plus light comme je te l'ai dit plus haut : xfce voir lxde ;)
