Installation Mint Windows multi boot
- tioker
Je viens d'acquérir un nouveau PC. Il est pré installé avec Win10 (que je veux garder) et boot UEFI.
J'ai préparé mon disque (libération d'espace) pour y accueillir une distribution Mint en multi boot.
J'ai désactiver le Secure Boot dans le Bios (j'ai cru lire qu'il le fallait ...).
Quand je boot sur la clé USB, à l'installation, au moment de me proposer les Codecs, il me dit que je n'ai que 8Go d'espace (taille de ma clé).
Et si je me mets en Live USB, Gparted ne voit que l'espace de la clé.
Il doit y avoir une option dans le Bios mais laquelle ??? J'ai cherché mais je ne veux pas tout casser...
Une idée ? Merci de vos retours.
Le nouveau PC: Dell SFF 3080 / i5-10500 / 8Go mémoire ddr4 / 256Go disque 256GB PCIe NVMe
capdeframint
Re: Installation Mint Windows multi boot
Il semble tout simplement que l'installeur de Mint ne voit pas ton disque SSD , de même que GParted et c'est pour cela qu'il ne trouve comme espace de stockage que ta clé de 8 Go.
- tioker
Oui, je comprends bien qu'il ne le voit pas, mais pourquoi ne le voit-il pas ? Est-ce une sécurité dans mon Bios, est-ce la distribution Mint ? J'ai scanné toutes les options Bios (sans les modifier), je n'y ai rien vu. Je pense que je vais essayer avec une autre distribution pour voir (Manjaro).capdeframint a écrit : ↑dim. 20 juin 2021 22:49Il semble tout simplement que l'installeur de Mint ne voit pas ton disque SSD
- tioker
Manjaro kifkif.
Là Dodo.
À
Là Dodo.
À
Voir le lien ci-dessous qui explique quoi faire si ton disque n'est pas détecté par Linux (c'est une doc de Dell pour des ordi's ayant un disque dur du type M2...)
https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f ... m2?lang=fr
Il faudrait que d'autres intervenants commentent cette procédure par ce que il me semble avoir lu qq. part que changer dans le BIOS le SATA en AHCI a un impact sur W10!!!
PS: ton modèle est bien Dell OPTIPLEX 3080?
Portable CLEVO avec LM20.1 pour mon utilisation au quotidien
Puis un portable Dell Precision pour mes tests avec W10, U20.04 and LM20.1
Et un Raspberry PI-3B avec PiOS pour mes sauvegardes
Utilisateur de Linux depuis 2018
Salut Tioker,
Que te retourne depuis un live CD
ou
voir
Y vois tu ton disque ?
lsblkCode : Tout sélectionner
ls -lF /dev/disk/by-id/Code : Tout sélectionner
hdparm -I /dev/sd*X* | grep SATA- tioker
Déjà merci, j'avais pas associé l'option SATA AHCI à mon problème.
J'ai donc modifié mon Bios, maintenant mon Gparted voit bien mes disques mais....
Mais avant d'installer quoi que ce soit, j'ai ré-essayé de booter sur Windows et là erreurs... il ne trouve pas le device de boot. Je l'ai donc remis à sa valeur intiaile et tout est revenu ... comma avant.
Sinon, retour des commandes où on voit bien que de Sata .. nenni. (je mets des photos, ce n'est pas le même PC)
Je continue à creuser dans la direction que tu m'as donnée. Merci
Le fait de modifier les options du BIOS doit perturber win$ qui ne doit plus savoir où trouver son secteur de boot. Mais n'ayant pas de windows, je ne pourrais t'être d'une grande aide.
Perso mais premier reflexe est de virer Win et l'UEFI... Peut être plus sur un forum win pour trouver cette aide spécifique (?).
Bon courage
Bon courage
Sinon oui dans ma commande, adapterSinon, retour des commandes où on voit bien que de Sata .. nenni. (je mets des photos, ce n'est pas le même PC)
sudo hdparm -I /dev/sd* | grep SATARe: Installation Mint Windows multi boot
Pour que Win10 marche avec le mode SATA =AHCI dans le Bios il a besoin d'installer certains pilotes (et bien sur ce n'est pas "autorisé")
Pour cela il faut booter W10 et lui dire de booter dorénavant en mode "safe", puis rebooter et faire la changement dans le Bios (il installera les pilotes parce que il est en mode "safe")
Ensuite tu pourras passer W10 de nouveau au mode "normal", rebooter et vérifier que c'est OK.
