Résolu le 15-05-21 pas de connection wifi
Marval
Message par Marval »
connection filaire OK, mais pas de connexion wifi
valour@pc-linuxshop-7654:~$ inxi -N
Network:
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
  driver: N/A
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
valour@pc-linuxshop-7654:~$ nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE      CONNECTION
enp2s0  ethernet  connected  Wired connection 1
lo      loopback  unmanaged  --
Modifié en dernier par alain le ven. 14 mai 2021 09:11, modifié 1 fois.
Linux Mint 19.1 Cinnamon 4.0.10/Noyau linux4.15.0-65-generic/processeurAMD A4-9125 RADEON R3, 4 COMPUTE CORES 2C+2G × 2/memoire vive3.3Go/disque due960.4Go/cartegraphiqueAdvanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics]
Re: pas de connection wifi
Quel est le retour de la commande :
sudo rfkill list
(pour voir si ton wifi est bloqué de manière logicielle (soft) ou matérielle (hard))
Wilop91
Message par Wilop91 »
@Marval
Votre carte wifi n'a pas de pilote (driver) donc je suppose que c'est la cause....
Portable CLEVO avec LM20.1 pour mon utilisation au quotidien
Puis un portable Dell Precision pour mes tests avec W10, U20.04 and LM20.1
Et un Raspberry PI-3B avec PiOS pour mes sauvegardes
Utilisateur de Linux depuis 2018
Marval
valour@pc-linuxshop-7654:~$ sudo rfkill list
[sudo] password for valour:
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
Modifié en dernier par débitant le ven. 14 mai 2021 20:54, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code"
Marval
Cà bloque en sudo make all
[co
valour@pc-linuxshop-7654:~$ cd rtl8821ce
valour@pc-linuxshop-7654:~/rtl8821ce$ sudo make all
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.15.0-142-generic/build M=/home/valour/rtl8821ce  modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-142-generic'
/home/valour/rtl8821ce/Makefile:2162: //hal/phydm/phydm.mk: No such file or directory
/home/valour/rtl8821ce/Makefile:2171: //rtl8821c.mk: No such file or directory
make[2]: *** No rule to make target '//rtl8821c.mk'.  Stop.
Makefile:1584: recipe for target '_module_/home/valour/rtl8821ce' failed
make[1]: *** [_module_/home/valour/rtl8821ce] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-142-generic'
Makefile:2242: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
valour@pc-linuxshop-7654:~/rtl8821ce$ ]
Modifié en dernier par débitant le ven. 14 mai 2021 20:55, modifié 1 fois.
Marval
dernier message
[covalour@pc-linuxshop-7654:~$ git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git
fatal: destination path 'rtl8821ce' already exists and is not an empty directory.
valour@pc-linuxshop-7654:~/rtl8821ce$ git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git
Cloning into 'rtl8821ce'...
remote: Enumerating objects: 1675, done.
remote: Counting objects: 100% (10/10), done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 1675 (delta 1), reused 3 (delta 0), pack-reused 1665
Receiving objects: 100% (1675/1675), 5.76 MiB | 980.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (930/930), done.
valour@pc-linuxshop-7654:~/rtl8821ce$ sudo modprobe -a 8821ce
modprobe: ERROR: could not insert '8821ce': Required key not available]
Modifié en dernier par arghlub le ven. 14 mai 2021 17:45, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande terminal
Marval
Bonsoir,désolé,dois m'absenter.Reviendrai demain.
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
Wilop91
@Marval
J'ai fait la même chose chez moi et ça compile (par-contre je suis en LM20.1 donc avec un Kernel 5.4.0-70-generic)
La ou je suis surpris c'est pour ton erreur suivante:
Moi j'ai bien ce fichier!
~/MesApplications/rtl8821ce/hal/phydm$ ls p*.mk
phydm.mk
On dirait que tu n'a pas bien cloné le code source de GIT....
Marval
Bon Jour voilà à la commande git clone la réponse.
[valour@pc-linuxshop-7654:~$ git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git
valour@pc-linuxshop-7654:~$ ]
