Liaison de plusieurs ordinateurs. DUKTO
Maulou
Message par Maulou »
Je tourne en rond pour installer sur Linux Mint 20 Ulyana le logiciel dukto. Ce n'est pas aussi simple que veulent bien dire les écrits.
Si par hasard une bonne âme veut bien m'aider je suis preneur.
Existe-t-il un autre moyen?
A l'avance merci et bien cordialement
Maulou
Modifié en dernier par débitant le sam. 22 mai 2021 23:55, modifié 1 fois.
Raison : correction du titre
PC OCTO Celeron N4000 4 Gb SSD 240Gb Linux
Linux Mint 20 Cinnamon 64 bits
Re: Liason de plusieurs ordinateurs. DUKTO
COmment as tu procédé pour l'instant à son installation ? Depuis un package deb depuis le site source ou depuis un ppa ?
Quelles sont les erreurs rencontrées ?
D'après sourceforge la derniere update date de 2011, tu es sur de vouloir de ce skeud ? Dans quel but ? Il y a peut être un projet alternatif encore actif ...
D'ailleurs y a une notice sur leur site
UPDATE: this project is no longer maintained. You can download it and use it if it works on your devices, but I can’t provide any update and support anymore. I won’t provide also any security or bugfix update.
perso je chercherai ailleurs...
Maulou
Bonjour et merci,
Que de questions : Je suis allé sur le site de Dukto et suivi leur tuto.Sur mon terminal on me dit que la commande est introuvable.
Pourquoi tout simplement la liaison de plusieurs ordinateurs est difficile à réaliser avec les accès au réseau.
As-tu une autre idée à me fournir pour relier les fichiers de mes machines?
Merci à l'avance.
Maulou
Peux tu définir ce que tu entends par liaison de plusieurs PC
Ton skeud est prévu pour debian 7 et 8 (il me semble), il est donc obsolète
Sinon parc unix -> partage nfs
Sinon parc hétérogène -> partage samba
Sinon --> seafile en serveur, nextclound, ...
Faudrait connaitre un peu tes conf et attentes
pittbuff
Message par pittbuff »
Sur LinuxMint, tu as Warpinator qui te permet le partage de fichiers volumineux entre plusieurs PC.
Perso, j'utilise un Raspberry Pi que j'ai configuré en NAS. Les répertoires sont montés automatiquement dans LinuxMint en NFS et je les partage également avec les autres PC en Samba (pour Windows, IOS, TV...).
S'il s'agit simplement d'échanger quelques fichiers, il y a de nombreuses solutions qui ne nécessitent pas d'utiliser un soft obsolète comme DUKTO.
Le plus simple c'est l'utilisation de samba qui a l'avantage d'être compatible avec les autres systèmes d'exploitation.
Pour installer samba :
sudo apt install samba samba-common samba-common-bin apt-transport-https -y
Tu pourras alors simplement partager un dossier avec tous les utilisateurs de ton réseau (je te conseil cependant de sécuriser le dossier avec nom d'utilisateur + mdp ; c'est toi qui voit).
Si tu souhaites des échanges plus rapides entre systèmes unix (linux), les répertoires NFS sont excellents (utilisation de 100% de ma bande passante chez moi... un fichier de 5.8Go se tranfère en moins d'1 minute
Pour installer NFS, je te renvoi vers cet article : https://wiki.outscale.net/display/FR/Me ... erveur+NFS il suffit de remplacer "yum" de CentOS par "apt" pour LinuxMint
Pc : B550 AORUS ELITE V2 v: F13g | Linux Mint 20.1 Ulyssa | Cinnamon 4.8.6 | 5.4.0-72-generic | AMD Ryzen 5 3600 6-Core | 31.37 GiB | Radeon RX590
Entre deux pc linux , j'utilise ssh
A faire sur les deux pc
sudo apt install ssh
Dans la barre d'adresse du navigateur de fichiers tu tapes ssh://l'addresse/du/pc/distant par exemple chez moi
ssh://192.168.5.56
cette adresse ip tu la trouves sur l'ordi distant avec la commande
hostname -I
Ainsi tu accéderas a tous les répertoires de cet ordi
et bien sûr inversement depuis l'autre ordi
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
david37
Message par david37 »
Petit HS, mais pour avoir des précisions quand à la réponse de Jennatux
Salut Jennatux,
Jennatux a écrit :
mar. 18 mai 2021 23:41
ssh://192.168.5.56
J'ai essayé chez moi et ça ne marche pas (ssh installé sur les deux machines) alors que ça marche en passant par le terminal (ssh 192.XXX.XX.XX).
Utilises tu le port 22 ?
A+
David
Faut aussi avoir installé, configuré et démarré le serveur ssh....
Le port par défaut est 22, sinon on le précise via l'option -p
david37
cyrille a écrit :
jeu. 20 mai 2021 12:02
Oui c'est ce que j'utilise quand je passe par le terminal:
 ssh -p NumeroPort 192.XXX.X.XX
J'ai mon serveur ssh qui marche et j'ai une authentification par clé plutôt que par mot de passe.
Je me demandais juste pourquoi la méthode de Jennatux par navigateur ne fonctionnait pas chez moi.
perso ssh c'est en term, mais via le browser me semble qu'il faut que gvfs-backends ou gigolo soit installé. A vérifier.
;) +1 niveau sécurité c'est bien mieux ;)
