Carte SD pour stockage
Scahan
Message par Scahan »
Bonjour tous le monde,
j'ai une petite question qui me trotte dans la tête.
J'ai besoin de stocker (sauvegarde) les vidéos que je créer sur un autre support que mon ssd. Je travail sur portable et donc j'ai un jolie lecteur de carte SD.
Je me demande donc si pour le stockage de donnée les cartes SD sont viable. Si oui avez vous des recommandation (500go au moins).
Le fait que la carte soit dans le pc est doublement avantageux, je gagne de la place sur le bureau (déjà bien charger) et je peux la laisse connecter en permanence.
Merci d'avance à ceux qui éclairerons ma lanterne :D .
Pc : HP Pavilion - 15-ec1071nf | Linux Mint 20.1 Ulyssa | Cinnamon 4.8.6 | 5.4.0-72-generic x86_64 | MD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics | 16GO | AMD Renoir + GTX 1650 4 Go GDDR6 | 512 Go SSD NMVE
Re: Carte SD pour stockage
La durabilité des cartes SD n'est pas toujours nickel
En tout cas sur des serveurs (home server, rapsberry, olimex...), il vaut mieux leur préférer des disques SD M.2 2280 NVME . Il existe des adaptateurs pour les "transformer" en clef USB. Ils supportent mieux les cycles en écriture / lecture
Mais là si ce n'est que pour mettre des vidéos, ça pourrait le faire
Ensuite la meilleure des solutions pour ne pas perdre de données et de dupliquer leur stockage dans des endroits physiques différents. Ou d'avoir une politique de sauvegarde automatisée en endroits différents....
Mes 2 sous ;)
serged
Message par serged »
Une simple clef USB pourra faire l'affaire...
Avantages :
  • Facilement transportable d'une machine à l'autre (pas besoin de lecteur de carte...)
  • Pour des vidéos, peut se brancher sur une box-télé, une télé... pour les lire.
Scahan
Merci a vous deux.
Désolé pour le retard de ma réponse.
Je vais partir sur un clé USB du coup, la taille étant pour moi un critère important, que pensez vous des FIT Plus https://www.samsung.com/fr/memory-stora ... 256ab-apc/ de Samsung.
Merci par avance ^^.
pittbuff
Message par pittbuff »
Bonjour Scahan,
Je ne sais pas comment tu souhaites accéder à tes vidéos une fois stockées...
Si tu ne veux y accéder qu'occasionnellement, ce genre de stockage USB sera très bien.
Si par contre tu souhaites y accéder régulièrement, et faire des montages ou autres manipulations de fichiers, tu risque de rencontrer des ralentissements dû à ce type de support.
Si c'est ton cas, je te conseil davantage un SSD externe en USB 3.1 (boitier entre 10 et 20€ + SSD en format 2.5'') => ce type de disque externe a l'avantage de ne pas demander d'alimentation supplémentaire. Il s'utilise comme un clé USB mais avec les avantages d'un SSD (fiabilité de stockage ; accès rapide aux fichiers ; utlisation comme ton disque interne, uniquement limité par ton port USB).
C'est ce que j'utilise pour mon NAS maison monté à base de Raspberry Pi, ou pour ma "clé" Ventoy sur laquelle je stock tous mes ISOs (Windows, Linux, Réparations Systèmes,...).
Pc : B550 AORUS ELITE V2 v: F13g | Linux Mint 20.1 Ulyssa | Cinnamon 4.8.6 | 5.4.0-72-generic | AMD Ryzen 5 3600 6-Core | 31.37 GiB | Radeon RX590
