Résolu le 10-06-21 Gestionnaire de Services
juan
Message par juan »
Bonjour tout le monde
Ayé j'ai réussi à installer Linux Mint en parallèle de Windows 10 (ça a pris du temps car j'ai du intervenir sur le BIOS, enfin l'UEFi afin modifier certains paramètres).
Mais me voilà enfin sous Linux Mint et c'est bon nom de Zeus :D
Je développe un peu à mes heures perdues et j'ai donc installé Apache et PHP (il me reste encore MySQL à installer).
Et après avoir installé Apache, je me suis dit tiens regardons voir les services qui tournent sous Pingouin ;) mais...
Il n'existe pas d'interface graphique permettant de les voir, de les arrêter, de les démarrer, redémarrer bref un gestionnaire de service en mode graphique ça existe....?
Au boulot nous sommes sous Magiea et ça existe mais sous Linux Mint....?
"Le premier savoir est le savoir de mon ignorance". C'est de Socrate, ce n'est pas de moi :D
Pc [Tour] - Os [Linux Mint 20.1 Ulyssa / Win10] - Desk [Cinnamon] - Kernel [5.4.0-58] - Cpu [Intel Core i7-6700] - Ram [16 Go] - Cg [Intel HD Graphics 530]
Re: Gestionnaire de Services
Il existe un utilitaire graphique qui se nomme systemadm pour gérer systemd.
Installez les paquets systemd-ui .
serged
Message par serged »
En passant, comme ce n'est pas encore fait, plutôt que d'installer MySql, installe MariaDB, qui est 100% compatible avec MySQL et beaucoup plus libre.
juan
Message par juan »
Merci pour vos réponses, je vais regarder pour systemadm.
Et merci aussi pour l'info sur MariaDB. Et donc compatible MySQL et donc administrable avec phpMyAdmin également...?
juan
Message par juan »
Merci pour les infos et le lien.
Je ne le vois que maintenant et entre temps j'ai installé MariaDB sur les conseils de serged.
Puis ensuite phpMyAdmin, le tout à partir de la logithèque.
Lors de l'installation de phpMyAdmin j'ai laissé la case "db-common" cochée, je n'aurais peut-être pas du car par la suite je n'ai pas pu me connecter par la suite à phpMyAdmin.
J'ai en ligne de commande modifier le mot de passe root ainsi que celui de phpmyadmin pour pouvoir me connecter ensuite sur phpMyAdmin.
Mais il subsiste des erreurs. Mais bon je crois que je m'égare sur ce post là non....? :) Je vais regarder plutôt s'il existe un autre post sur l'installation de phpMyAdmin
juan
Message par juan »
J'ai modifié le fichier /etc/db-common/phpmyadmin.conf et ai relancer la configuration de PhpMyAdmin (on retrouve alors l'interface bleue indiquée dans le lien du Post que tu m'as donné) et ça fonctionne nickel ;)
juan a écrit : jeu. 3 juin 2021 21:56 (...) et ça fonctionne nickel ;)
Si le sujet est résolu, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
juan
Message par juan »
arghlub a écrit : ven. 4 juin 2021 08:10 Salut,
Pardon mais j'ai indiqué que ce qui fonctionnait bien c'était l'installation et la configuration de phpMyAdmin mais on s'est un peu égaré sur ce Post, à la base je demandais des informations sur un Gestionnaire de Services :)
Je n'ai pas encore testé le gestionnaire conseillé, je teste et ensuite je clos (le cas échéant) le post ;)
juan a écrit : sam. 5 juin 2021 14:28 Je n'ai pas encore testé le gestionnaire conseillé, je teste et ensuite je clos (le cas échéant) le post ;)
bin teste avant de tchatcher ;)
juan
Message par juan »
Bon bein je viens de tester ;) et avant d'installer un paquet j'ai pour habitude de chercher des informations sur le paquet et je ne trouve pas le paquet systemd-ui.
En utilisant la ligne de commande suivante
sudo apt-cache search systemd-
Je devrais le voir dans la liste non...?
