instalation de Mint 20.1 en mode legacy
blueping
Message par blueping »
est-il encore possible d'installer Mint en mode legacy et non en UEFI,
l’installateur me créer systématiquement un partition EFI par défaut.
Je suis dur une partition en mbr de 120 GO vierge.
merci
Linux Lint 20.1 Cinnamon Cinnamon 4.8.5
Kernel: 5.4.0-73-lowlatency x86_64 bits
Disque SSD 120Go
RAM : 12
CM ASUS P8P67LE
Intel Core i5 2500K 3.30GHzx4
Nvidia GeForce GT610
Re: instalation de Mint 20.1 en mode legacy
Hi
D'après la littérature, si tu bootes en mode uefi, il s'installe en UEFI, si tu bootes en legacy il s'installe en legacy
Mes 2 sous
blueping
c'est ce que je pensais mais non, j'ai bien booter sur ma clé sans le mode UEFI...
Dans le "mode avancé" de l'installateur de Mint, je ne trouve pas l'option,
peut-être faut-il créer manuellement la partition pour le boot MBR avant l'installation ?
visiblement toutes les installations se font maintenant en mode UEFI ?
Disque SSD 120Go
RAM : 12
CM ASUS P8P67LE
Raromatai
Message par Raromatai »
Pour l'avoir fait sur le PC d'une voisine je confirme que c'est possible mais ceci dit, dans mon cas, c'était suite à une série de problèmes rencontrés avec le paramétrage d'un BIOS particulièrement récalcitrant.
OS : Linux Mint 21.3 Cinnamon
CPU : i5 33370 1,8 GHz * 2 ; CG : Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller ; RAM : 3,7 Go ;Disque Dur SSD 250 Go & SDD 24 Go ; PC : portable Samsung série 5
Si le bios est paramétré sur "legacy" et non sur "uefi" ou "both". Je confirme que l'installation se fait en "legacy" .
blueping a écrit :
mar. 11 mai 2021 23:28
Normal, il n' y en a pas, c'est automatique.
Non. L'installateur reconnaît le type d'installation et te demandera où tu veux installer le programme de démarrage (grub) tout en te préconisant de le mettre à la racine du disque "sdx". Il n' y a que pour le mode eufi qu'il faut créer (soit manuellement, soit par l'installateur) une partition de boot eufi.
Absolument pas ! A tous ceux qui me demandent, ou, a qui je propose d'installer Linux, étant réfractaire au dual boot, je vire le windows installé (avec leur accord c'la va d'soit) en uefi et installe en legacy. Ça évite bien des complications. Et je ne suis pas le seul, chez Emmabuntus 100% des installations se font en legacy, et chez debian, si pas de dual avec un W$ en uefi, ça doit s'approcher des 100% aussi. Quand aux autres distributions, je ne saurais dire, ne voyant pas de mise en garde vis à vis du mode uefi, mais j'ai vu chez manjaro (arch) qu'on préconisait de refaire une installation en legacy suite a des problèmes de reconnaissance de carte wifi, je ne vois pas bien le rapport, mais bon, c'est pour dire que ce mode (le uefi) n'est pas la panacée :l
Personnellement je pense simplement que ton bios est mal paramétré, je vois pas autre chose.
Ton LM18.3 était en legacy?
Si oui, n'aurais tu pas lors de la mise en place du ssd, réinitialisé le bios par mégarde (retrait de la pile, appuie malencontreux sur le bouton "reset bios" s'il existe)?
A ce propos vu le 2500K la CM ne doit pas être toute jeune, donc ça ne doit pas être trop difficile de retrouver les paramètres du bios sur une CM de 10 ans. J'avoue que sur les récentes c'est souvent la galère pour trouver...
C'est quoi le modèle de la CM?
blueping
Bonjour Alain,
Merci pour toutes tes réponses.
Ma carte est une ASUSP8P67LE ,
AMIBIOS(C)2010 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 09/12/13 15:27:11 Ver: 38.01
Mon bios est bien en legacy, justement lorsque je le met en EFI Boot compatibility, ma carte mère ne démarre plus,
c'est ce qui me fait me tourner vers une installation en legacy...
vu que ma carte plante en EFI je voulais remettre tout en legacy, cela fonctionnait très bien avant et avec un dual boot via grub...
j'ai une partition en fat32 /boot/efi de 512Mo , est-ce que cela le mode UEFI de l'installation ?
peut-être suis-je en bien legacy en finalement, car dans ma debian sur un autre post j'ai aussi cette partition et tu me dis que Debian s'installe par défaut en legacy ?
Disque SSD 120Go
RAM : 12
CM ASUS P8P67LE
blueping
Bon je pense avoir remis tous mes systèmes en legacy sur partitions MBR, (mint20.1et win10)
cela a résolu pas mal de soucis, le dual Boot semble refonctionner, Grub ok ...
Par contre depuis la version 20 de Mint j'ai un démarrage très long avec des messages d'erreurs ACPI que je pensais lié aussi au problème d'uefi/efi ,
mais cela reste alors c'est sans doute autre chose...je n'avais pas cela avec la version 19 de Mint...je vais regarder si cela est déjà arrivé à d'autres utilisateurs de Mint 20.1 sur le forum....
Sinon, il faudra peut-être que j'ouvre un autre sujet car cela n'a sans doute rien à voir avec le mode d'installation ?
voici une image des erreurs que j'ai, c'est assez long démarrage en 3, 4 minutes sur du SSD...
Disque SSD 120Go
RAM : 12
CM ASUS P8P67LE
Christian_B
Re: installation de Mint 20.1 en mode legacy
Message par Christian_B »
Comme dans les premières versions de Linux que j'ai installées (Mint 17.x et 18.x) l'installation en UEFI bloquait (ma carte Gigabyte n'a sans doute pas un UEFI très standard) je suis passé en Legacy et comme cela n'a jamais posé de problème je ne m'en suis plus préoccupé et ça démarre toujours parfaitement.
Donc s'il y a des problèmes, cela ne doit pas venir de là.
Par contre, je n'ai jamais installé de dual boot avec Windows, et ai donc retiré les options en rapport avec Windows (je ne me souviens plus lesquelles). Je ne sais donc pas si dans ce cas il y a des problèmes en version 20.x
Linux Mint 22 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
serged
Message par serged »
Ton disque dur est de quelle taille ? Si sa taille est >=2,2 To, il est partitionné en GPT. Le nombre de partitions est (presque) illimité, mais il lui faut une partition d'amorçage (/dev/sdx1).
exemple (ma machine) avec un disque de 4To :
$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de serge :
Disque /dev/sda : 3,65 TiB, 4000787030016 octets, 7814037168 secteurs
Disk model: ST4000DM004-2CV1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 1E253C4A-772D-419B-A2B8-8E336FF55E46
Périphérique     Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sda1         2048       4095       2048     1M Amorçage BIOS
/dev/sda2         4096  195315711  195311616  93,1G Système de fichiers Linux
/dev/sda3    195315712  257816575   62500864  29,8G Partition d'échange Linux
/dev/sda4    257816576 7814035455 7556218880   3,5T Système de fichiers Linux
(sda1 est la partition / , sda3 est le swap, sda4 est la partition /home )
blueping
mes disques sont en mbr tous inférieurs à 1To
je n'ai pas de partition en GPT
Disque SSD 120Go
RAM : 12
CM ASUS P8P67LE
