Résolu le 27-05-21 Installation de DOSBox-X problème
MegaMatMan
Message par MegaMatMan »
Bonsoir à tous !
J'essaie désespérément d'installer DOSBox-X en suivant ces instructions ici
Il est demandé d'installer le paquet Flatpak avec la commande
sudo apt install flatpak
mais celui-ci est déjà installé
flatpak est déjà la version la plus récente (1.0.9-0ubuntu0.2).
Donc je poursuis l'installation en suivant les instructions avec la commande
flatpak install flathub com.dosbox_x.DOSBox-X
& j'ai ce message d'erreur
error: Error searching remote flathub: Can't find ref com.dosbox_x.DOSBox-X
Où est l'erreur ? Merci salutations !
Modifié en dernier par MegaMatMan le jeu. 27 mai 2021 07:16, modifié 1 fois.
Linux Mint Cinnamon 19.3 Tricia - Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz - nVidia GT 1030 - 8 Go DDR2-800
alv37
Re: Installation de DOSBox-X problème
Message par alv37 »
Slt, j'utilise peu flatpack mais il me semble qu'il faut ajouter la source du dépôt (flathub dans ton cas) avant d'installer le logiciel.
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Une fois le dépôt activer, la doc recommande de rebooter le pc avant d'installer des apps.
PC Principal [Dual-Boot] (Custom) : MB: MS-7823 (MSI B85M-G43) | CPU: Intel i7 4790k | RAM: 8 Go | GPU: Nvidia Geforce GTX 970
  • OS: VoidLinux | DE: Cinnamon v5.8.4 | Kernel: 6.10.3
  • OS: ArchLinux | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.10.2
PC Secondaire (Custom) : OS: Linux Mint 22 | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.8.0 | MB: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 | CPU: Intel Pentium D 915 | RAM: 4 Go | GPU: Intel 82G33/G31 Express Integrated Graphics
Bonjour Image
@ alv37 : Tu as raison, mais cette repo doit déjà être dans Linux Mint car dans la logithèque:
J'ai donc simplement cliqué sur "DOSBox-X" puis sur "installer" et...
Ça marche! ;)
@ MegaMatMan : Il doit y avoir une erreur dans la commande:
Car le dépôt étant déjà actif, ça devrait fonctionner... D'ailleurs le lien qu'ils donnent juste au dessus, fonctionne lui. Tu aurais simplement cliqué sur le lien : https://dl.flathub.org/repo/appstream/c ... flatpakref , ça t'aurait ouvert une fenêtre te demandant si tu veux l'installer avec le gestionnaire de logiciel. En répondant "oui" l'installation se serait faite. J'ai tenté dans une VM LM19.3 je confirme que le lien fonctionne, alors pourquoi ça ne marche pas avec la commande? je n'en sais rien. :?
Alors laisse le github et vas dans le gestionnaire de logiciel. Tu recherches "dosbox", tu sélectionnes DOSBox-X et tu fais "installer".
Encore une petite capture pour te montrer que ça fonctionne sous LM19.3 cinnamon:
Bonne journée à vous Image
MegaMatMan
Hello Alain merci pour ta réponse !
J'ai suivi tes instructions & ai téléchargé le fichier via le lien que tu m'as donné, cela ouvre le gestionnaire de logiciels & voici le message d'erreur que j'ai:
Merci bonne journée !
Aye!... :?
C'est pas sur ta LM19 32 bits par hasard? Je suppose que si tu as cliqué sur le lien, c'est parce que le gestionnaire de logiciel ne te le proposait pas comme chez moi sur mes captures.
Si c'est bien sur une installation 64 bits, je ne vois pas où se situe le problème... :? Je ne connais pas le fonctionnement des flatpack.
MegaMatMan
Oui justement c'est bien sur ma version 32 bits :) donc c'est mort ?
oui :? :cry:
Tu sais il va falloir te faire une raison, il y a de moins en moins de logiciels proposés en 32 bits, je sais c'est dommage, mais on y peut rien...
Pareil pour les distributions linux, un jour ou l'autre il n'y en aura plus du tout en 32 bits.
Remarque je dis ça, c'est mort pour le flatpack, mais j'ai pas fait de recherches, il y a peu être encore un .deb compatible qui traîne quelque part. Fais une recherche, on ne sait jamais.
alv37
Message par alv37 »
Je suis tombé sur ce github qui propose des deb 32-bit mais qui cible debian donc pas sûr que ça fonctionne avec Mint mais tu peut essayer voir.
Si tu est pas un "anti-snap", Ya aussi une version snap dispo.
MegaMatMan
Salut Alain & merci pour ton lien !
Oui va falloir se faire une raison & laisser tomber ces vieux PC ? C'est dommage mais tant que la 19 est fonctionnelle & que les paquets le sont aussi ça me va :)
Concernant le lien de la version 32 bits lequel dois-je installer, la Buster ou la Stretch ?
Merci salutations !
Bonjour MagaMatman
MegaMatMan a écrit :
jeu. 20 mai 2021 07:00
De rien ;) D'autant plus que ce n'est pas moi qui te l'ai donné mais alv37 :l :D
Mais vu que tu me poses la question, je dirai essayes déjà avec stretch et si ça ne fonctionne pas essayes ensuite avec buster. Linux Mint n'étant ni l'un ni l'autre (proche mais pas identique) Tu risque d'avoir des problèmes de dépendances avec l'un comme avec l'autre. De toute façon tu ne risque rien à les télécharger, l'installation ne se fera pas s'il y a un problème de dépendances.
Quand au snap, je ne pense pas que ça soit une version 32 bits. C'est écris que c'est pour émuler un DOS 32 bits, pas que c'est une version pour ordi en 32 bits. D'ailleurs sur la photo sur le lien, on voit bien que c'est une version 64 bits.
