En cours Scribus / pbl de police et de versions
Rémie
Message par Rémie »
Bonjour à tous et toutes,
Je dois faire des modifications et des corrections sur un document scribus réalisé sur la version 1.4.8, alors que j'ai la version 1.5.5.
Lorsque j'ouvre le document, la configuration des marges a été modifiée ou varie d'une page à l'autre.
De plus, lorsque je cherche à conserver les polices de caractères du document original cela ne fonctionne pas. Dans "préférences" - "police", les polices (comic et calibri entre autres) existent, mais je ne les trouve pas lorsque je cherche à modifier la police du texte du document. Le nombre de polices présents dans "préférences" est largement supérieur que lorsque je suis dans mon document.
Voici donc mes deux questions :
1. Comment conserver les paramètres du document original d'une version à l'autre ? est-ce possible?
2. Comment faire usage de toutes les polices présentes dans mes préférences ?
Par avance, merci.
Rémie
desktop MATE 1.24.0
Linux Mint 20.1 Ulyssa
Mobo: ASUSTeK model: PRIME B250M-K
Dual core Intel Core i3-7100 (-HT-MCP-)
kernel : 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit)
drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
RAM = 7857.1MB
Re: Scribus / pbl de police et de versions
Bonjour Rémie.
Le document scribus réalisé sur la version 1.4.8, il a été fait sur quel système d'exploitation?
Je ne connais pas scribus (juste installé a une copine et l'ai regardé distraitement s'en servir), mais ta description de tes problèmes pourrait indiqué que ce document a été fait sous windows par exemple.
Très longtemps que je n'ai pas utilisé ce skeud
mais dans un moteur de recherche tape, "scribus compatibilité descedante" et tu auras des pistes. C'est un soucis récurrent.
Rémie
Message par Rémie »
Effectivement, il a été fait sous windows...
Je vais regarder ça. Merci.
Concernant les polices de caractères, vous auriez aussi une solution ? Parce que cela est indépendant du document d'origine.
Bonne journée.
Rémie
desktop MATE 1.24.0
RAM = 7857.1MB
