J'ai de moins en moins de place système.
Mint me signale que le dossier système est pratiquement plein. J'avais dimensionné à 37 GO. Mint me dit que je n'ai plus que 15,7MO !
Je vais sans doute refaire toute l'install en juillet et je voudrais que ça tienne jusque là
J'ai plusieurs questions :
Le système enfle tout seul sans que je fasse aucune installation. Est-ce normal ?
Quels sont les dossiers qu'on peut purger sans risque d'instabilité ? (/tmp ; /var/tmp)
Est-ce que je peux élargir la partition du système avec GPARTED sans risque d'instabilité ? (J'ai de la marge le disque fait 500 GO et je n'ai rien d'autre dessus ! à part le démarrage EFI)
Merci pour vos réponses
Ordinateur principal : Desktop customisé. ACPI x64 based PC
Carte mère Gigabit ultra durable X79 -UP4 Processeur : Intel core I7 4930K - CPU@ 3.40 Ghz - 32 GO de RAM DDR3 Carte Graphique : AMD Radeon R9 200 Series // Disque dur SSD 500GO (EFI) // Disque dur SSD 500 GO (MBR)// Disque dur HDD 6TO (EFI) // Lecteur graveur CD/DVD/Blue ray et Lecteur graveur CD/DVD // Carte Audio Sound Blaster X-fi Xtreme Audio
Système d'exploitation : Linux Mint Debian Edition 6 (Faye)
Re: J'ai de moins en moins de place système.
Salut l'Ogre,
Tu as très probablement une accumulation de sauvegarde du à Timeshift. As tu configuré les snapshots de Timeshift lorsque ut as installé Linux Mint ?
Si tu fais une recherche sur le forum (en haut à droite) (avec le mot clé Timeshift, ça devrait pas mal t'aider), tu trouveras plusieurs sujets résolus avec des problèmes similaires qui devraient t'aider pour nettoyer ton système et récupérer de l'espace.
A+
David
A+
David
Pour gagner un peu de place pourquoi ne pas utiliser un programme comme bleachbit ?
https://www.bleachbit.org/download/linux
Kernel: 5.4.0-77-generic x86_64
Desktop: Cinnamon 5.0.4
Distro: Linux Mint 20.2 Uma
MotherBoard : MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI (MS-7B93)
CPU topology: 8-Core
Model: AMD Ryzen 7 5800X
Graphic: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 6GB]
RAM: 4 x 16 Go
Merci pour cette remarque, je vais chercher de ce côté.david37 a écrit : lun. 17 mai 2021 21:43 Salut l'Ogre,
A+
David
Déjà parce que je ne le connaissais pas.totor83_ a écrit : lun. 17 mai 2021 21:46 Salut,
capdeframint
C'est très fréquent le problème lié à Timeshift car j'ai remarqué qu'il choisit par défaut pour l'enregistrement des fichiers systématiquement la petite partition créée la racine au lieu de la grosse qui contient le Home. Je trouve ça franchement pas judicieux du tout...
Alors par contre chez moi les gros fichiers liés à Timeshift sont sur /home. Ce sont les snapshot !
Ce sont les dossiers /usr ; /var/lib et /lib qui semble très lourds
bon du coup j'ose pas trop toucher à tout...
On peut supprimer les tmp ?
Élargir la partition ça pourrait-être une bonne idée ?
En terminal, pour voir les répertoires les plus lourds sur ta racine (classés par poids décroissant) :
et pour voir les répertoires sur ton /home :
du = diskUsage .... plus d'infos sur ces lignes de code, leurs options et les "pipes|tubes" : viewtopic.php?p=157442#p157442
sudo du -hd1 / | sort -hrCode : Tout sélectionner
du -hd1 ~ | sort -hrTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
J'ai fait ncdu
Comme prévu c'est dans /usr /var et /lib qu'il y a le plus de poids
Dans /var il me donne ceci
dans /usr
Je me pose des questions sur ce /share...
dans /lib
Merci pour tout
11,9 GiB [ ] /usr
7,3 GiB [ ] /var
4,3 GiB [ ] /lib
1,7 GiB [ ] swapfile
1,3 GiB [ ] /boot
934,3 MiB [ ] /opt
18,1 MiB [ ] /sbin
16,0 MiB [ ] /bin
14,8 MiB [ ] /etc
7,7 MiB [ ] /root
5,7 MiB [ ] /lib32
. 2,4 MiB [ ] /run
308,0 KiB [ ] /tmp
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
12,0 KiB [ ] /media
4,0 KiB [ ] /lib64
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
. 0,0 B [ ] /proc
0,0 B [ ] /sys
0,0 B [ ] /dev
@ 0,0 B [ ] initrd.img.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz
901,8 MiB [# ] /log
484,4 MiB [ ] /tmp
146,7 MiB [ ] /cache
72,1 MiB [ ] /spool
15,9 MiB [ ] /backups
e 4,0 KiB [ ] /opt
e 4,0 KiB [ ] /mail
e 4,0 KiB [ ] /local
@ 0,0 B [ ] lock
@ 0,0 B [ ] run
--- /usr -----------------------------------------------------------------------
6,8 GiB [##########] /share
2,8 GiB [#### ] /lib
2,0 GiB [### ] /src
182,8 MiB [ ] /bin
21,7 MiB [ ] /sbin
10,6 MiB [ ] /include
8,0 MiB [ ] /lib32
4,6 MiB [ ] /games
1,4 MiB [ ] /libexec
204,0 KiB [ ] /lib64
148,0 KiB [ ] /local
dans /lib
ncdu 1.12 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
--- /lib -----------------------------------------------------------------------
4,0 GiB [##########] /modules
327,8 MiB [ ] /firmware
24,6 MiB [ ] /x86_64-linux-gnu
16,8 MiB [ ] /udev
10,2 MiB [ ] /i386-linux-gnu
8,7 MiB [ ] /systemd
820,0 KiB [ ] /brltty
216,0 KiB [ ] /terminfo
212,0 KiB [ ] libdmraid.so.1.0.0.rc16
104,0 KiB [ ] /cryptsetup
80,0 KiB [ ] /modprobe.d
76,0 KiB [ ] klibc-wBFLvVtxy4xJqEadIBJMa78iJz8.so
60,0 KiB [ ] /netplan
52,0 KiB [ ] /crda
52,0 KiB [ ] /recovery-mode
36,0 KiB [ ] /lsb
28,0 KiB [ ] /ufw
24,0 KiB [ ] /security
16,0 KiB [ ] libhandle.so.1.0.3
16,0 KiB [ ] /hdparm
16,0 KiB [ ] /apparmor
16,0 KiB [ ] /init
12,0 KiB [ ] /linux-sound-base
12,0 KiB [ ] /console-setup
12,0 KiB [ ] /ifupdown
@ 0,0 B [ ] ld-linux.so.2
@ 0,0 B [ ] cpp
@ 0,0 B [ ] libhandle.so.1
Comme le dit david37, va faire un tour dans timeshift et efface les sauvegardes, et règle le pour n'en garder qu'une...
Sinon, il peut y avoir un encombrement dans /var/log. J'ai un petit script pour le nettoyer :
#!/bin/sh
# cleanlog : nettoie le répertoire /var/log
sudo journalctl --vacuum-time=2d
sudo find /var/log/ -type f -regex '.*\.[0-9]+\.gz$' -delete
df -h
